EVGO ET-2190 - проблемы с БП | |||
| Ореховский Ю.А. 21/12/2010 17:18 |
Состав -
БП собран на 4х транзисторах НОТ С5586 Контроллер TB1238AN CPU TCLM5V-R1P HOT БСР D1555 FBT 37-BSC250-2110X Кадровая TA8403K Звук TA8213K Поступил в ремонт нет включения от сети 220в. После поисков нашол, что транзистор Q801 стоит другой проводимости, кто то копался до меня. После замены транзистора посадил +В на лампу, остальные нагрузки отключил. БП запустился но выдает повышенные напруги +В = 140в при регулировке резистором VR801 регулируется от 140в до 165в. Переменял все электролиты и все диоды, поменял стабилитроны D809 9,1v и D808 8,2v тоже не помогает, проверил резисторы R803 и R803A на запуск все в норме, не могу понять в чем причина выходного завышенного +В, хотя оно регулируется, но меньше сделать не получается. Ребята подскажите может у кого был такой случай, что то не как не разберусь. Интересное шасси БП от ЕТ-2190 а остальное от ЕТ-2175 раньше такого ТВ не видел. |
| makeym 21/12/2010 18:19 |
Ореховский Ю.А., писал (не могу понять в чем причина выходного завышенного +В, хотя оно регулируется, но меньше сделать не получается.) - пипец - учи мат часть!!! ![]() |
| Ореховский Ю.А. 21/12/2010 18:28 |
У меня подозрение на дефект транса - но подкинуть не чем |
| makeym 21/12/2010 18:31 |
пипец - дважды!!!!! это просто.........слов нет
кстати - а у меня подозрение на мастера!!! ![]() |
| киев 21/12/2010 18:34 |
Работа проведена грандиозная! Ну а про R805, R806 чего не пишешь?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:36
Сотри бегом, пока мало кто прочитал!!! |
| Ореховский Ю.А. 21/12/2010 18:45 |
Я их проверял, но не выпаивая - значения близкие, поэтому не стал выпаивать. Завтра сделаю замену. Все отпишу. |
| R2 21/12/2010 18:57 |
Ореховский Ю.А., набери в гугле , блок питание Akai |
| Ореховский Ю.А. 21/12/2010 18:58 |
Щас сделаю |
| zarah 21/12/2010 20:15 |
Ореховский Ю.А., Читай, такой же умелец как и ты, но телик добил -- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1159 |
| Ореховский Ю.А. 22/12/2010 12:32 |
Заменил R805 и R806. Резистор R806 был 1,7к поставил по схеме 3,3к. Напруга выставляется на +В=115в. Работая на лампе 60вт в течении получаса понижается до +В=108в дальше не понижается стоит твердо. Поменял все резисторы в цепи регерировки +В и выходные литы результат не изменился, попробую еще подбором R806. |
| KRAB 22/12/2010 12:43 |
Ореховский Ю.А., а там еще ПП есть и переменник ... ![]() |
| Ореховский Ю.А. 22/12/2010 12:50 |
Переменник менял, ПП почти перебрал все - проверю остальные. |
| R2 22/12/2010 20:29 |
Ореховский Ю.А., а кондеры на esr проверил,че то переделку начинаеш ![]() |
| Ореховский Ю.А. 22/12/2010 21:55 |
Завтра еще раз проверю постоянные кондеры в цепи регулировки +В, чего то я не доглядел и еще раз подкину стабилитроны, хоть и новые ставил, но может какой бракованный я их сразу оба поменял надо было делать по одному. Стабилизация +В уплывает, со временем напруга +В уменьшается примерно на 10в а потом останавливается и больше не уменьшается завтра покапаю еще. |
| R2 22/12/2010 22:55 |
Ореховский Ю.А., вот самый простой бп http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/akai/akai07.html |
| Ореховский Ю.А. 23/12/2010 11:14 |
Заменил заново D811, D812 и Q801 щас полет нормальный, стоит на прогоне напруга не падает с толку сбило то , что детали ставил новые, погоняю пол дня посмотрю. |
| R2 23/12/2010 16:48 |
Ореховский Ю.А., у нас за три дня ремонт бп не делают,потеряеш клиентов , станеш бомжом ![]() |
| Ореховский Ю.А. 23/12/2010 18:25 |
Все нормально пашет. Всем спасибо. |
