Supra STV-2012 - не запускается БП
Oлег2
01/03/2004 18:25
Не запускается БП. Стоит в дежурке насмерть. БП построен на TEA2262 и P6N. Схема оного БП на 95% совпадает со схемой БП ELEKTA CTR-20T вплоть до позиционных обозначений. Она находится в прикрепленном файле. Разница в формировании +5в. В Supra выбросили стабилизатор KIA, а вместо него увеличили номинал R821 до 560 Ом. Так вот какие вопросы возникли.
1. Претензии только к каналу 12в. Выдает всего 8,6в.
2. Если удалить дроссель L822 напруга поднимается до 16-17в что нормально, а вот если удалить R821 напруга падает до 3-3,3в????
Как это объяснить?
Электролиты в обвязке м/с, во вторичках, менялись на свежие. Результат 0. При выключении телека на секунду все приходит в норму есть 12в. Крыша кипит не дайте ей сорваться. Заранее благодарен.
ctac
01/03/2004 19:31
А где меряешь 12В ? Если на эмиттере Q821, то при отключении 5В (разрывом R821) то возможно аппарат переходит в дежурку шунтированием D825, D826
Опять же где производится измерение?
Что происходит при отключении нагрузки с 12В (с эмиттера Q821)?
Oлег2
01/03/2004 19:39
После удаления L822 на С828 напруга 16-17в.Поставил его на место, удалил R821 на том же кондере 3-3,2в
ctac
01/03/2004 19:48
Oлег, проверь целостность печатных проводников (прозвони) от той точки, где ты держишь минус вольтметра, до "--" С828.
Глупо конечно, но я один раз так на@бался -- была трещина земляного проводника к тюнеру, а щуп я держал именно на нем.
Anonymous
01/03/2004 20:18
Да нет с этим все Ок. С этого начал.Тут еще примочка напруга растет по одной сотке каждые 5 мин.Доходит до 9,8-10в.Адальше терпения не хватает.Я думаю напруга падает при отключении+5в из-за того что БП разгружается .Или я не прав? И все равно куда девается остаток от 12в??
ks-rus
01/03/2004 21:03
А С830 менял ?????? улыбка
Oлег2
01/03/2004 21:14
Да конечно, я ж и на форум пошел потому, что по-моему все перепробовал
ks-rus
01/03/2004 21:19
А если отключить Q821 и R820 Сколько на С830 ????
Добавлено 01-03-04 21:21
А другие напруги в норме ??? На D821 D820 сколько???
Oлег2
01/03/2004 21:40
На D821- 21в, D820 -135в. А на напругу на С830 влияние оказывает только R821. Ни Q821 ни R820 к изменениям не приводят.
ks-rus
01/03/2004 21:53
А от внешнего источника питания не пробовал 12 в подавать ????? Телик то надо как-то проверить может нет нагрузки в этой цепи и поэтому при отключении R821 происходит разгрузка в этой цепи и напряжение падает . Хотя это все очень подозрительно злость
А сигнал управления есть на R825???
Oлег2
01/03/2004 21:54
Добавлено 01-03-04 22:01
Внешний источник не подключал.По логике работы сигнал ST-BY от проца включает Q821
ну и далее развертки начинают работать и т.д.Хотя для очистки смотрел запуск с проца приходит когда напруга поднимается где-то до 8,9в.Но этих несчастных вольт не хватает чтобы запустить вышеперечисленное
vovchik
01/03/2004 22:14
Выход такой.Оторвать R821и провод на коллектор Q821(согласно схеме)
Проверить на КЗ амперметром обмотку формирования +12в. Выдаст 2А и больше....норма---меньше см ТПИ.
Метод чуть рискованый--но проверенный.
""""Разница в формировании +5в. В Supra выбросили стабилизатор KIA, а вместо него увеличили номинал R821 до 560 Ом""""
Не исключен вариант,что добавка лезет как раз и со стороны 5В потребителей
ks-rus
01/03/2004 22:17
И все таки попробуй на внешний источник 12 в подключить . И гогда уже совсем в тупик зайдем помираю со смеху! злость
А может D8222 выделывается . Попробуй выпаять и другой подставить .
Что-то и я в тупике . Уже и не знаю на что и думать Нет
dema
01/03/2004 22:37
Предположение: БП стартует и сразу глохнет, не выдавая необходимые напряжения. Емкости успевают зарядится и поэтому ты видишь +135 и +21, там ток потребления может быть маленьким, а +5 потребляет. Я бы подкинул TEA и проверил ее обвязку. А на лампочку почему не проверишь?
ks-rus
01/03/2004 22:42
dema писал:
Гость писал:
БП стартует нормально проблемы либо с ТПИ либо с диодами в нагрузке по вторичке злость
Oлег2
01/03/2004 22:55
Да лампочка висит как обычно на строчке.А сейчас попробовал как Вовчик советовал.Похоже действительно либо диод чудит либо транс.На нагрузке 10 ом напруга провалилась до 2в.Прям не транс а какая-то дохлая батарейка.Сегоня уже ночь завтра вечером сообщу результаты.Спасибо за помощь.
dema
01/03/2004 23:13
Ну раз висит улыбка За емкости, шунтирующие диоды не забудь улыбка
Anonymous
28/12/2004 21:03
Какой ТДКС стоит в телевизоре Supra STV 2012
Anonymous
28/12/2004 21:04
Anonymous писал:
Anonymous
09/02/2005 23:29
привет,у меня тут беда помогите пожалуйста.Какой пульт подходит к этой модели?Я вам буду очень благодарин если вы мне поможите его настроить на ресивер. спасибо за рание
Михалч
27/02/2006 07:14
Олег, столкнулся с такой-же неисправностью. Чем закончилась твоя история?
Dilbar
03/03/2006 09:11
Anonymous писал:
supra W 2140
