Supra STV-2012 - не включается (РЕШЕНО) | |||||
| ЯСерг. 09/01/2011 15:58 |
Шасси PTEM02-1
состав:процессор TMP47C634AN видеопроцессор TDA3504 кадровая TDA3653B TDKS FSM1422L01 Добрый день, помогите с проблемой Произошел пробой TDKS, после замены TDKS телевизор кратковременно включается и уходит в дежурный режим. Если процессор включить принудительно то появляется растр без снега, напряжения все в норме. Процессор и память заменил, толку нет |
| andyoak2 09/01/2011 16:19 |
ЯСерг., давай в тему замеры напряжений - БП,питания проца ,ноги ON\OFF в момент включения ... Шасси древнее ,ESR-метр имеется ? |
| KRAB 09/01/2011 16:19 |
| мастер-ломастер 09/01/2011 16:34 |
ЯСерг., когда пробивается ТДКС, он за собой тянет и цепь ОТЛ, проц,может и чего другое, проверь и отпишись |
| ЯСерг. 09/01/2011 16:37 |
напряжение питания на процессоре 4,8 в.
на ноге ON/OFF 4,8 в соответственно 12в и 115в |
| киев 09/01/2011 16:42 |
А пульсации?
| ЯСерг. 09/01/2011 16:47 |
по схеме 3 и 5 нога TDKS сидят на корпусе,а на купленом TDKC только 5 на корпусе,а 3 вообще не звонится.Старый TDKS я поспешил выкинуть
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:51 пульсаций нет |
| makeym 09/01/2011 16:54 |
а какой купленый? |
| ЯСерг. 09/01/2011 16:57 |
тот у которого звонится только 5 нога |
| makeym 09/01/2011 17:00 |
всё ясно ![]() |
| ЯСерг. 09/01/2011 17:02 |
а мне ничего не ясно,может так и дожно быть?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:03 я ведь старый TDKS не прозванивал |
| мастер-ломастер 09/01/2011 17:07 |
ЯСерг., просто китайские пионеры могли ошибиться при намотке витков ![]() |
| makeym 09/01/2011 17:09 |
ясно - то што ты клиент
(а какой купленый?) - тебя спросили - HR или FSM - а ты про ноги! ![]() |
| ЯСерг. 09/01/2011 17:12 |
да я уже не раз сталкивался,теперь только во вторник выясним истину,когда откроется магазин
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:15 найти бы всю распиновку этого TDKS,на схеме указаны только выводы |
| makeym 09/01/2011 17:25 |
а шо по шасси соорентироватся слабо ![]() |
| ЯСерг. 09/01/2011 17:42 |
купил FCV
а что шасси?на шасси 3 на корпусе,а в TDKS она не звонится |
| makeym 09/01/2011 17:46 |
ЯСерг., ты транс от балды брал? корпус похож - присоска есть - две крутилки есть - надо брать!!! так чтоли? |
| ЯСерг. 09/01/2011 17:50 |
почему от балды,на TDKS был приклеен стикер с названием я точно такой и взял,и в схеме он такой указан
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:51 когда нечего сказать лучше промолчать,а не говорить ерунду |
| makeym 09/01/2011 17:57 |
говориш ерунду ты если ты думаеш што FSM и FCV - одно и тоже - то флаг тебе в руки и .............. ![]() |
| ЯСерг. 09/01/2011 18:01 |
извини я в составе ошибся по запарке,конечно FCV 1422 L01 |
| makeym 09/01/2011 18:09 |
| ЯСерг. 09/01/2011 18:16 |
огромное спасибо |
| ЯСерг. 13/01/2011 20:10 |
Заменил FCV 11422 на другой FCV 1422,все пошло.
Спасибо всем кто помог ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 21:14 HR 7094 не совпадает по распиновке с FCV 1422 |
| v15 14/01/2011 13:22 |
Пипец какой-то..... И где там 3 и 5 нога на корпусе? ![]() |
