РЕШЕНО.LG CT-21Q92KEX ch. MC-019A нет изображения... | |||||||||
| awolfering 07/01/2011 16:27 |
Добрй день !!!
телевизор LG CT21Q92KEX шасси MC-019A ,нет изображения растр и графика меню присутствуют. состав: проц: TDA9361PS/N2/4I0793 память: 24с16 кадровая: LA7840 видеоусилитель: TDA6107JF тдкс: 6006Е пришол в ремонт с другой мастерской,без тдкс ,я поставил 6006е при регулировки скрена на доли секунд появляется изо и исчезает. заменил кадровую ,в/у ,прошивку и память но без результата. цепь ABL проверял,на проце 50н 3,2в / 49н 0.6в / напруги с БП и СР все в норме... прожпрка проца тоже не дала результата на фоне ЛОХ изображение есть но еле заметно... чё делать?куда копать?? а то я уже ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2011 16:41 |
awolfering, про АББ читал. |
| awolfering 07/01/2011 16:50 |
| мастер-ломастер 07/01/2011 16:52 |
awolfering, что у тебя АББ хандрит.Точнее кин хандрит и АББ не даёт ему включится, ускоряющее проверял? |
| awolfering 07/01/2011 16:59 |
завтра проверю и отпишусь ,заодно и кинескоп другой подкину
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:40 а можно какнить отключить абб ? в сервисе никак. |
| iyzef 07/01/2011 18:08 |
Если упокойный ТДКС "стрелял" то стопудово пристрелил проц (как раз по АББ) и прожарка ему что покойнику горчичник. |
| awolfering 07/01/2011 18:13 |
нет он не стрелял а выбивал строчный транзистор.
естественно его отправили в ,я даже не знаю какой стоял. |
| makeym 07/01/2011 18:18 |
кин подкинеш(не дохлый) и будет всё ясно а так одни дагадки ![]() |
| viktor_ramb 07/01/2011 18:39 |
awolfering,
мастер-ломастер,
Что-то не стыкуется ! awolfering
Это тоже напрягает. awolfering
Стоит такой же ТВ у меня с теми же симптомами, но ускоряющим изо я не вытягивал ни как - проц убитый по видео грозой, выяснил подстановкой. В первую очередь советую проверить цепи ABL, потом подкинуть шаську на заведомо рабочий кин, если это не поможет - искать возможность подкинуть проц. |
| zuev-tv 07/01/2011 19:04 |
Как вариант. Попробуй изменить в сервисном меню значение параметра BCF в "0". А потом примерно так: |
| awolfering 07/01/2011 19:32 |
вот с BCF завтра попробую, а ABL я уже проверил.
напряжения на 51,52,53 у меня 2,7 вольта... проца для проверки на данный момент нету... ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:36 да и цепи с етих ног и до кинескопа я проверил и на всякий пожарный заменил и видеоусилитель хотя он тут непричём вить графа-то нормально отоброжается. |
| R2 07/01/2011 19:49 |
что то не верится
мало на 49 пине , должно быть 2,5v . подай внешнее питание на 49пин через резюк . |
| awolfering 07/01/2011 19:57 |
завтра попробую подать 3в через 1.5Ком на 49 пин и отпишусь |
| zuev-tv 07/01/2011 20:00 |
awolfering, Час назад - для тебя приготовил. |
| awolfering 07/01/2011 20:01 |
а ABL я проверил в первую очередь там на тдксе на ножке ABL 5в и цепь с проца на ABL там транзюк,кондёр и пара резюков.все в норме ,но кондёр заменил на всякий пожарный..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 21:02 шасси впишу а название так и пишется ,сделано в Росии |
| awolfering 08/01/2011 00:44 |
да и забыл подметить что когда изо появляется на доли секунд то оно перезалито синим ![]() |
| awolfering 08/01/2011 09:35 |
ну я же сказал уже что проверил ![]() |
| awolfering 08/01/2011 15:17 |
короче подставил кинескоп с рабочево апарата (тоже лж с такимже кином и пк )те же яйца .
да и на етот кинескоп кинул рабочюю шаську и работает на ура. ускоряюшее регулируется от 80в до 470в и при 270в изо появляется на долю секунды но залито синим. на ПК вывод IK 3.2в моловато ,должно быть гдето 6.5в. при подаче 3в через 1.5Ком на 49н проца появляется изображение темноватая но со всеми цветами как положено. ![]() |
| zarah 08/01/2011 15:29 |
awolfering, А что нет приборов что бы проверить кин сразу и не дергать его по другим шасси? Какое напряжение на pin 50 и 49 проца? |
| awolfering 08/01/2011 15:32 |
я уже писал в первом сообшении 50н - 3.2в 49н - 0.6в.
просто мне уверенее подставить 100% рабочий чем проверять и догадываться ![]() |
| zarah 08/01/2011 15:43 |
Откуда мне знать что там изменилось (49н), после всех твоих манипуляций с шасси и кинескопом.
Вот и думай почему у тебя на pin 49 - 0.6в а не 2.5в. Кин можно со 100% уверенностью проверить за 3 минуты, и не создавать себе кучу ненужных технических, и физических упражнений. ![]() |
| awolfering 08/01/2011 16:59 |
да и BCF в сервисе отключал но без изменений что включена что выключена -- без разницы |
| zuev-tv 08/01/2011 17:02 |
мелким шрифтом не читал, для чего BCF в сервисе отключал? |
| awolfering 08/01/2011 17:08 |
вот по етому и отключал ![]() |
| awolfering 08/01/2011 18:59 |
ну што ни у каво никаких идей а то я уже совсем на нём зациклился ![]() |
| zarah 08/01/2011 19:15 |
Я не понимаю этой логики ремонта. Неисправность налицо, а тс мурыжится то с кином, то с сервисом, и не в состоянии определить почему всажена ABL на проце. |
| awolfering 08/01/2011 19:19 |
я просто проверил уже всю цепь ABL не один раз ,уже подумываю проц заказывать ![]() |
| zarah 08/01/2011 19:41 |
Ну так подними 49 ножку и посмотри что там делается (сопротивление, напряжение), и какая напруга на базе и эммитере Q571. |
| awolfering 08/01/2011 21:23 |
сейчас на базе и емитере по нулям но попробую завтра выташить 49н и посмотрю дальше...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:25 завтра и отпишусь |
| iyzef 09/01/2011 04:24 |
а проц с него не такой ? всмысле подкинуть |
| awolfering 09/01/2011 13:31 |
нет там шасси помойму MC-o49B - точно не помню ,завтра посмотрю по точнее а то сегодня не работал. |
