SONY KV-29CL11K шасси FE-2 Низкий уровень видео [РЕШЕНО]
vvscv
02/01/2011 17:32
шасси FE-2
проц TDA9394H/N1/5/1031
FE 2 v4.46
память 24c08w6(smd)
звук MSP34106 B8 V3
тдкс 859883440 (HR8579)
Поступил в ремонт с битыми процессор тдкс а так же детали в цепи отл- R565. D505. D507.
Всё аккуратно поменял
кроме того на всякийслучай поменял D504 и проверил R618(270кОМ)
Всё запустилось настроилось и прекрасно работает без отключения только с почти отсутствием ВИДЕОсигнала
Память перешивал без результата
Проверил и R516 517 и 518-исправные
Подскажите пожапуйста куда ещё смотреть
makeym
02/01/2011 17:45
на 1 ноге тюнера огласи напругу улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 18:52
хотя чёто не понятно - это как ( почти отсутствием ВИДЕОсигнала )
мож фото выложиш?
vvscv
02/01/2011 18:08
По НЧ-входу(20-я нога SKARTa таже картинка
У меня нечем сделать для вас фото деффекта нечем
Просто тёмное изображение на грани негативного и оперативными регулировками не удаётся его сделать лучше
makeym
02/01/2011 18:11
мож кин пора на пенсию? смех
на катодах чё?
накал добавь - будет картинка лучше - тогда кин на свалку подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 19:20
а мож ТДКС не тот замутил голливудская улыбка
vvscv
02/01/2011 18:51
OSD чёткое и контрастное хорошо читаемое
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 20:13
Установлен правильный HR8579
brt137
02/01/2011 19:24
vvscv писал:
"почти" - это как? Осцилом смотрел видеосигнал? Он "почти отсутствует" в каких точках схемы? улыбка
vvscv
02/01/2011 21:28
Изображение одинаково как при поступлении с высокочастотной стороны так и с низкой стороны(в.20 Skart)
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:42
OSD чёткое и контрастное хорошо читаемое тоже самое с телетекстом
говорит ли это что кинескоп хороший
АВАС
02/01/2011 23:16
vvscv писал:
Говорить не говорит, но намекает плотнее заняться пинами обработки видеосигнала в в/проце подшучивать, дразнить голливудская улыбка
brt137
02/01/2011 23:55
vvscv писал:
Контраст низкий или яркость?
Непонятно - измерения какие-нибудь проводились?
По каким признакам менялись детали - по признакам внешних повреждений?..
АВАС
03/01/2011 00:06
brt137 писал:
По каким признакам менялись детали - ?..
голливудская улыбка ХА! голливудская улыбка по идентификации с упомянутыми на присноизвестных ресурсах и ничего личного т.е.претензий к их существованию подшучивать, дразнить
киев
03/01/2011 00:13
vvscv, ты можешь ответить на простой вопрос?
brt137 писал:
или или ориентир только на визуально низкую контрастность?
А окажется, что убит по ОТЛ "типовухой" ... а все остальное - сказки ... голливудская улыбка
киев
03/01/2011 00:57
Дак автор же писал
vvscv писал:
, или думаешь, шо он сначала проц поменял а сплит уже потом?
киев писал:
- только ОН знает ЧТО и КАК он менял и менял ли ... голливудская улыбка
vvscv
03/01/2011 08:56
FBT менялось после того как был заменён BU2515D два раза после этого ТВ запустился с синим фоном и обратным ходом
после были проверены детали по ОТЛ -резистор R565 имел признаки сгорания измерения показали что его номинал увеличился с 220 Ом до 12кОм диод D505 был просто битый D507так как он находится в этойцепи заменён на всякий случай
поменял проц всё стало на свои места с указанным выше деффектом
zarah
03/01/2011 09:27
vvscv, Ну раз ты процессор менял после замены FBT, тогда проверь еще раз более тщательно цепи ОТЛ и АББ. Какое напряжение на 54 и 55pin проца?
Напиши шасси в заголовке, дабы я не тыкал тебя в правила.
B.B.
03/01/2011 09:34
vvscv писал:
Наверное ЗДЕСЬ не читал, а я специально фотку проца прилепил. Менять нужно было комплект, а теперь сам делай выводы.
vvscv
03/01/2011 12:19
Деффект найден -в утечке ёмкость С502
у меня встречается в первые
СПАСИБО всем за участие
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 13:26
Извините незнаю как отметить тему как решонную
подскажите в правилах не вижу видемо плохо смотрю
zarah
03/01/2011 17:04
vvscv, Для того что бы "видеть", надо внимательно читать.
