РЕШЕНО.LG CT-21Q92KEX ch. MC-019A нет изображения...
awolfering
07/01/2011 16:27
Добрй день !!!
телевизор LG CT21Q92KEX шасси MC-019A ,нет изображения растр и графика меню присутствуют.
состав:
проц: TDA9361PS/N2/4I0793
память: 24с16
кадровая: LA7840
видеоусилитель: TDA6107JF
тдкс: 6006Е
пришол в ремонт с другой мастерской,без тдкс ,я поставил 6006е
при регулировки скрена на доли секунд появляется изо и исчезает.
заменил кадровую ,в/у ,прошивку и память но без результата.
цепь ABL проверял,на проце 50н 3,2в / 49н 0.6в /
напруги с БП и СР все в норме...
прожпрка проца тоже не дала результата
на фоне ЛОХ изображение есть но еле заметно...
чё делать?куда копать?? а то я уже сумашествие рёв в три ручья злость
мастер-ломастер
07/01/2011 16:41
awolfering, про АББ читал.
awolfering
07/01/2011 16:50
мастер-ломастер писал:
,и что вы хотите етим сказать? хммм...
мастер-ломастер
07/01/2011 16:52
awolfering, что у тебя АББ хандрит.Точнее кин хандрит и АББ не даёт ему включится, ускоряющее проверял?
awolfering
07/01/2011 16:59
завтра проверю и отпишусь ,заодно и кинескоп другой подкину
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:40
а можно какнить отключить абб ?
в сервисе никак.
iyzef
07/01/2011 18:08
Если упокойный ТДКС "стрелял" то стопудово пристрелил проц (как раз по АББ) и прожарка ему что покойнику горчичник.
awolfering
07/01/2011 18:13
нет он не стрелял а выбивал строчный транзистор.
естественно его отправили в Думайте сами ...,я даже не знаю какой стоял.
makeym
07/01/2011 18:18
кин подкинеш(не дохлый) и будет всё ясно голливудская улыбка а так одни дагадки смех
viktor_ramb
07/01/2011 18:39
awolfering,
мастер-ломастер,
Что-то не стыкуется !
awolfering
Это тоже напрягает.
awolfering
Стоит такой же ТВ у меня с теми же симптомами, но ускоряющим изо я не вытягивал ни как - проц убитый по видео грозой, выяснил подстановкой. В первую очередь советую проверить цепи ABL, потом подкинуть шаську на заведомо рабочий кин, если это не поможет - искать возможность подкинуть проц.
zuev-tv
07/01/2011 19:04
Как вариант. Попробуй изменить в сервисном меню значение параметра BCF в "0". А потом примерно так:
awolfering
07/01/2011 19:32
вот с BCF завтра попробую, а ABL я уже проверил.
напряжения на 51,52,53 у меня 2,7 вольта...
проца для проверки на данный момент нету...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:36
да и цепи с етих ног и до кинескопа я проверил и на всякий пожарный заменил и видеоусилитель хотя он тут непричём вить графа-то нормально отоброжается.
R2
07/01/2011 19:49
awolfering писал:
что то не верится
awolfering писал:
49н 0.6в
мало на 49 пине , должно быть 2,5v . подай внешнее питание на 49пин через резюк .
awolfering
07/01/2011 19:57
завтра попробую подать 3в через 1.5Ком на 49 пин и отпишусь
zuev-tv
07/01/2011 20:00
awolfering, Час назад - для тебя приготовил.
awolfering
07/01/2011 20:01
а ABL я проверил в первую очередь там на тдксе на ножке ABL 5в и цепь с проца на ABL там транзюк,кондёр и пара резюков.все в норме ,но кондёр заменил на всякий пожарный..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 21:02
шасси впишу а название так и пишется ,сделано в Росии
awolfering
08/01/2011 00:44
да и забыл подметить что когда изо появляется на доли секунд то оно перезалито синим недовольство, огорчение
awolfering
08/01/2011 09:35
zuev-tv писал:
ну я же сказал уже что проверил подмигивание
awolfering
08/01/2011 15:17
короче подставил кинескоп с рабочево апарата (тоже лж с такимже кином и пк )те же яйца недовольство, огорчение .
да и на етот кинескоп кинул рабочюю шаську и работает на ура.
ускоряюшее регулируется от 80в до 470в и при 270в изо появляется на долю секунды но залито синим.
на ПК вывод IK 3.2в моловато ,должно быть гдето 6.5в.
при подаче 3в через 1.5Ком на 49н проца появляется изображение темноватая но со всеми цветами как положено.
сумашествие замешательство сумашествие
zarah
08/01/2011 15:29
awolfering, А что нет приборов что бы проверить кин сразу и не дергать его по другим шасси? Какое напряжение на pin 50 и 49 проца?
awolfering
08/01/2011 15:32
я уже писал в первом сообшении 50н - 3.2в 49н - 0.6в.
просто мне уверенее подставить 100% рабочий чем проверять и догадываться подмигивание
zarah
08/01/2011 15:43
Откуда мне знать что там изменилось (49н), после всех твоих манипуляций с шасси и кинескопом.
Вот и думай почему у тебя на pin 49 - 0.6в а не 2.5в.
Кин можно со 100% уверенностью проверить за 3 минуты, и не создавать себе кучу ненужных технических, и физических упражнений. гы-гы
awolfering
08/01/2011 16:59
да и BCF в сервисе отключал но без изменений что включена что выключена -- без разницы
zuev-tv
08/01/2011 17:02
awolfering писал:
мелким шрифтом не читал, для чего BCF в сервисе отключал?
awolfering
08/01/2011 17:08
zuev-tv писал:
Как вариант. Попробуй изменить в сервисном меню значение параметра BCF в "0". :
вот по етому и отключал смех подмигивание
awolfering
08/01/2011 18:59
ну што ни у каво никаких идей а то я уже совсем на нём зациклился грубость
zarah
08/01/2011 19:15
Я не понимаю этой логики ремонта. Неисправность налицо, а тс мурыжится то с кином, то с сервисом, и не в состоянии определить почему всажена ABL на проце.
awolfering
08/01/2011 19:19
я просто проверил уже всю цепь ABL не один раз ,уже подумываю проц заказывать недовольство, огорчение
zarah
08/01/2011 19:41
Ну так подними 49 ножку и посмотри что там делается (сопротивление, напряжение), и какая напруга на базе и эммитере Q571.
awolfering
08/01/2011 21:23
сейчас на базе и емитере по нулям но попробую завтра выташить 49н и посмотрю дальше...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:25
завтра и отпишусь
iyzef
09/01/2011 04:24
awolfering писал:
а проц с него не такой ? всмысле подкинуть
awolfering
09/01/2011 13:31
нет там шасси помойму MC-o49B - точно не помню ,завтра посмотрю по точнее а то сегодня не работал.
