Hisense TF2919H - проблема с запуском | |
| prime 07/01/2011 18:02 |
Hisense TF2919H 74см
телевизор грамосткий, клон Arvin CT2908UE шасси CH-16 CHASSIS NO. CH-16 Main - RSAG7.820.231-1 UOC - TDA9384PS/N2/3i FM-OSD Memory - 24C08 SMPS - 5Q1265PF помогите я пока слабоват в ремонте тв есть схема при первом осмотре, у тв на первич и на вторичке с празвонками обычным прибором, вроде все нормально предох целый, при включении тв издает характер звук пружины, но не включается лампочка дежур реж не горит, на сетевом кондетсаторе C811 330mf 400v был 280v вот не стал дальше ее ремонтировать, и как то тот клиент позвонил через пару месяцев почти пол года просился посмотреть этот телек, принесли домой, решился еще раз визуально посмотреть включ телек и он запустился и тут же начал дымится где то вокруг радиатора бп, кондер C814 680p 1kv в привязке к 1 ножке 5Q1265 совсем почернел поменял на 461р 1 kv тв вроде заработал, все режимы тв работают отлично -130v -24v -26v -16v все в норме, но при отстоя телевизора в дежур реж тв не включается открываю крышку на кондере C811 330mf 400v остался заряд тока 163м разрядил с помощю обычной лампой на 100W телек опять начинает включатся, не пойму в чем проблема заранее признателен. |
| мастер-ломастер 07/01/2011 18:33 |
prime, поменять C811 не пробовал? |
| makeym 07/01/2011 19:06 |
с 814 ставь на 680 и банку сетевую поменяй
и с 818 заодним ![]() |
| prime 08/01/2011 09:21 |
Сегодня же попробую, выше перечисленные варианты.
О результатах отпишусь ... |
