Okira(китаец)кнопки не работают, застрял в режиме AV(РЕШЕНО)
uzmaster
23/12/2010 22:12
Телевизор Okira (цветной, 34см диагональ)
проц. LC863532 55K9
пзу 24c08
видеопроцессор LA 76810
Народ помогите кто чем может, телевизор абсолютно не реагирует на нажатие какой либо кнопки на панели TV (кнопки целые) и не переключаеться в режим TV из режима AV, с пульта тож нет ничего, при подключении к нему DVD- плеера показывает нормально и звук есть, громкость средняя. Поменял и управляющий процессор и память и видеопроцессор но толку нету никакой.
sofrina
23/12/2010 22:17
видеопроцессор LA 76810 мог бы и не менять ,а вот питание контролера LC863532 55K9 желательно проверить,и проверь какая постоянная составляющая на шинах SCK-SDA там же,пробуй поставить и чистую память и прошитую под свою модель
makeym
23/12/2010 22:19
а чё на квадратной шине - обмен данными есть? кварц - кварцит улыбка
БАРК
23/12/2010 22:21
uzmaster, давай-ка подробнее, по Правилам... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sofrina
23/12/2010 22:30
Ну тогда еще и проверь H-Sync и V-Sync приходящие на LC863532
zubr
23/12/2010 22:39
Нужно все кнопки выпаять, и проверить переключение пультом
uzmaster
23/12/2010 23:30
Кварц менял, питание в норме, память менял с рабочей прошивкой.кнопки отключал и проверял пультом.
R2
23/12/2010 23:52
проверь цепь key мож кондер или резюк изменил номинал,промой плату возле проца ацетоном
uzmaster писал:
- ЛАМЕР???! подмигивание голливудская улыбка
makeym писал:
uzmaster писал:
= хочешь его догнать?
Все по цепи локалки и будет счастье! улыбка
makeym
24/12/2010 00:19
KRAB писал:
Цепь локалки надо было проверить перед созданием темы голливудская улыбка
makeym писал:
- или максимум ограничиться словом "локалка" в ответе и ВСЕ!!! подмигивание голливудская улыбка
Сибиряк
24/12/2010 11:50
makeym писал:
И фотоприёмник....
uzmaster
25/12/2010 20:51
Ну братцы сорри я начинающий...мне всего то 22 года и занимаюсь в этой сфере 4 года..куда мне до вас профи, ну а причину я нашел- был в обыве резистор R 770B, а фотоприемник дети хозяина телека сломали когда чем то ковыряли там.
