SAMSUNG CS-29A5HPQ шасси KS3A 100Hz моргает изображение
sergeyups
28/12/2010 17:23
SDA 5555 A033
VDP 3140 D
LA 7845
MSP 3400D C5
A510C
TCLS3101PD+TCPS30000PC
родственный аппарат http://monitor.espec.ws/section1/topic130003.html
моргает изображение всё пропаял что ещё может быть
при моргании фокусировка и обратный ход строк видно
B.B.
28/12/2010 17:48
sergeyups писал:
при моргании фоксировка иобратный ход строк видно
А как себя кинескоп чувствует?
sergeyups
28/12/2010 17:52
да вроде нормально а как проверить другой платы нет или кинескопа по яркости нормальный в настройках 60-70 проц стоит (в настройках яркости контрастности)
мастер-ломастер
28/12/2010 19:31
sergeyups, скорее всего в кине идёт пробой между ускоряющим и фокусом. недовольство, огорчение
sergeyups
28/12/2010 19:34
а как проверить........доказать или опровергнуть
zarah
28/12/2010 19:57
Проверить можно при повышеном накале, вольт так 9 будет в самый раз.
RV6FT
28/12/2010 23:05
sergeyups, где измерения,что на катодах, что с массой на кинескопе, то что неисправен кинескоп то в это я не верю.
iyzef
28/12/2010 23:30
sergeyups,
sergeyups писал:
A510C
а это не пробовал подкинуть? чистую.
LehaK
29/12/2010 17:23
RV6FT писал:
а зря.
iyzef писал:
а можешь объяснить зачем, для этого шасси? недовольство, огорчение
makeym
29/12/2010 18:17
во первых - любой ремонт начинают с блока питания в часности с В+ подмигивание потому как при повышении строчного стрелять может всё што угодно и строчник и разрядники ну и кин не исключение голливудская улыбка
во вторых - как ведёт себя ускоряющее при моргании?
регуляторы статической и динамической фокусировки не скрутили?
ускоряющее поди тоже покрутил?(регулируется в сервисе)
ну и прежде чем делать вывод о не исправности кина - я бы подкинул тдкс(по возможности канешно) - потому как в нём есть чему косячить улыбка
P\S ну а постановка(если можно так назвать) вопроса - АБАССАТСЯ можно!!! - (моргает изображение всё пропаял что ещё может быть)
(при моргании фокусировка и обратный ход строк видно) смех смех бяка
zarah
29/12/2010 19:30
sergeyups, Если проблема в кинескопе, то при повышеном накале проблема вылезет более явственно. Напряжение ускорения в момент моргания на ПК?
Ты либо делай что тебе советуют, либо сиди дома. Зачем сюда пришел?
sergeyups
30/12/2010 14:52
zarah писал:
благодарю щас попробую у меня инет пропал на пару дней ща дам на накал 9 вольт
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2010
а тдксины к сожелению нету а на прокат пока недают я сам на неё грешу
на накале гдето 3,4 вольта на блоке питания В+ 134 вольта
sergeyups
30/12/2010 16:02
на накал я тока что добавил 6 вольт и никакого эффекта с пробоем в трубе и мигания такие же
sergeyups
30/12/2010 18:43
включил 25кВ в обход FUJ-29C002C(S) мигать вроде стал меньше, реже
makeym
30/12/2010 18:48
sergeyups писал:
это как? и где ты там 25кв нашол? на аноде там вроде 32кв замешательство
zarah
30/12/2010 19:30
Чем он эти вольты на накале меряет...
Не ремонт а полный ж***... Тут либо автор прикончит ТВ, либо ТВ его...Здесь был Я !
sergeyups, Я тебе задал вполне конкретный вопрос:
makeym
30/12/2010 19:32
zarah, он не меряет - он добавляет по 6вольт смех
zarah
30/12/2010 19:42
И влючает 25кВ в обход... Эврика !
viktor_ramb
30/12/2010 20:45
makeym,
makeym, ты из ТВ рентгенаппараты не делай!
sergeyups
6 вольт это норма, а на 6 воль сверху это пипец - ты чем накал меряешь? Попробуй хотя бы 7-8 вольт - уже вполне хватит для диагностики.
и ерунды не пиши!
Обратись-ка лучше к профессионалу. Мне чес.слово ТВ жалко, только по этой причине помог бы тебе, но инфы с твоих постов, как с козла молока!
makeym
30/12/2010 20:55
viktor_ramb, смех щас специально поднял литературу(KS3A) - 32кв - 0,5кв туда сюда подмигивание так что рентген не катит голливудская улыбка
150 по В+ тогда можно ренгеноскопию проходить смех улыбка
zarah
30/12/2010 21:05
viktor_ramb, Ты про вольты на накале ... так он же его видать мультиметром мерял, и неизвестно откуда добавлял. Я не удивлюсь если он у него вааще отгорит. смех
viktor_ramb
30/12/2010 21:51
sergeyups,
Ты имел ввиду ВВ фильтр - есть там такой, только врядли он влияет на твой дефект.
zarah
Вот этого я и боюсь. недовольство, огорчение
sergeyups
31/12/2010 00:53
та вы ничего непоняли............объясняю; на блоке питания все напряжения в норме даже когда блымает 130в +-1вольт, 5вольт и 16 вольт и 12вольт на плате кинескопа 200вольт ..........накал я отпаял и подал с регулируемого блока питания 5 до11 вольт никаких изменений ускор на ТДКСине я крутил никаких изменений,
там после ТДКСины идет ещё какаято фигня (умножитель?) я провода высоковольтные вытащил и напрямую соединил и блымать стало меньше .........короче где то видимо шьёт высокое (мож межвитк ТДКС?) или в фильмоскопе ..........к сожелению ТДКС нету на подкидку ....каким бы способом доказать или опровергнуть что ето кинескоп
zarah
31/12/2010 01:09
sergeyups, А как же тебя понять, если ты толком ничего сказать не можешь... и вообще, о чем можно с тобой говорить, если ты на элементарные вопросы не в состоянии дать ответ. бяка
sergeyups
31/12/2010 01:14
у меня клавиатура ноутбучная заедает приходится перепечатывать а ето отвлекает от мыслей а их нереально
LehaK
31/12/2010 10:02
sergeyups,
viktor_ramb писал:
Да, и тумблер голова - жопа, в положение - голова!
sergeyups
31/12/2010 13:49
прекращайте смешить ..............я прихожу к выводу что ето наверно кинескопу пипец ......яже убрал вольто добавку и блымать реже стало ...тамже когда гдето разряд то в схеме ТДКСа срабатывае защита по току я вот думаю если б её отключить
zarah
31/12/2010 15:43
Здесь был Я ! классно! смех
makeym
31/12/2010 16:47
короче это полный - пипец!!! бяка
мастер-ломастер
31/12/2010 16:55
sergeyups, защиту отключать не надо , просто прострели окалину между фокусом и ускоряющим, и про тумблер не забудь про который сказал Лёха. подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
sergeyups
31/12/2010 22:58
а мне нечем простреливать может есть какие приспособы несложные
sergeyups писал:
- есть МОЗГИ и ГУГЛЬ! улыбка
iyzef
01/01/2011 02:41
из ружжа ! в упор смех
sergeyups
03/01/2011 00:14
с новым годом остряки самоучки
zarah
03/01/2011 00:43
sergeyups, И вам не болеть, продвинутый вы наш. улыбка
goga_tv
03/01/2011 00:54
sergeyups, ты бы марку кинескопа в тему выложил. И еще: поменяй панельку кинескопа подмигивание
sergeyups
04/01/2011 14:10
привет кинескопов нет телек на свалку тему можете закрыть
viktor_ramb
04/01/2011 15:55
sergeyups, Всё таки кин был! А может мастеру бы дал на диагностику, а то говорят, что бывает живых хоронят по ошибке.
zarah
04/01/2011 18:58
viktor_ramb, Так он же типа мастер... гы-гы
viktor_ramb
05/01/2011 10:18
zarah,
В Харькове и любитель проблему решил бы, главное на Руслана не нарваться! смех
