ОБМОТКИ. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. | |||
| Rottor 03/03/2004 11:55 |
К сожалению одна такая тема с информацией пропала при переносе сайта.
Замены намотка, доработка, реставрация ОС, ТМС, дросселей EW... |
| Rottor 04/03/2004 23:37 |
ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМС
Отношение количества витков в зависимости от напряжения питания драйвера . Питание драйвера 100 - 150 V . К = 10 Вторичная (мотать первой) 40 витков (0,2 - 0,3) Первичная 400 витков (0.12 - 0,20) Сердечник "Ш" Питание драйвера 12 - 27 V . К = 7 Информация по моделям: - Funai 2000 - 400 и 50 витков. - В большинстве случаев это соответствует типовым трансформаторам и позволяет производить полноценную замену. - Трансформаторы меньших размеров могут иметь иное количество витков и К трансформации согласованные по параметрам схемотехники и особенностям транзисторов СР. |
| kulek 05/03/2004 03:04 |
Фунаи, Орионы и т.п.
"Гантелька" Первичка 1000 витков-провод 0,07 Вторичка 50 витков-провод 0,24
| Rottor 27/03/2004 19:05 |
Потери на вихревые токи в обмотках трансформаторов. |
| AlexP 28/03/2004 19:38 |
Инфa по Горизонтовским ТПИ |
