Samsung CK-5373TR - кадровая развёртка (РЕШЕНО) | |||||||||
| Shura-gam 23/12/2010 19:31 |
Samsung CK-5373TR шасси SCT-11B. Сужен растр по вертикали.
Состав: Проц. SAA5290ZP/043, видеопроц. M52309SP, TDA8395P, TDA4665 , бп. SMR40200, HIS0169, кадровая TA8445K, VPG101, тдкс FSV-20A001, тюнер TECC2985VD28A Изображение сильно сужено по вертикали, но без искажений. Были заменены все электролиты в кадровой, сама TA8445K (пробовал штуки 3). Питание в норме - 24в. Запуск с VPG101 нормальный. Обвеска проверена мультиметром - замечаний нет. Сопротивление отклоняющей по кадрам - 11 Ом. Подскажите где искать! |
| zarah 23/12/2010 19:53 |
Исправляй. |
| мастер-ломастер 23/12/2010 19:56 |
Shura-gam, резисторы и пиковые кондёры проверял? КРЕНКИ? питание видеопроца? |
| zarah 23/12/2010 20:47 |
Вова.... ![]() |
| ВладимирВВ 23/12/2010 21:11 |
Shura-gam, 1) 2,2 мкф поставил соответствующий номиналу. 2) есть 2 подстроечных резистора за кадровой регулировки КР. 3) не изменили подстроечники свой номинал ? |
| gilan 23/12/2010 21:32 |
Shura-gam, а размах кадрового импульса до и после VPG101? |
| viktor_ramb 23/12/2010 21:54 |
gilan,
от видеопроца и ныряй в Гугль! |
| alexmih 23/12/2010 22:01 |
КК не факт, подкинь рабочую
размер регулируется? резисторы в обратке, вых. конд. проверял? какую работу проделал, кроме тупых замен? |
| sofrina 23/12/2010 22:23 |
Там возле кадровой стоит обычно низкоомное сопротивление 0,5...2,2 Ом последовательно с кондером 1000,0*35 В,вот его увеличь на 0,2-0,5 Ом ,размеры по вертикали увеличатся,хотя и может что питание +8 в занижено и уровень кадровых импульсов с проца тоже занижен |
| iyzef 23/12/2010 22:49 |
осцил есть ? |
| gilan 24/12/2010 00:00 |
А я причём?! Автору надо- пусть ныряет. |
| KRAB 24/12/2010 00:07 |
| Shura-gam 24/12/2010 13:27 |
Резисторы и пиковые кондёры замерял с выпаиванием. Питание 8 и 24 вольта в норме. Подстроечные резисторы номинал не изменили. Размах после VPG 1 вольт. 2,2 мкф поставил НЕ по номиналу. вечером поменяю. Пробовал играть с 2,2 ом, что последовательно с выходным кондёром - мало влияет. Ещё: при измерении постоянных напряжений на ногах VPG - уровень на входе и выходе раза в 2 ниже чем по схеме. |
| Ильич 24/12/2010 14:04 |
Вот вот, это оно и есть. Иногда по ошибке ставят 22.0 вместо 2.2, дефект при этом один в один:
Самолично на эти грабли наступал ![]() |
| viktor_ramb 24/12/2010 14:05 |
Shura-gam,
Это обязательно - достаточно критичный номинал в этом месте, если не поможет, то осцилом сравнивай кадровые пилы на 18 и 19 ноге видеопроца по размаху. |
| Ильич 24/12/2010 14:09 |
Эти пилы ТУТ не при делах, У TA8445K есть свой собственный генератор пилы как раз на емкости 2,2 Мкф |
| Shura-gam 24/12/2010 14:22 |
Ильич, согласен. а пилу я пробовал брать с 18и 19 ног. |
| Ильич 24/12/2010 14:35 |
VPG тоже оставьте в покое, она только толкает генератор коротким импульсом |
| zarah 24/12/2010 19:21 |
Shura-gam, Тему я прикрою, пока (за игнорирование замечаний модератора). А ты мне в личку черкни пару строк. |
| viktor_ramb 25/12/2010 09:21 |
Shura-gam,
А с 19 ноги ты куда "пилил" интересно? Какой размах пилы на 18 ноге M52309 или на входе VPG101, осциллографы на прокат у вас есть? gilan
gilan, тебя цитировал для топикстартера, просто кратко не совсем понятно получилось. |
| Shura-gam 25/12/2010 09:51 |
Ильич, уже написал про VPG101. Я писал про 2,2 мкф НЕ по номиналу. После установки нужной ёмкости (стояла в 2 раза больше) - растр восстановился. Осциллограф у меня есть: Rigol DS1102Е и пользоваться я им умею. (viktor_ramb, а что не так с 19 ногой? |
| zarah 25/12/2010 09:53 |
Ты чего ждешь когда я тему в унитаз спущу? ![]() |
| Shura-gam 25/12/2010 10:01 |
А чо ещё не так?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 11:02 Исправлено как в образце... |
| viktor_ramb 25/12/2010 10:22 |
Shura-gam,
Отлично!
Так осцилом и надо было увидеть, что пила на 19 ноге инверсная!
viktor_ramb писал:
| Shura-gam 25/12/2010 11:25 |
viktor_ramb, Дык инверсная пила легко превращается в нормальную с помощью одного транзистора! Смысл в том, что с обоих ног результат был одинаков. А осцилом я посмотрел запуск с выхода VPG, который был в норме. Этого достаточно. |
| viktor_ramb 25/12/2010 11:30 |
Shura-gam,
Ты мне будешь об этом рассказывать?!
Делай и не забудь глаза запасные для просмотра этого ТВ после переделки купить! ![]() |
| Shura-gam 25/12/2010 11:38 |
А вот с этого места поподробнее! |
| viktor_ramb 25/12/2010 11:45 |
Shura-gam,
Инет с инфой к твоим услугам! А чтоб убедиться, попробуй сделать сам - может что нить новое получиться или ранее известное доработаешь. |
| Shura-gam 25/12/2010 11:48 |
Делал неоднократно - глаза на месте ![]() |
| viktor_ramb 25/12/2010 11:58 |
Shura-gam,
у тебя да, а у клиентов?
Ну так засвети свою уникальную схемку переделки, а то у меня большие сомнения в твоей продвинутости с кадровой в этом шасси, судя по этой теме. |
| Shura-gam 25/12/2010 12:00 |
viktor_ramb, а у меня в твоей... |
| БАРК 25/12/2010 12:01 |
Shura-gam, твоя схема засекречена, что ли? |
| viktor_ramb 25/12/2010 12:06 |
Shura-gam, Да сомневайтесь на здоровье, только в следующий раз вместо правильного лита всякую хрень в ТВ не суньте, чтобы потом глупые темы не создавать. |
| Shura-gam 25/12/2010 12:08 |
Нет, за 10 секунд находится в нете. |
| БАРК 25/12/2010 12:10 |
Я когда-то "попал" на этом лите...
2.2 не было, всунул 4.7 и протр@хался весь день, сам себе закопал деффект... |
| viktor_ramb 25/12/2010 12:13 |
Shura-gam, А чё только одна? Подобных в инете море, только все работают с побочным эффектом, который ты не видел или не хотел видеть! |
| АВАС 25/12/2010 17:33 |
Эта наверно с помощью ЕСРметра, не включая ТВ так - то обратнопропорциональная зависимость, кинулась в глаз ба
На заявке попадал так, сраз исправился 1+1, глядишь возле проца "сопли жарются" 22 тут же махнёшь, у клиента некогда "резисторы жевать" ![]() |
| БАРК 25/12/2010 18:00 |
Не, АВАС, тогда эти аппараты ещё гарантийные были... Про ESR-метры никто не слыхал, всё методом тыка... |
| АВАС 25/12/2010 18:10 |
Да ну! и самцов этих не было и инета тоже, был у меня один сотворил "чюду" три жмени кондюков по столу катаются, а аппарат молчит Ну посадил его на "бочку с порохом" пущай летает. ![]() |
| ШЫШОКЪ 25/12/2010 23:18 |
Крика то сколько вокруг кадровухи!!!!!!!!!!! Паять да менять - а голова на что?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif |
| южный 25/12/2010 23:25 |
Да ESR-метров не было. Проверялось просто (ещё на ламповых), брался выпаяный кондёр, на него подавалась на один вывод напруга (постоянка), а сдругого мерялась утечка. |
| АВАС 25/12/2010 23:26 |
Дак, а до тибя никто и не кирчал ![]() |
| viktor_ramb 25/12/2010 23:46 |
южный,
А при чём здесь ESR ?! |
