Thomson 21DX15KG шасси TX807CS нет запуска строчной
Alexl82
08/01/2011 12:55
состав:
проц: TDA9554PS/N1
Память: 22C04W6
Кадровая: TDA8177
Коррекция: LM324AN
Тюнер: CTF5510A
УНЧ: TDA7253
ТДКС: 40348A-13 (10707190)
Нет высокого, не запускается ТДКС. Импульс запуска прослеживается от процессора, до TL035. Но импульс на микросхеме быстро пропадает.
Был найден неисправный диод в защите DL062 его замена или удаление картины не меняет. Защита TL050 не распаяна. На выводах процессора 36 - 2,1V, 49 - 3,6V.
Так же пытался отключить нагрузку строчника DL010, DL012 безрезультатно.
Завышено напряжение на CP080 - 135V, списываю на то что БП работает без нагрузки.
Так же пробовал запускать без памяти 22C04. Результат тот же.
Импульсы пропадают именно с процессора, может надо заменить память? Вроде проц может записывать в нее ошибку, и из-за этого не запускаться, но тогда откуда первоначальный импульс запуска.
zarah
08/01/2011 13:53
Alexl82, В поиск не пробовал сходить почитать?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111315.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
Alexl82
08/01/2011 15:00
Сейчас конечно все ссылки отработаю, но вообще то перед тем как создать здесь тему, три дня искал по форумам.
zarah
08/01/2011 15:11
Исправь заголовок и дополни состав как рекомендовано в ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Alexl82
08/01/2011 17:08
Исправил, дополнил, ссылки прочел. Не помогло.
Кому то в похожей ситуации помогла замена ТДКС, кому то замена памяти.
Возможности махнуть ТДКС или проц нету.
Безобразник
08/01/2011 19:01
Alexl82, а в сервисный пробовал запустить?
мастер-ломастер
08/01/2011 19:12
Безобразник, Вова у него имп.запуска нет , как он в сервис войдет?
Безобразник
08/01/2011 19:34
мастер-ломастер, а если зажать громкость и канал минус и включить в сеть?
Alexl82
08/01/2011 19:43
Пульта нету. Поэтому в сервис заходить не пробовал.
Безобразник
08/01/2011 19:49
Alexl82, а нах тебе пульт? Что на морде кнопок не хватает?
Alexl82
08/01/2011 20:59
Я думал что в сервис только с пульта. В общем если зажать громкость, и канал минус, и включить в сеть, то вместе с попыткой запуска ТДКС загорается красный светодиод, и не гаснет, пока не отпустишь кнопки.
Прочитал где то что туда память можно воткнуть 24с04. У меня куча, одну уже обнулил, имеет смысл ставить, или это все не то?
makeym
09/01/2011 21:06
Alexl82, вот прошива твоего шасси
прошей и отпишись улыбка
zarah
09/01/2011 21:15
+В = 135в, не думаю что это прошка. Как один из вариантов -- упс!
makeym
09/01/2011 22:18
zarah, тоже не верится в прошиву - эти UOCы иницыализируют заводские установки в память - по крайней мере с чистой памятью он должен включится подмигивание
Питание В+ для 21 диогонали должно быть 115в - судя по манулу.
ZSN
09/01/2011 23:29
Смотри сигнал LFB в момент запуска, проверь диоды в этой цепи, бывают текут.
киев
10/01/2011 10:45
Alexl82 писал:
Насколько быстро?
Alexl82 писал:
Значит должен пускаться! Строка не пускается ваще или на короткое время? Что на коллекторе НОТа, на накале в момент запуска? Дай внешний накал - мож в момент включения увидишь чего на экране.
Alexl82
10/01/2011 12:22
прошил, результат тот же. Может конечно чего криво сделал, т.к. СМДшную микруху ставил. Но без памяти то же ничего не меняется.
Диоды проверял, тут где то темка была с этими диодами, поэтому их давно проверил, что касается сигнала LFB, то при включении туда приходит переменка амплитудой около 2В, потом(видать как строчный импульс пропадает) уровень поднимается на пару вольт, при той же амплитуде. Тестер на постоянке показывает 3В(по схеме должно быть 0,5В) Про вид сигнала сказать ничего не могу, осцил старенький, все смазывается.
Насколько быстро?
наверно около секунды
На базе HOTа импульс нарастает медленно, не достигает даже 1В и обрывается. поэтому думаю строка и не успевает запускаться. На базе предыдущего транзистора TL032 то же видно нарастание амплитуды, только происходит нарастание гораздо быстрее и достигает 2В. Только лишь на предыдущем транзисторе TL031 сигнал появляется моментально.
И еще, когда я его только открыл, при первом включении, прошило где то в районе строчника, где заметить не успел, потому что строчник не заводился. Теперь же, когда проверял сопротивление резистора RL040 думаю что на него и шило, в некоторых местах нет лака, хотя и сопротивление соответствует...
makeym
10/01/2011 12:35
Alexl82, а здесь со стенбаем чё делается?
Alexl82
10/01/2011 12:51
там 10,5В
мастер-ломастер
10/01/2011 12:53
Alexl82, если есть возможность подай Hout с другого ящика и посмотри что как.
Alexl82
10/01/2011 12:58
мастер-ломастер писал:
Такой возможности нету, ящик у меня в единственном экземпляре.
БАРК
10/01/2011 13:00
Для этого достаточно запитать УСР от 3УСЦТ, взять импульс с него...
киев
10/01/2011 14:38
Да зачем, если с проца импульс у него есть? К стати - не вижу в теме ничего про питания выходного и предвыходного каскадов.
makeym
10/01/2011 15:18
киев, там 10,5В улыбка
Alexl82
10/01/2011 16:39
На проце запускающий импульс длится около 2 секунд. Этого должно быть достаточно что бы запустить ТДСК?
makeym
10/01/2011 16:48
вполне! даже высокое должно появится улыбка
у тебя всётаки похоже запуск блокирует защита
киев
10/01/2011 17:09
Alexl82 писал:
ДА!!! Вопросы для детского сада!
Alexl82
10/01/2011 19:52
Я подумал, если 2х секунд хватит для запуска, начал искать виновника, путем перебора.
RL036 в схеме отмечен как 47К. По факту стоит 10К. Поставил выводной 47К, включил, в районе строчника - RL036, что то заискрило. Поставил выводной 10К, высокое запускает, после чего в районе строчника что то искрит.
Подождал некоторое время, включил, все как в первом сообщении. Поставил обратно 47К, включил, заискрило(но звуков запуска высокого не слышно). Ставлю обратно 10К, высокое запускается, быстро выдергиваю что бы ничего не сгорело.
По ходу дела, после того как что то там прогреется, запускается и с 10К. На холодную нет.
Как правильнее поступить? Ставить то что в схеме, или то что на плате? или что то среднее?
zarah
10/01/2011 20:35
Правильнее будет проверить ТДКС, а то останешся и без проца. голливудская улыбка
ZSN
10/01/2011 20:40
Подвесь дополнительную емкость 5...10nF на колектор строчника,- этим уменьшишь высокое, и подай внешний сигнал на строку,как уже писали выше, далее все на осциллографе. Может быть просто тдкс неисправен.
киев
10/01/2011 21:49
Ну и проверить его генероттором. Зачем эти проверки через ОПУ?
ZSN
10/01/2011 22:25
киев, а это не для проверки тдкс, а для быстрого и безопасного для тв поиска неисправности с помощью осциллографа.
alexey72033
23/01/2011 14:37
томпсон шасси TX807CS можно запустить принудительно,если откинуть внешние цепи от 34 пина uoc-процессора и откинуть цепи защиты от базы транзистора предвыходного каскада строчной развёртки, для предотвращения повреждений телевизора перед принудительным запуском желательно проверить на обрыв демпфирующий конденсатор в выходном каскаде строчной развёртки и проходной конденсатор в цепи строчных отклоняющих катушек (я один раз столкнулся с обрывом этого конденсатора),также с блока питания на строчный трансформатор подавать питание через мощный резистор 50...100 Ом .
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:50
если же на передней панели телевизора томпсон шасси TX807CS (или аналогичного телевизора) красный светодиод моргает с постоянной периодичностью,
при этом развёртка не включается даже на короткое время, то
достаточно выключить телевизор сетевой кнопкой,затем снова включить его сетевой кнопкой,удерживая при этом на ПДУ лиловую кнопку "text" ,при этом автоматически произойдёт сброс ошибок памяти,развёртки телевизора включатся и телевизор перейдёт в сервисный режим ,после этого опять выключаем телевизор сетевой кнопкой и снова включаем - телевизор перейдёт в нормальный рабочий режим.
