DAEWOO DMQ-2127 (С-50) дергается изображение по горизонтали. | |||||||
| Илюхааааа 26/12/2010 12:41 |
DAEWOO DMQ-2127
Шасси С-50 СОСТАВ ШАССИ: Micom - M34300-230SP Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - DBL2044 = даташит на LA7910 Tube - A48JLL90X02 FBT - DCF-2077A (HR7455) HOT - 2SD1878 RGB Amp - 2SC3207 Remote - R-18A IC remote - M50460, M50467-001 Неисправность: Дергается изображение по горизонтали и как будто плохой прием(некачественное изображение). И еще слышно цыканье, похоже что в строчном трансформаторе, но точно определить не могу. Заменил в блоке питания 2 конденсатора 1мкФ*160В не помогло. Думаю надо искать что-то в строчной развертке. Какая возможна неисправность? |
| киев 26/12/2010 13:04 |
Антена активная? Выйми БП из сети. |
| Илюхааааа 26/12/2010 13:20 |
Подключил кабельное телевидение. Антенна выходит на площадку, а дальше не знаю куда. Получается что антенна у меня активная. И еще, если при работе телевизора выдернуть кабель то он вырубается. А без кабеля вообще не включается, даже не загорается индикатор - стенд бай. |
| Alexasha 26/12/2010 13:27 |
Может с этого начать?
http://monitor.espec.ws/section18/topic165444.html ![]() |
| Илюхааааа 26/12/2010 13:32 |
Да, надо с этого начинать, я только что обнаружил эту неисправность. ![]() |
| viktor_ramb 26/12/2010 13:58 |
Илюхааааа,
Да надо было начинать с оформления согласно правил раздела и продолжать реагированием на сообщение модератора. Я не прорицатель, но сдаётся мне что тема съедет в мусор. |
| Alexasha 26/12/2010 14:14 |
Шаман! ![]() |
| Илюхааааа 26/12/2010 16:22 |
Блин Ну а теперь я правильно тему оформил? |
| Alexasha 26/12/2010 16:35 |
скопировал правильно, а замеры где? |
| Илюхааааа 27/12/2010 13:47 |
Померил напряжение на конденсаторе фильтра там 300 В.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 14:48 А как проверить напряжение строчной развертки? И каким оно должно быть? |
| киев 27/12/2010 14:28 |
Илюхааааа, отдай мастеру, пока его ещё можно починить, а то будет как здесь http://monitor.espec.ws/section18/post1167030.html#1167030 |
| Илюхааааа 27/12/2010 14:47 |
Помогите пжл, сам хочу сделать. |
| viktor_ramb 27/12/2010 15:41 |
Илюхааааа,
Сделаешь, конечно сделаешь! Маленько подучишься конечно, лет 5-7! А пока к мастеру! |
| Илюхааааа 27/12/2010 15:59 |
Может быть кто знает хороший сайт чтобы научиться ремонтировать телевизоры?, а то ничего серьезного не могу найти. |
