Philips 28ST2181 шасси GR2.2 - ошибка "ERR SAT" | |||||
| Andrey_79 02/01/2011 00:43 |
Philips 28ST2181 (Ch GR2.2)
Состав: Проц - TMP47C1637N Строка - TDA2579 + BU508 БП - TDA8385 + CNR50 Память - X24C16P FBT - 37952 Пришёл с диагнозом - после прострелов (высокого, как я понял) - не запускается. Результатом ремонта - замена ТДКС на HR6483. Телек запустился. Вроде всё ок. Но постоянное свечение OSD - "номер канала + SER + MONO + SAT ERR". SAT - отключен+не работает. клиент делать его не хочет. Как убрать эту ошибку? + не могу зайти в сервис путём - "Деж. реж. - замыкаю M33 и M34 + вкл Prog -" . При этом телек просто включается и работает с этим же OSD. |
| zarah 02/01/2011 01:05 |
Andrey_79, Дополни заголовок, шасси и неисправность.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 00:13 http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html шасси GR2.2 Проц. TMP47C1637 Замкнуть точки M33 и M34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ. Выход STANDBY |
| barabashka 02/01/2011 13:15 |
Это полное название?
Не любят процессора в этом шасси отключения устройств с квадратной шины, сразу на экран сообщения выводят. Верни на место устройство в SATе которое по шине управляется. Или как вариант перебирай прошивки с шасси GR2.x |
| Andrey_79 02/01/2011 13:42 |
Полное название Проца - TMP47C1637N - U247
ПДУ не родное, а BQS394 - ссылка ниже... И как таковой кнопки Install нет. http://www.argus.lv/popup_image.php?pID=16447&invis=0 SAT не рабочий. Подключаю его.. и SAT ERR мигает, а не светится правда. Вот что ещё заметил. На ПДУ реагирует не всегда., хотя до проца сигнал RC доходит. Кварц (6 Мгц) подставлял, емкостя возле него проверял. ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 14:45 Питание процессора - 4,77 В. |
| goga_tv 02/01/2011 13:50 |
Andrey_79,
а кнопка меню есть? Как каналы настраеваешь? |
| barabashka 02/01/2011 13:53 |
Куда она с морды телевизора делась? Не выключишь из сервиса ERROR, не лезь туда. ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 12:58
Это полный аналог. |
| Andrey_79 02/01/2011 18:51 |
Виной тому, что не всегда и не сразу отрабатывались команды с ПДУ - обрыв перемычки-шнурка на ПК "sat req", этоже и невход в сервис + одна из причин неправильной работы SAT. Убрать ERR SAT получилось только ремонтом самого SATa.
Для меня вопрос решен. Только если кто-то знает, как избавиться от ошибки САТа, если он отсутствует - будет полезным многим.. Так как эти старички ещё живы. Всем спасибо, друзья! |
