SAMSUNG CS-29A5HPQ шасси KS3A 100Hz моргает изображение | |||||||
| sergeyups 28/12/2010 17:23 |
SDA 5555 A033 VDP 3140 D LA 7845 MSP 3400D C5 A510C TCLS3101PD+TCPS30000PC родственный аппарат http://monitor.espec.ws/section1/topic130003.html моргает изображение всё пропаял что ещё может быть при моргании фокусировка и обратный ход строк видно |
| B.B. 28/12/2010 17:48 |
А как себя кинескоп чувствует? |
| sergeyups 28/12/2010 17:52 |
да вроде нормально а как проверить другой платы нет или кинескопа по яркости нормальный в настройках 60-70 проц стоит (в настройках яркости контрастности) |
| мастер-ломастер 28/12/2010 19:31 |
sergeyups, скорее всего в кине идёт пробой между ускоряющим и фокусом. ![]() |
| sergeyups 28/12/2010 19:34 |
а как проверить........доказать или опровергнуть |
| zarah 28/12/2010 19:57 |
Проверить можно при повышеном накале, вольт так 9 будет в самый раз. |
| RV6FT 28/12/2010 23:05 |
sergeyups, где измерения,что на катодах, что с массой на кинескопе, то что неисправен кинескоп то в это я не верю. |
| iyzef 28/12/2010 23:30 |
sergeyups,
а это не пробовал подкинуть? чистую. |
| LehaK 29/12/2010 17:23 |
| makeym 29/12/2010 18:17 |
во первых - любой ремонт начинают с блока питания в часности с В+ потому как при повышении строчного стрелять может всё што угодно и строчник и разрядники ну и кин не исключение
во вторых - как ведёт себя ускоряющее при моргании? регуляторы статической и динамической фокусировки не скрутили? ускоряющее поди тоже покрутил?(регулируется в сервисе) ну и прежде чем делать вывод о не исправности кина - я бы подкинул тдкс(по возможности канешно) - потому как в нём есть чему косячить
P\S ну а постановка(если можно так назвать) вопроса - АБАССАТСЯ можно!!! - (моргает изображение всё пропаял что ещё может быть) (при моргании фокусировка и обратный ход строк видно) ![]() |
| zarah 29/12/2010 19:30 |
sergeyups, Если проблема в кинескопе, то при повышеном накале проблема вылезет более явственно. Напряжение ускорения в момент моргания на ПК?
Ты либо делай что тебе советуют, либо сиди дома. Зачем сюда пришел? |
| sergeyups 30/12/2010 14:52 |
благодарю щас попробую у меня инет пропал на пару дней ща дам на накал 9 вольт ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2010 а тдксины к сожелению нету а на прокат пока недают я сам на неё грешу ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2010 на накале гдето 3,4 вольта на блоке питания В+ 134 вольта |
| sergeyups 30/12/2010 16:02 |
на накал я тока что добавил 6 вольт и никакого эффекта с пробоем в трубе и мигания такие же |
| sergeyups 30/12/2010 18:43 |
включил 25кВ в обход FUJ-29C002C(S) мигать вроде стал меньше, реже |
| makeym 30/12/2010 18:48 |
это как? и где ты там 25кв нашол? на аноде там вроде 32кв ![]() |
| zarah 30/12/2010 19:30 |
Чем он эти вольты на накале меряет...
Не ремонт а полный ж***... Тут либо автор прикончит ТВ, либо ТВ его...
sergeyups, Я тебе задал вполне конкретный вопрос:
| makeym 30/12/2010 19:32 |
zarah, он не меряет - он добавляет по 6вольт ![]() |
| zarah 30/12/2010 19:42 |
И влючает 25кВ в обход... ![]() |
| viktor_ramb 30/12/2010 20:45 |
makeym,
makeym, ты из ТВ рентгенаппараты не делай! sergeyups
6 вольт это норма, а на 6 воль сверху это пипец - ты чем накал меряешь? Попробуй хотя бы 7-8 вольт - уже вполне хватит для диагностики.
и ерунды не пиши! Обратись-ка лучше к профессионалу. Мне чес.слово ТВ жалко, только по этой причине помог бы тебе, но инфы с твоих постов, как с козла молока! |
| makeym 30/12/2010 20:55 |
viktor_ramb, щас специально поднял литературу(KS3A) - 32кв - 0,5кв туда сюда так что рентген не катит
150 по В+ тогда можно ренгеноскопию проходить ![]() |
| zarah 30/12/2010 21:05 |
viktor_ramb, Ты про вольты на накале ... так он же его видать мультиметром мерял, и неизвестно откуда добавлял. Я не удивлюсь если он у него вааще отгорит. ![]() |
| viktor_ramb 30/12/2010 21:51 |
sergeyups,
Ты имел ввиду ВВ фильтр - есть там такой, только врядли он влияет на твой дефект. zarah
Вот этого я и боюсь. ![]() |
| sergeyups 31/12/2010 00:53 |
та вы ничего непоняли............объясняю; на блоке питания все напряжения в норме даже когда блымает 130в +-1вольт, 5вольт и 16 вольт и 12вольт на плате кинескопа 200вольт ..........накал я отпаял и подал с регулируемого блока питания 5 до11 вольт никаких изменений ускор на ТДКСине я крутил никаких изменений,
там после ТДКСины идет ещё какаято фигня (умножитель?) я провода высоковольтные вытащил и напрямую соединил и блымать стало меньше .........короче где то видимо шьёт высокое (мож межвитк ТДКС?) или в фильмоскопе ..........к сожелению ТДКС нету на подкидку ....каким бы способом доказать или опровергнуть что ето кинескоп |
| zarah 31/12/2010 01:09 |
sergeyups, А как же тебя понять, если ты толком ничего сказать не можешь... и вообще, о чем можно с тобой говорить, если ты на элементарные вопросы не в состоянии дать ответ. ![]() |
| sergeyups 31/12/2010 01:14 |
у меня клавиатура ноутбучная заедает приходится перепечатывать а ето отвлекает от мыслей а их нереально |
| LehaK 31/12/2010 10:02 |
sergeyups,
Да, и тумблер голова - жопа, в положение - голова! |
| sergeyups 31/12/2010 13:49 |
прекращайте смешить ..............я прихожу к выводу что ето наверно кинескопу пипец ......яже убрал вольто добавку и блымать реже стало ...тамже когда гдето разряд то в схеме ТДКСа срабатывае защита по току я вот думаю если б её отключить |
| zarah 31/12/2010 15:43 |
| makeym 31/12/2010 16:47 |
короче это полный - пипец!!! ![]() |
| мастер-ломастер 31/12/2010 16:55 |
sergeyups, защиту отключать не надо , просто прострели окалину между фокусом и ускоряющим, и про тумблер не забудь про который сказал Лёха. ![]() |
| sergeyups 31/12/2010 22:58 |
а мне нечем простреливать может есть какие приспособы несложные |
| KRAB 01/01/2011 02:28 |
| iyzef 01/01/2011 02:41 |
из ружжа ! в упор ![]() |
| sergeyups 03/01/2011 00:14 |
с новым годом остряки самоучки |
| zarah 03/01/2011 00:43 |
sergeyups, И вам не болеть, продвинутый вы наш. ![]() |
| goga_tv 03/01/2011 00:54 |
sergeyups, ты бы марку кинескопа в тему выложил. И еще: поменяй панельку кинескопа ![]() |
| sergeyups 04/01/2011 14:10 |
привет кинескопов нет телек на свалку тему можете закрыть |
| viktor_ramb 04/01/2011 15:55 |
sergeyups, Всё таки кин был! А может мастеру бы дал на диагностику, а то говорят, что бывает живых хоронят по ошибке. |
| zarah 04/01/2011 18:58 |
viktor_ramb, Так он же типа мастер... ![]() |
| viktor_ramb 05/01/2011 10:18 |
zarah,
В Харькове и любитель проблему решил бы, главное на Руслана не нарваться! ![]() |
