Samsung CK-5373TR - кадровая развёртка (РЕШЕНО)
Shura-gam
23/12/2010 19:31
Samsung CK-5373TR шасси SCT-11B. Сужен растр по вертикали.
Состав:
Проц. SAA5290ZP/043,
видеопроц. M52309SP, TDA8395P, TDA4665 ,
бп. SMR40200, HIS0169,
кадровая TA8445K, VPG101,
тдкс FSV-20A001,
тюнер TECC2985VD28A
Изображение сильно сужено по вертикали, но без искажений.
Были заменены все электролиты в кадровой, сама TA8445K (пробовал штуки 3). Питание в норме - 24в. Запуск с VPG101 нормальный. Обвеска проверена мультиметром - замечаний нет. Сопротивление отклоняющей по кадрам - 11 Ом.
Подскажите где искать!
zarah
23/12/2010 19:53
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Исправляй.
мастер-ломастер
23/12/2010 19:56
Shura-gam, резисторы и пиковые кондёры проверял? КРЕНКИ? питание видеопроца?
zarah
23/12/2010 20:47
Вова....
ВладимирВВ
23/12/2010 21:11
Shura-gam, 1) 2,2 мкф поставил соответствующий номиналу. 2) есть 2 подстроечных резистора за кадровой регулировки КР. 3) не изменили подстроечники свой номинал ?
gilan
23/12/2010 21:32
Shura-gam, а размах кадрового импульса до и после VPG101?
viktor_ramb
23/12/2010 21:54
gilan,
размах кадрового импульса до ...
от видеопроца и ныряй в Гугль!
alexmih
23/12/2010 22:01
КК не факт, подкинь рабочую
размер регулируется?
резисторы в обратке, вых. конд. проверял? какую работу проделал, кроме тупых замен?
sofrina
23/12/2010 22:23
Там возле кадровой стоит обычно низкоомное сопротивление 0,5...2,2 Ом последовательно с кондером 1000,0*35 В,вот его увеличь на 0,2-0,5 Ом ,размеры по вертикали увеличатся,хотя и может что питание +8 в занижено и уровень кадровых импульсов с проца тоже занижен
iyzef
23/12/2010 22:49
Shura-gam писал:
Вообщем я в ступоре
осцил есть ?
gilan
24/12/2010 00:00
viktor_ramb писал:
gilan,
А я причём?! Автору надо- пусть ныряет.
Shura-gam писал:
- да хоть 10-к, а ведь нужно всего ОДНУ - заведомо рабочую! улыбка
Shura-gam
24/12/2010 13:27
Резисторы и пиковые кондёры замерял с выпаиванием. Питание 8 и 24 вольта в норме. Подстроечные резисторы номинал не изменили. Размах после VPG 1 вольт. 2,2 мкф поставил НЕ по номиналу. вечером поменяю. Пробовал играть с 2,2 ом, что последовательно с выходным кондёром - мало влияет. Ещё: при измерении постоянных напряжений на ногах VPG - уровень на входе и выходе раза в 2 ниже чем по схеме.
Ильич
24/12/2010 14:04
ВладимирВВ писал:
Shura-gam, 1) 2,2 мкф поставил соответствующий номиналу?
Shura-gam писал:
Вот вот, это оно и есть.
Иногда по ошибке ставят 22.0 вместо 2.2, дефект при этом один в один:
Самолично на эти грабли наступал недовольство, огорчение
viktor_ramb
24/12/2010 14:05
Shura-gam,
Это обязательно - достаточно критичный номинал в этом месте, если не поможет, то осцилом сравнивай кадровые пилы на 18 и 19 ноге видеопроца по размаху.
Ильич
24/12/2010 14:09
viktor_ramb писал:
Эти пилы ТУТ не при делах, У TA8445K есть свой собственный генератор пилы как раз на емкости 2,2 Мкф
Shura-gam
24/12/2010 14:22
Ильич, согласен. а пилу я пробовал брать с 18и 19 ног.
Ильич
24/12/2010 14:35
gilan писал:
Shura-gam писал:
VPG тоже оставьте в покое, она только толкает генератор коротким импульсом
zarah
24/12/2010 19:21
Shura-gam, Тему я прикрою, пока (за игнорирование замечаний модератора). А ты мне в личку черкни пару строк.
viktor_ramb
25/12/2010 09:21
Shura-gam,
пилу я пробовал брать с 18 и 19 ног.
А с 19 ноги ты куда "пилил" интересно? Какой размах пилы на 18 ноге M52309 или на входе VPG101, осциллографы на прокат у вас есть?
gilan
А я причём?!
gilan, тебя цитировал для топикстартера, просто кратко не совсем понятно получилось.
Shura-gam
25/12/2010 09:51
Ильич, уже написал про VPG101. Я писал про 2,2 мкф НЕ по номиналу. После установки нужной ёмкости (стояла в 2 раза больше) - растр восстановился. Осциллограф у меня есть: Rigol DS1102Е и пользоваться я им умею. (viktor_ramb, а что не так с 19 ногой?
zarah
25/12/2010 09:53
Ты чего ждешь когда я тему в унитаз спущу? Думайте сами ...
Shura-gam
25/12/2010 10:01
А чо ещё не так?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 11:02
Исправлено как в образце...
viktor_ramb
25/12/2010 10:22
Shura-gam,
Отлично!
Так осцилом и надо было увидеть, что пила на 19 ноге инверсная!
viktor_ramb писал:
Shura-gam
25/12/2010 11:25
viktor_ramb, Дык инверсная пила легко превращается в нормальную с помощью одного транзистора! Смысл в том, что с обоих ног результат был одинаков. А осцилом я посмотрел запуск с выхода VPG, который был в норме. Этого достаточно.
viktor_ramb
25/12/2010 11:30
Shura-gam,
Ты мне будешь об этом рассказывать?! смех
Делай и не забудь глаза запасные для просмотра этого ТВ после переделки купить! браво!
Shura-gam
25/12/2010 11:38
А вот с этого места поподробнее!
viktor_ramb
25/12/2010 11:45
Shura-gam,
Инет с инфой к твоим услугам! А чтоб убедиться, попробуй сделать сам - может что нить новое получиться или ранее известное доработаешь.
Shura-gam
25/12/2010 11:48
Делал неоднократно - глаза на месте улыбка
viktor_ramb
25/12/2010 11:58
Shura-gam,
глаза на месте
у тебя да, а у клиентов?
Делал неоднократно
Ну так засвети свою уникальную схемку переделки, а то у меня большие сомнения в твоей продвинутости с кадровой в этом шасси, судя по этой теме.
Shura-gam
25/12/2010 12:00
viktor_ramb, а у меня в твоей...
БАРК
25/12/2010 12:01
Shura-gam, твоя схема засекречена, что ли?
viktor_ramb
25/12/2010 12:06
Shura-gam, Да сомневайтесь на здоровье, только в следующий раз вместо правильного лита всякую хрень в ТВ не суньте, чтобы потом глупые темы не создавать.
Shura-gam
25/12/2010 12:08
Нет, за 10 секунд находится в нете.
БАРК
25/12/2010 12:10
Я когда-то "попал" на этом лите...
2.2 не было, всунул 4.7 и протр@хался весь день, сам себе закопал деффект...
viktor_ramb
25/12/2010 12:13
Shura-gam, А чё только одна? Подобных в инете море, только все работают с побочным эффектом, который ты не видел или не хотел видеть!
АВАС
25/12/2010 17:33
БАРК писал:
Эта наверно с помощью ЕСРметра, не включая ТВ подмигивание так - то обратнопропорциональная зависимость, кинулась в глаз ба упс!
На заявке попадал так, сраз исправился 1+1, глядишь возле проца "сопли жарются" 22 тут же махнёшь, у клиента некогда "резисторы жевать" подмигивание голливудская улыбка
БАРК
25/12/2010 18:00
Не, АВАС, тогда эти аппараты ещё гарантийные были... Про ESR-метры никто не слыхал, всё методом тыка...
АВАС
25/12/2010 18:10
БАРК писал:
Да ну! и самцов этих не было и инета тоже, был у меня один сотворил "чюду" три жмени кондюков по столу катаются, а аппарат молчит упс! Ну посадил его на "бочку с порохом" пущай летает. голливудская улыбка
ШЫШОКЪ
25/12/2010 23:18
Крика то сколько вокруг кадровухи!!!!!!!!!!! Паять да менять - а голова на что?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
южный
25/12/2010 23:25
Да ESR-метров не было. Проверялось просто (ещё на ламповых), брался выпаяный кондёр, на него подавалась на один вывод напруга (постоянка), а сдругого мерялась утечка.
АВАС
25/12/2010 23:26
ШЫШОКЪ писал:
Дак, а до тибя никто и не кирчал подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
25/12/2010 23:46
южный,
А при чём здесь ESR ?!
