Sony KV-21 с процессором MC44007 | |||
| Anika 01/03/2004 15:49 |
В Sony с процем MC44007 поставил транскодер, после чего ПАЛ работает, а в секаме нет общей синхронизации. Подскажите кто знает в чем дело. А может поменять проц на MC44002? И что тогда еще нужно на плату поставить? Схемы нет.
Мой -mail:eu2ao@mail333.com |
| Alex-BBB 01/03/2004 19:25 |
MC44007 меняется один в один на MC44002, только после замены появляется СЕКАМ (если конечно он включен в сервисе).
| Sem 01/03/2004 20:37 |
Alex-BBB, не совсем так. Иногда необходимо довешивать некоторые элементы, смотреть на индекс микросхемы (2Y,3Y и т.д.). это насчёт замены 44002 на 44007.
А насчёт срыва синхро, согласен:
| Anonymous 02/03/2004 00:44 |
Anika, Смотри при подключении нарушение постоянной составляющей.Сигнальный вход\выход или развязать ёмкостями надо или восстановить в соответствующих местах постоянную составляющую.Нарушение постоянной составляющей видеосигнала на входе MC44007 приводит неправильной работе синхроселектора.( Частый попандос если транскодер пхать неглядя) |
| Anonymous 02/03/2004 11:42 |
Транскодеры менял, на ноге 40, стоит емкость и постоянка на вход не попадает. Буду пробовать ставить MC44002. Подскажите как в сервисе включить СЕКАМ. |
| Sem 02/03/2004 20:10 |
Anika,
| max2002 03/03/2004 08:08 |
Судя по процессору, тут ВЕ-4(А). Вот руководство, по настройке этого шасси. Здесь описаны ругулировки после замены кина и сервисное меню.
Добавлено 03-03-04 09:21 Хотя, конечно, в ВЕ-5 такой же проц. Но те мне с 44007 почему-то не встречались. По моему опыту работы (с ВЕ-4), после замены 44007 на 44002 никаких дополнительных усилий не требовалось. |
| Anika 04/03/2004 16:31 |
Спасибо всем, буду пробовать |
