Horizont 54CTV730-1-9 - нет изображения с ЛОХ (РЕШЕНО) | |||||
| KERRY26 29/12/2010 14:36 |
Поцессор: TDA9381PS/N2/1I0840
Память: 24C08W6 TDKS: ТДКC 32-04 Кадр.: ILA8356 Tuner: KSH-144 Sound; ILA7056B Видео усилитель: TDA6107Q Замеры напряжений с БП: 115в; 9.2в; 12.3в; 16.3в.10 секунд работает и переходит в дужурку,линии обр. хода и изображение не просматривается, графики нет, напряжения на катодах завышены по 200в, напр. на R G B 1.74в. Менял память, процессор, видеоусилитель, безрезультатно. Кинескоп прибором проверял, в норме.На процессоре напряжения присутствуют 3.3в. и 8в. при включении.Пробовал ускоряющее регулировать, бесполезно, регулируется, но ЛОХ не исчезают и изображения так же нет.Подскажите в чем дело? |
| БАРК 29/12/2010 14:42 |
Кинескоп заперт, разумеется...
А что по цепи ОТЛ?.. Нет режимов, однако... |
| KERRY26 29/12/2010 15:04 |
На 7 ноге ТДКСа 7.3в., на 49-й ноге процессора 3.4в., а по схеме на 49-й должно быть 2.6. Получается завышено? |
| Barracuda 29/12/2010 15:09 |
http://qrx.narod.ru/rem/tel_ctv730.htm |
| zuev-tv 29/12/2010 16:09 |
KERRY26, Пользуй, потом уберу - квота гнется ![]() |
| KERRY26 29/12/2010 16:09 |
Barracuda: По входу RGB занижено и катоды заперты, и указанные элементы не причем, из за них может отсутствовать 200в.Напряжения на катодах присутствует, но завышено, по 200в,, а соответственно питание видео-усилителей есть. |
| LehaK 29/12/2010 17:20 |
KERRY26,так у тебя есть ЛОХ или не просматривается?
Не совсем понятно, при регулировке ускоряющего, изображение меняется от тёмного к яркому? |
| Oлег 29/12/2010 17:26 |
Ничего на катодах не завышено, обычное запертое состояние.
По шинам обмен идет? Тюнер впорядке? |
| zarah 29/12/2010 20:06 |
Напряжение на 49-й и 50-й ножках проца? СИОХ ножка 34? |
| Вячеслав5510 29/12/2010 20:50 |
По поводу линий обратного хода, которые не убираются при регулировке ускоряющего-C4 на плате кинескопа не в обрыве случайно? Не пробовал в параллель поставить другой или поменять? |
| KERRY26 29/12/2010 23:22 |
LehaK; ЛОХ есть всегда и при регулировке ускоряющего, ускоряющее регулируется, яркость изменяется при рег, регулируется плавно без рывков. Самого изображения нет и графики. |
| zarah 29/12/2010 23:22 |
Вячеслав5510, Прежде чем сказать про C4 (обрыв), хорошо подумал? |
| KERRY26 29/12/2010 23:27 |
С4 стоип по ускоряющему напряжению. С ускоряющим все нормально, регулируется без проблем. Каким образом может повлиять С4 на ЛОХ, если ускоряющее в норме? |
| zarah 29/12/2010 23:28 |
KERRY26, Я тебе задал вполне конкретный вопрос, я так понял что ответа не будет. ![]() |
| KERRY26 29/12/2010 23:36 |
Ну если бы тюнер был не впорядке, отсутствовал бы прием каналов, но графика должна быть, и ЛОХ откуда тогда? ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 00:41
Про вопрос я не забыл. Просто я сейчас дома и не смогу дать ответ, а телевизор на работе. На 49-й ноге я помню писал даже 3.4 в, а на 50 и 34 ногах завтра сообщу. |
| KERRY26 30/12/2010 10:15 |
Проблема решена! Был пробитый стабилитрон VD103 на 6.2в. Когда замерил на 50й ноге процессора напряжение, было 1.4 в., а по схеме должно быть 5.6, начал проверять обвязку и..... ZARAH подсказал, спасибо! Осталось в сервисе геометрию настроить. |
| Oлег 30/12/2010 10:48 |
А говорили:
| Вячеслав5510 30/12/2010 19:12 |
zarah, несмотря на то, что тема решена, отвечу на твой вопрос-подумал хорошо и не раз видел ЛОХ при отсутствии С4 на плате кинескопа в Горизонтах. При этом ускоряющее напряжение регулируется. |
| zarah 30/12/2010 19:45 |
Вячеслав5510, Ага, ты еще скажи что изо тоже не было при этом ![]() |
| Вячеслав5510 30/12/2010 20:29 |
Изо было. Когда писал про С4, я зря убрал фразу"неисправность не обязательно может быть одна".
zarah, это всего лишь совет из практики, зря ты так ополчился. |
| zarah 30/12/2010 21:01 |
Вячеслав5510, Прежде чем давать совет, надо хотя бы прочесть первый пост, какая там неисправность. А то автор ща ломанется кондер менять, и еще с десяток прочитавших, потом будешь иметь что слушать. |
