Schneider 21T28PF - повторно вылетает HOT [РЕШЕНО] | |||||||||
Pal-Secam 02/01/2011 21:33 |
Schneider 21T28PF шасси M28B
СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-2113MH-MAE1X Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - даташит на STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X 45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пульт: - RC115 M28-2 or RC1153038 IC remote - TC9028F-02 Cхема здесь: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18446 Повторно вылетает строчный транзистор Q402 D1555. После неудачных попыток реанимировать решил попросить Вашего совета. Начну с самого начала. До меня его уже кто-то пытался ремонтировать. Начал, как и положено, с ИБП. Напряжения на всех выпрямителях в пределах нормы. На 4 ноге строчника Т402 напряжение отсутствовало. Обнаружил: пробитый Q402 D1555, обрыв R403 1W MF в цепи питания 112 В (с виду как резистор, но есть подозрение что это что-то другое. Я еще не встречался с таким обозначением) Включил вместо него лампу 220V 60W. Обнаружил высохший С420 10,0 Х 100V, заменил. Включил. Строчник запустился, но как-то не сразу, а постепенно, по мере прогрева лампы. Но всё же запустился. После чего выяснилось, что нет кадровой развёртки. Заменил TDA8172 и оборванный R306 1 2W в цепи питания 24 В. Кадровая появилась. Почесал макушку, и вместо R403 1W MF впаял 2-х ваттный низкоомный обыкновенный резистор. Включаю. Ура! Зарабртало! Погонял пару часов. Выключил. На следующий день снова включаю - работает! Вернул клиенту. Клиент больше недели телек не включал, потому как не был проложен антенный кабель. Но, когда они всё же его включили, то, увы - писк высокой частоты и никакой картинки. Привезли ко мне. Снова обнаружил пробитый cтрочный транзистор Q402 D1555. Проверил всю обвязку вокруг него и вокруг Q401 C2482. Ничего подозрительного не обнаружил. Транзистор Q402 D1555 заменил. Включаю. Телевизор пискунул, как запускается развёртка, пошел характерный треск по кинесопу и всё... снова свист высокого тона. Транзистор пробит. Так вот и думаю я. Что это может быть? Если через лампу запускается и потом работает, если нет длительного перерыва, а когда простоит несколько дней - при запуске вылетает строчник. Может быть причина в ТДКС Т402? Или в отклоняюших катушках? И что это за зверь: R403 1W MF? Подскажите, что мне делать. Заранее прошу прощения если что не так написал... |
zarah 02/01/2011 21:54 |
Pal-Secam, Ну ты и заваял опус...
R403 - обычно стоит низкоомный обрывник. С402/406 - проверял путем замены? С411 на ESR? D1555 - в качестве уверен? Драйв в базе HOT? А уж потом ТДКС. |
makeym 02/01/2011 21:54 |
тему как положено оформи - а не ссылки выкладывай!
про это (Повторно вылетает) - стока написано!!! ![]() |
nick22 02/01/2011 22:03 |
В блоке питания менять все три электролита (кроме 100*400), наиболее критичным является 100мк*25в,замена на качественный 100*50 105с |
makeym 02/01/2011 22:04 |
nick22, ![]() ![]() ![]() |
Pal-Secam 02/01/2011 22:37 |
Дык... подробно же... что нашёл, какие действия... Чем заменить R403? В некоторых схемах стоит 10 Ом 7-10 Вт. С402, С406 - заменой. С411 - не проверял ![]() Что-то туплю.... про драйв... НОТ... уж простите, объясните подоходчивей... ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:39
Спасибо. Проверю обязательно. Путём замены, конечно. |
мастер-ломастер 02/01/2011 22:45 |
Pal-Secam, во первых надо проверить пайки ТМС и его обвязки, если в его первичке есть электролит то его поменять, потом перейти к транзистору, который раскачивает НОТ, если в 1555 не уверен то поставь 5586. |
makeym 02/01/2011 22:51 |
ещё кроме всего сказанного - подкинь лампу вместо строки - включи и покрути пошевели переменник в б.п. ![]() |
Pal-Secam 02/01/2011 23:11 |
Всё проверял, Q401 C2482 в норме, Т401 тоже. Электролитов там нет. Попробую 1555 заменить на 5586, если удастся его купить. ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:12
Подкидывал, крутил. Нормально реагирует, без скачков и провалов. ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:19 Спасибо всем за комментарии и советы. Из всего вышесказанного понял, что на первом месте ещё раз проверка (замена) всех электролитов во вторичных цепях питания ИБП и ТДКС. А также под подозрением качество транзистора 1555... Завтра буду копать дальше. Спасибо ещё раз за поддержку и понимание. Что получится - отпишусь. |
MASTER+ 02/01/2011 23:21 |
Pal-Secam -поставить можно любой из аналогов с диодом, втч ST1803DHI. http://monitor.espec.ws/section1/topic74999.html http://monitor.espec.ws/section1/topic159502.html |
zarah 02/01/2011 23:22 |
Pal-Secam, 1555 можешь легко поменять на BU2508 или 1803DF (эти дешевле).
Драйв в базе строчного транзистора (HOT) смотреть осциллографом на соответствие. А вдруг в обвязке ТМС какой нить элемент глючит, и в момент пуска на "холодную", скважность, "едет" хрен знает куда, либо какие то паразитные выбросы. мастер-ломастер, Вова, там предвыходной запитан с +В через резюк. |
Pal-Secam 02/01/2011 23:37 |
zarah,
Ага. Теперь догнал. Мозги высыхают, наверное... Проверить импульсы на базе выходного транзистора. А с чем сравнить картинку? На совдеповских схемах были картинки в контрольных точках. Они сильно отличаются от импортных? |
zarah 02/01/2011 23:40 |
Базовый импульс не отличается. Осциллограмм валом в любых схемах, и не только в совдеповских. |
Pal-Secam 02/01/2011 23:50 |
zarah,
Понял. Спасибо. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:55
Скорее всего так оно и есть. Надо ещё раз всё там перелопатить. |
Pal-Secam 03/01/2011 15:44 |
Ну, вот сегодня покопался немного.
Обнаружил: С842 470,0Х16 - давал утечку. Заменил. С411 вместо 100,0Х160 стоял 47,0Х160. Заменил на 100,0. С827 заменил на более высоковольтный. Нагрузил ИБП лампой 220В 75Вт. Напряжение +112 В в норме. +15 В в норме. +12 и +8 немного завышены. Поставил строчный транзистор новый 1555. На место R403 поставил 10 Ом зелёный проволочный от 3УСЦТ (может это и неправильно, но ничего другого я не придумал). Влючаю. Запустился. Выключил. Вместо 10 Ом поставил два паралельно МЛТ-2 по 5,1 Ом. Включаю - 1555 вылетел, блин.... та же картина Репина. Поставил на место D1555 транзистор BU508 с диодами и резистор 100 Ом между Б и Э. Включил. Запустился. Работает. Несколько раз включил-выключил - работает! Погонял с полчаса. Выключил - включил. Работает! Я уже было обрадовался. Повёз пациента клиенту. У него дома включаю - ...опа! Снова писк и квадрат Малевича. На сегодня - всё. Голова пухнет, ничего не соображает... Судя по всему остаётся Q401, TMC и всё, что вокруг. Надо с этим переспать. Завтра, на свежую голову, эпопея продолжается. |
мастер-ломастер 03/01/2011 16:05 |
Pal-Secam, может банальный непропай того резистора про который говорил zarah, через который идёт +В на ТМС и ещё чтобы получить 10ОМ надо включить 5,1 последовательно , а не параллельно. |
makeym 03/01/2011 16:41 |
Pal-Secam, а зачем ты из 10 ом - зделал 2,5 ома ??? ![]() |
Pal-Secam 03/01/2011 16:49 |
Дык... в схеме стоит разрывник сопротивлением 1 Ом! У меня нет такого. Потому хотел подобрать сопротивление поменьше.
Хотя и 10 Ом там был бы нормально, наверное... Ктати, во многих импортных схемах на этом месте стоит именно 10 Ом, а после него ещё и емкость. И 3УСЦТ тоже так сделано. Наверное, не зря... ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 15:53
Да в лупу просмотрел всё. Пайка нормальная. Не исключено, что сам резистор внутри не контачит. Об этом я раньше не подумал... |
makeym 03/01/2011 17:00 |
Pal-Secam, повесь лавинный диод R2KY(120в) на В+ покрайней мере буш знать хто у тя мудит Б.П. или строка ![]() |
zarah 03/01/2011 17:01 |
мастер-ломастер, Вова, если бы был непропай "того" резистора, то строка просто не стартонула бы. Тут либо в предвыходном каскаде неисправность, либо ТДКС .
Pal-Secam, Я говорил про коллекторную емкость С402 - и шо, она тупо может уходить в обрыв ? R403 - 10oHm/7W это чересчур, ставь обрывник 2,2oHm/2W. Дабы и далее не палить транзюки (а то ремонт будет в минус уже), подними коллектор HOT, и отслеживай базовый импульс до "посинения". А дальше видно будет. |
АВАС 03/01/2011 17:01 |
Фантазёр. ![]() Остекловки 10ом тебе достаточно для локализации ![]() |
Pal-Secam 03/01/2011 17:28 |
С402 проверял МегаОмметром. Держит. Обрывник ещё найти надо... Будем искать.
Да ремонт уже практически в минусе. Осталось немного. Бог с ним. Но тут уже самолюбие задето. Какая-то букашка сидит где-то... ё-моё... Завтра буду лопатить всё - от 13 ноги проца до базы выходного транзистора. На ТДКС грешить пока не вижу оснований... хотя... всё может быть. Заменить его всё равно нечем пока. И рабочий выпаять неоткуда. ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 16:32
Это ты о чём? Про пайку - это речь шла о резисторе в цепи +В --- ТМС. А 10 Ом - это в цепи +В --- 4 нога ТДКС. |
zarah 03/01/2011 17:36 |
Pal-Secam, Блин, ему про фому, а он про ерему. Тебе же русским языком - кондер может уходить в ОБРЫВ или терять номинал под нагрузкой!!! Как ты его мегаометром проверишь?
В какой глуши ты живешь, и как ты ремонтишь эти ТВ, если у тебя ничего нет? |
Pal-Secam 03/01/2011 18:47 |
Да знаю я, что может уйти в обрыв. А Мегер его заряжает большим напряжением и когда выводы закоротить, проскакивает искра. Небольшая, но на глаз заметная. Понятно, что примитивно, но зато наглядно. Пока только так. Подставлял я заместо этих кондеров другие - результат тот же. Так что не в них проблема.
Или импульс не тот идёт или что-то всё же недосмотрел. Я раньше с импортными ТВ дела не имел. А совдеповские можно было ремонтировать с закрытыми глазами. Чем я успешно и занимался последних лет 15. А теперь придётся обзаводиться оборудованием... Никуда от этого не денешься. Совдеповские уже практически закончились... Только жалею о том, что раньше не уделял должного внимания импортным. |
мастер-ломастер 03/01/2011 19:34 |
zarah, Игорь, у меня было как-то---- антенный штеккер пошевелишь телик включится, поработает чуть-чуть, и опять вырубится, пошевелишь включится, непропай того резистора ![]() |
zarah 03/01/2011 22:52 |
мастер-ломастер, Так это ты типа плату шевелил, и контакт восстанавливался, тут другое.
Pal-Secam, Я понимаю, проверка мегоометром и т.д. Я те про изменение емкости говорю, и про кратковременный обрыв под нагрузкой. Было например 10нан, а осталось 2. Вроде емкость есть, и разряд дает..., но! Так что ВВ емкостя лучше только заменой на новые, или заведомо исправные. Это так информация к размышлению. Займись базовым импульсом, как я тебе говорил. |
goga_tv 03/01/2011 23:08 |
Pal-Secam, в твоем случае приемлим только метод бульдозера , - правду говорит zarah,(обязательно подбрось ТМС) ! И чем бОльше эл-тов , относящихся к развертке поменяешь , тем выше вероятность успеха (пайки не трогаю - само собой разумеется). У меня на Шарпе транзистор раз в неделю вылетал - ох кровушки попил...
Да, этим я бы обязательно воспользовался makeym
Удачи.. О результате доложить ![]() |
RV6FT 03/01/2011 23:43 |
Pal-Secam, неделю стоял,и потом писк, это питатель виноват, и кадровая так же сдохла от завышеного питания от строки..
Такой Schneider мне ремонтить не приходилось, хотел скачать схему по твоей сылке но там У вас нет разрешения на открытие этого файла. Нигде я не прочитал что ты заменил литы в первичке... Не торопись выдавать,неделю погоняй.... |
АВАС 04/01/2011 01:05 |
Исходя из логики банальной ирундиции в базу ключа впердолен совковый К50-35 100Х63 в первом перезаряде - никакой. ![]() |
viktor_ramb 04/01/2011 09:53 |
makeym
Лучше R2M |
Pal-Secam 04/01/2011 14:59 |
В первичке питания не менял ничего. Советуешь проверить? Кадровую менял. Она была убитая. Сегодня ещё раз заменил С402. Там стоял 10 000Х1600. Я раньше подставлял такой же. Вместо него сегодня поставил 2 Х 4700Х1600. Транзистор временно поставил КТ838 с демпферными диодами КД226Д и 100 Ом в базе. Заработало. Правда, почему-то выстрелил С408 10,0Х250. Заменил на 10,0Х350. Пациент ожил! Как надолго - пока не знаю. Погоняю пару дней. Есть подозрение, что и родной С402, и тот, который я подставлял вместо него, все же уходил в обрыв. Бывает же! Транзистор КТ838 планирую заменить на MD1802FX, оставив диоды и сопротивление 100 Ом в базе. Тем более, что под диоды в плате предусмотрено место. Ничего химичить не придётся. Схему прилагаю. Не знаю, почему по ссылке не пошла. ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 14:06
Это где? С810 в базе Q804? По схеме там 100,0Х25. Не обратил внимания. Завтра посмотрю обязательно. Хреново, когда комп и интернет дома, а пациент на работе... |
KRAB 04/01/2011 15:54 |
viktor_ramb 04/01/2011 16:04 |
Pal-Secam,
![]() Тебе же написали ранее:
Сделай и поставь нормальный НОТ. Не издевайся над ТВ и он тоже перестанет это делать! ![]() |
makeym 04/01/2011 17:56 |
(В первичке питания не менял ничего.) - да товарищь-то похоже прикалывается ![]() мы ему тут строчку жуём - про диоды лавинные - а он бля - даже кондюки в первичке не заменил ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 04/01/2011 18:07 |
makeym,
Да пусть подбросит в топку ремонта ещё жменьку лавинников - всё перегорит, т.к. жжёт товарисчь ТС! Pal-Secam:
Pal-Secam 04/01/2011 18:36 |
Постойте, братцы. Вам бы только поглумиться над малограмотным человеком...
Да, не силён я в теории так, как большинство тут из Вас, мною уважаемых специалистов. Но ведь потому я за советом и помощью к Вам обратился, а не для того, чтобы читать Ваши под....ки... Я выше тут писал, что проверил все и поменял вызвавшие подозрения кондеры в выпрямителях ИБП. В моём понимании первичка - это сетевой выпрямитель, вторичка - это напряжения на выходе БП. Всё, что до трансформатора питания, я не трогал. И про то, какие напряжения выходят с питания тоже писал. А какой НОТ по Вашему нормальный? Если там изначально стоит D1555, по Вашим же отзывам - дерьмо редкостное. И чем плох MD1802FX или тот же BU508? Я даже подозреваю, что выпускались эти шасси если не с такими, то с подобными транзисторами, потому как на плате предусмотрены и даже обозначены места под демпферный диод и дополнительные конденсаторы. О каком издевательстве идёт речь? Уж простите за резкость. |
makeym 04/01/2011 18:42 |
Pal-Secam, хватит поэзией заниматся ![]() |
zarah 04/01/2011 18:45 |
Pal-Secam, Три емкости в первичке махни не глядя. Только древнюю совдепию не ставь, епрст! С такими ремонтами не то что в нули, в минуса уйдешь. ![]() Какие транзисторы ставить, я тебе уже говорил, зачем тебе 1802+резистор+диод навесом если 1803 это все уже имеет, а про D1555 можешь прочесть здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236&p=1986#p1986 |
viktor_ramb 04/01/2011 18:47 |
Pal-Secam, Читай и выполняй 4-й пост в этой теме! C810, C811, C812 !!!
D1802FX ![]() ![]() |
Pal-Secam 04/01/2011 19:44 |
makeym,
Спасибо. Это я уже понял. Уже писал здесь выше, что проверю эти кондеры (С810, С811, С812). zarah, Да мне уже терять нечего. ![]() Спасибо за инфу. Я и в других местах встречал нелестные отзывы об этих транзисторах. viktor_ramb, Уже купил сегодня MD1802FX. Наши местные спецы берут и мне посоветовали. Да и с виду не похоже на бутор. Так что буду ставить уже их. Хотя мне ничего не мешает взять ещё и 1803, а эти оставить на что-нибуть другое... Спасибо всем са понимание и поддержку! ![]() Завтра отпишусь, чем вся эта эпопея закончится. ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 18:47
Вот такой я разгильдяй. Не разобрался какие электролиты... ![]() Виноват... исправлюсь. спасибо! |
Pilot-by 04/01/2011 20:21 |
я уже диву даюсь с такой упЁртости. Говорят, что литы надо МЕНЯТЬ, а он бля, я проверю, я проверю... ЧЕМ ТЫ ИХ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ??????????????? У тебя хотя бы ESR метр есть??????? |
Pal-Secam 04/01/2011 21:07 |
Pilot-by,
А вот хамить не надо! Проверю - значит заменю те, которые вызовут у меня подозрение. И чем, и как я их проверять буду - это уже мои проблемы. Вы же тоже не всегда были такими подкованными на все четыре ноги. Правильно? ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:11 Pilot-by, Вот мы тут уже на третью страницу перешли - а лично от Вас ни одного дельного совета не поступило. печально, но факт... |
KRAB 04/01/2011 21:19 |
Pal-Secam, ты пропустил мой совет: http://monitor.espec.ws/section18/topic166220.html
Ремонта в твоем ТВ - на 10 минут - но ДЛЯ МАСТЕРА, а ты же - даже не пытаешься им стать - у тебя задача - на шару решить сегодня ... Не дай бог таких "мастеров" Клиентам! ![]() |
Pilot-by 04/01/2011 21:21 |
Pal-Secam, факт в том, что уже сколько транзисторов сожжено. а советовать тому, кто ничё не слышит безполезно.
"проверяй" дальше. |
Pal-Secam 04/01/2011 21:44 |
KRAB,
Ну-ну... ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 20:46 Pilot-by, Есть такой замечательный способ: "Проверка заменой на заведомо исправный" Или уже его отменили? |
Даль 04/01/2011 23:28 |
Pal-Secam, ладно уж - привози я сделаю. Уж зачитался я эту тему. А ты всё на своём. |
KRAB 04/01/2011 23:40 |
Pilot-by 05/01/2011 00:04 |
Pal-Secam, а где ты берёшь эти "заведомо исправные" литы, с 3УСЦТ снимаешь? Чем подтверждена их исправность?
KRAB, ![]() |
zubr 05/01/2011 02:17 |
Pal-Secam, слушай, тут чисто экономический расчет. Электролиты стоят копейки. Поэтому в первичке их надо менять не глядя, даже не проверяя. Дешевле будет. Только на новые нормальные, 105-градусные. Я всегда при любом ремонте, если аппарату больше 2 лет, меняю эл-литы в первичке, вольтодобавку возле кадровой и лит в драйвере ТМС. Вот недавно в одном сатурне после вылета НОТ просто поленился заменить литы первички, а, думаю, и так пойдет. Не пошло. Вернулся через день с вылетевшим НОТом, да еще и БП в придачу. А это же мой авторитет, даже не в деньгах дело. А работы сколько себе прибавил! ![]() Если транзистор вылетает при включении, это скорее всего по напряжению. Замени, не жалей, на новые высоковольтные конденсаторы в строке, просмотри всю цепочку отклоняющих катушек вплоть до разъема и контактов в самом разъеме. Успехов. И не спеши отдавать, погоняй, как ребята уже советовали, с недельку. |
zarah 05/01/2011 08:47 |
zubr1, Это ты рассказал КАК НАДО (1000 раз везде описано и сказано про это), а чел делает как НЕ НАДО.
Умные учатся на чужом опыте - дураки на своем. (пословица) |
viktor_ramb 05/01/2011 09:55 |
zubr1,
У меня что-то типа того пару лет назад было: в жарком августе из пригорода в срочный ремонт шаська 11ak30 с трещинами пайки на разьёме ОС и пробитым НОТом - классика типовух! Пропаял, поменял, а переходной лит забыл в попыхах - клиенты подгоняли. В прохладном сентябре ровно через месяц привозят: "Тоже самое" говорят. Я то знаю, что не тоже самое, но даже экспертиза скажет, что виноват лит, который я забыл заменить. Сделал бесплатно и быстро, ещё извинялся перед клиентами, мол техника есть техника! А сам "попал" на Дарлингтон, хорошо они тогда ещё не очень дорогие были, как сейчас. Показательный случай, поэтому решил поведать, раз тема вошла в "воспитательно-познавательное русло". Ждёмс результатов от ТС. |
Pal-Secam 05/01/2011 18:18 |
Там, где и все - на радиорынке ил в магазине. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:23
Спасибо за дельный совет! Можешь немного подробнее про нормальные, 105-градусные? Если возможно - картинку или ссылочку. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:25
Ну да, это - про меня. Даже спорить не стану. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:02 Даааа... повеселил я тут вас всех - дальше некуда. Ну, а теперь о результатах. Боюсь сглазить (три раза плюю через левое плечо), но пациент, кажется ожил! Я пришел к заключению, что виновата изначально была емкость С402 (там стояла 10000Х1600). Я вместо неё ставил другую, из РАБОЧЕГО аппарата, но она тоже отказывалась работать в этом Schneider. Почему - для меня осталось загадкой. И только после того, как я заменил её на два конденсатра по 4700Х1600V - всё встало на свои места. Конечно же, лоханулся. Попутно - в цепи строчных катушек был высохший С420 10,0Х100, который я заменил одним из первых, С411 - вместо 100,0Х160 стояла 47,0Х160. Заменил. Стрельнувший С408 тоже заменил на более высоковольтный той же емкости. С810 в ИБП был нормальный, но я его всё же заменил на более высоковольтный 100,0Х 63. Также была заменена кадровая развёртка. Разрывников я найти пока не смог. Наш местный торговец такую мелочь не возит, а мне ехать изза них за 100 км не вижу смысла. Поставил МЛТ. Транзистор поставил MD1802FX + 2 диода КД226Д и сопротивление в цепи базы 60 Ом. MD1803 приобрести не удалось, за неимением такового. Несколько раз включал-выключал с длительными перерывами. Пациетн пока дышит. Если завтра утром включится без приключений - можно считать эпопею практически законченой. Анализируя всё вышесказанное и все свои действия, хочется сказать: Век живи - век учись, и всё равно дураком помрёшь. Ещё раз огроменное спасибище всем неравнодушным и за помощь, и за критику, и даже за под....ки. Я же понимаю, что это не со зла, а только для моей же пользы. Тему пока закрывать не буду. Завтра ещё раз отпишусь. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:10
Хороший ты, наверное, человек. И такой добрый ![]() |
Даль 05/01/2011 20:26 |
На самом кондёре маркировка стоит 105*С, смотри внимательнее.
Pal-Secam 05/01/2011 21:22 |
Даль,
Понял. Раньше не обращал внимания. |
АВАС 06/01/2011 00:32 |
Pal-Secam, Пал Семёныч, трудно те объяснить после 20-летней твоей летаргии правдоподобность надписей (на заборе в т.ч.) если ты сам не попадал на этом то проверь тепловой режим этого конда после 1часа работы, если жарковато держать палец - иди за другим, другого производителя с такими же надписями. ![]() |
Pal-Secam 06/01/2011 02:41 |
Доходчиво и понятно написано. Аргумент железный! ![]() А по поводу летаргии... да, есть такой грех. Уж лет 10, как практически перестал заниматься этим ремеслом. Зрение ухудшилось. А тут так получилось... не смог отказать женщине, взялся за этот Schneider. Мать его ети... Вот такая история. Зато освежил многое чего в памяти. |
Pal-Secam 06/01/2011 17:29 |
Ну, вот и закончилась эпопея с этим Schneider!
Пациент жив и, хочется надеяться, проживёт еще долго. Хочу выразить благодарность всем, без исключения спецам этого замечательного форума, которые приняли самое активное участие в этой теме своими дельными советами и коментариями! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМЕННОЕ! Темку можно закрывать. С меня причитается. ![]() ![]() ![]() Всех поздравляю с наступающим Рождеством! |
zarah 06/01/2011 17:40 |
Pal-Secam, Отметь тему как РЕШЕНО. |
zuev-tv 11/01/2011 20:02 |
АВАС,
Круто - я у себя в компе так проверяю ![]() ![]() |
