Supra STV-2012 - не запускается БП | |||||
| Oлег2 01/03/2004 18:25 |
Не запускается БП. Стоит в дежурке насмерть. БП построен на TEA2262 и P6N. Схема оного БП на 95% совпадает со схемой БП ELEKTA CTR-20T вплоть до позиционных обозначений. Она находится в прикрепленном файле. Разница в формировании +5в. В Supra выбросили стабилизатор KIA, а вместо него увеличили номинал R821 до 560 Ом. Так вот какие вопросы возникли.
1. Претензии только к каналу 12в. Выдает всего 8,6в. 2. Если удалить дроссель L822 напруга поднимается до 16-17в что нормально, а вот если удалить R821 напруга падает до 3-3,3в???? Как это объяснить? Электролиты в обвязке м/с, во вторичках, менялись на свежие. Результат 0. При выключении телека на секунду все приходит в норму есть 12в. Крыша кипит не дайте ей сорваться. Заранее благодарен. |
| ctac 01/03/2004 19:31 |
А где меряешь 12В ? Если на эмиттере Q821, то при отключении 5В (разрывом R821) то возможно аппарат переходит в дежурку шунтированием D825, D826
Опять же где производится измерение? Что происходит при отключении нагрузки с 12В (с эмиттера Q821)? |
| Oлег2 01/03/2004 19:39 |
После удаления L822 на С828 напруга 16-17в.Поставил его на место, удалил R821 на том же кондере 3-3,2в |
| ctac 01/03/2004 19:48 |
Oлег, проверь целостность печатных проводников (прозвони) от той точки, где ты держишь минус вольтметра, до "--" С828.
Глупо конечно, но я один раз так на@бался -- была трещина земляного проводника к тюнеру, а щуп я держал именно на нем. |
| Anonymous 01/03/2004 20:18 |
Да нет с этим все Ок. С этого начал.Тут еще примочка напруга растет по одной сотке каждые 5 мин.Доходит до 9,8-10в.Адальше терпения не хватает.Я думаю напруга падает при отключении+5в из-за того что БП разгружается .Или я не прав? И все равно куда девается остаток от 12в?? |
| ks-rus 01/03/2004 21:03 |
А С830 менял ?????? ![]() |
| Oлег2 01/03/2004 21:14 |
Да конечно, я ж и на форум пошел потому, что по-моему все перепробовал |
| ks-rus 01/03/2004 21:19 |
А если отключить Q821 и R820 Сколько на С830 ????
:) Добавлено 01-03-04 21:21 А другие напруги в норме ??? На D821 D820 сколько??? |
| Oлег2 01/03/2004 21:40 |
На D821- 21в, D820 -135в. А на напругу на С830 влияние оказывает только R821. Ни Q821 ни R820 к изменениям не приводят. |
| ks-rus 01/03/2004 21:53 |
А от внешнего источника питания не пробовал 12 в подавать ????? Телик то надо как-то проверить может нет нагрузки в этой цепи и поэтому при отключении R821 происходит разгрузка в этой цепи и напряжение падает . Хотя это все очень подозрительно
А сигнал управления есть на R825??? |
| Oлег2 01/03/2004 21:54 |
Добавлено 01-03-04 22:01 Внешний источник не подключал.По логике работы сигнал ST-BY от проца включает Q821 ну и далее развертки начинают работать и т.д.Хотя для очистки смотрел запуск с проца приходит когда напруга поднимается где-то до 8,9в.Но этих несчастных вольт не хватает чтобы запустить вышеперечисленное |
| vovchik 01/03/2004 22:14 |
Выход такой.Оторвать R821и провод на коллектор Q821(согласно схеме)
Проверить на КЗ амперметром обмотку формирования +12в. Выдаст 2А и больше....норма---меньше см ТПИ. Метод чуть рискованый--но проверенный. """"Разница в формировании +5в. В Supra выбросили стабилизатор KIA, а вместо него увеличили номинал R821 до 560 Ом"""" Не исключен вариант,что добавка лезет как раз и со стороны 5В потребителей |
| ks-rus 01/03/2004 22:17 |
И все таки попробуй на внешний источник 12 в подключить . И гогда уже совсем в тупик зайдем
А может D8222 выделывается . Попробуй выпаять и другой подставить . Что-то и я в тупике . Уже и не знаю на что и думать ![]() |
| dema 01/03/2004 22:37 |
Предположение: БП стартует и сразу глохнет, не выдавая необходимые напряжения. Емкости успевают зарядится и поэтому ты видишь +135 и +21, там ток потребления может быть маленьким, а +5 потребляет. Я бы подкинул TEA и проверил ее обвязку. А на лампочку почему не проверишь? |
| ks-rus 01/03/2004 22:42 |
БП стартует нормально проблемы либо с ТПИ либо с диодами в нагрузке по вторичке ![]() |
| Oлег2 01/03/2004 22:55 |
Да лампочка висит как обычно на строчке.А сейчас попробовал как Вовчик советовал.Похоже действительно либо диод чудит либо транс.На нагрузке 10 ом напруга провалилась до 2в.Прям не транс а какая-то дохлая батарейка.Сегоня уже ночь завтра вечером сообщу результаты.Спасибо за помощь. |
| dema 01/03/2004 23:13 |
Ну раз висит За емкости, шунтирующие диоды не забудь ![]() |
| Anonymous 28/12/2004 21:03 |
Какой ТДКС стоит в телевизоре Supra STV 2012 |
| Anonymous 28/12/2004 21:04 |
| Anonymous 09/02/2005 23:29 |
привет,у меня тут беда помогите пожалуйста.Какой пульт подходит к этой модели?Я вам буду очень благодарин если вы мне поможите его настроить на ресивер. спасибо за рание |
| Михалч 27/02/2006 07:14 |
Олег, столкнулся с такой-же неисправностью. Чем закончилась твоя история? |
| Dilbar 03/03/2006 09:11 |
