Sony KV-21M3K - нет растра | |||
| ШЫШОКЪ 11/01/2011 17:04 |
шасси -BE-4A Микропроцессор SAA5288ZP/025
видеопроцессор MC44002P НОТ - S2000N POWER STR-S5706 кадровая - STV9379 память - 24С02. редактировал мастер-ломастер Пропал растр кинескопа, не видно накала. Строчная и кадровая работают. Но если искусственно подать 6,3 вольта на подогрев, то появится сильно зауженный растр по горизонтали и вытянутый в вертикали. Питание строчки +145в. Но размах импульса на коллекторе 500 вольт. Импульс не искажён, как бывает при умирающем ТДКСе. Оконечник НОТ - S2000N горячий - градусов 70. Подкидывал шасси к другому кину с Оськой - тоже самое.. Возможно ли это следствие "слёта" памяти? ![]() |
| ut3eo 11/01/2011 17:13 |
ШЫШОКЪ, Похоже на ТДКС. |
| makeym 11/01/2011 17:17 |
Микропроцессор МС44022Р - модеры - поправьте
видео MC44002P шасси ВЕ-4А |
| ut3eo 11/01/2011 17:24 |
ШЫШОКЪ, СИЗ -- форма, длительность ? |
| zarah 11/01/2011 19:39 |
ШЫШОКЪ, Ты что первый день на форуме, что тебе "памперсы" подкладывать надо? |
| makeym 11/01/2011 19:46 |
zarah, MC44002P исправь в составе |
| bombtv 11/01/2011 19:56 |
Попробуй поставить чистую память.Было несколько сонь с таким деффектом. |
| мастер-ломастер 11/01/2011 20:34 |
makeym, я давно всё исправил. ![]() |
| makeym 11/01/2011 20:42 |
мастер-ломастер, МС44022Р - таких не бывает - есть MC44002P ![]() |
| zarah 11/01/2011 20:44 |
Вова, он поллитрушку накатил, кое как тему накатал и спать, а ты ему памперс... ![]() |
| eremi@ 11/01/2011 21:13 |
Нет ли там случайно переходной емкости между микросхемой и предварителным каскадом строчной развертки. На некоторых моделях она усыхает и дефект похож на твой. |
| makeym 11/01/2011 21:18 |
(Нет ли там случайно переходной емкости между микросхемой и предварителным каскадом строчной развертки) - eremi@, - а кто мешает в схему глянуть? |
| eremi@ 11/01/2011 21:38 |
Имеется переходная емкость С804 |
| ut3eo 11/01/2011 23:05 |
eremi@, В ВЕ-4А ----- ТМС. |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 00:23 |
Как это я уделался снова - нолик пропустил! Длительность импульса 60микросекунд.А вот длительность дуги 10 микросекунд на уровне 0,5.
Р,С.А "СИДР" под столом с прошлого года не початый 0,5л стоит! ![]() |
| makeym 12/01/2011 00:28 |
ШЫШОКЪ, .А вот длительность дуги 10 микросекунд на уровне 0,5 ![]() |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 00:51 |
Завтра память оторву унего - и если не поможет - то ткну ему ТДКС в цепь коллектора.Интересно какие он дуги нарисует ![]() |
| киев 12/01/2011 10:50 |
ШЫШОКЪ, чего ты привязался к этой памяти? Тебе уже пальцем в деталь ткнули - где ответ? |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 14:41 |
Не сработало - замена с804 ничего не дала.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 15:54 А вот 24С04 - на столе какая то валялась ткнул - вот это дуги - 900вольт и присоска шипит как змея. "маэстро - урежь оркестр" т.е.закройте тему. Всем огромное спасибо - отдельно BOMBTV и МастеруЛомастеру.Подставляйте стаканы - "СИДР" распечатываю!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 15:59 С меня стаканчик "СИДР"а bombtv, |
| киев 12/01/2011 15:00 |
Сам закрой, али не знаешь как? В первом посте жмешь кнопочку "изменить" и пишешь (РЕШЕНО) в названии. |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 15:16 |
Сам закрой, и(а)ли не знаешь как? У вас ошибочка! ![]() |
| киев 12/01/2011 15:21 |
Тады облиш телевизоры и иди работать учителем русского языка. Токмо так! ![]() |
| makeym 12/01/2011 15:35 |
ШЫШОКЪ, А не будеш ли ты столь любезен обьяснить нам - каким боком тут память затёрлась??? чёт никак не верится ![]() |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 16:31 |
Да кто её знает - без памяти диодом моргает и тишина.А воткнул такой же серии 24С04 и всё поехало!
Наверно память отвечает за центровку по горизонтали сдвигая фазу туда-сюда.Начальная прошивка содержит инфу об этом, ну а в сервисе корректировать позволяет.А если нет инфы - то и раскорячит его без инфы как вздумается. Ведь есть такя канитель, как учёт задержки включения оконечного ключа СР. И сигнал ОХ идёт на проц для этого. Наверно ларчик и открылся.Сейчас к кину цеплять буду.Клаву уберу со стола и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:33 Теория, батенька нужна, теория ![]() |
| makeym 12/01/2011 16:55 |
ШЫШОКЪ, теория говоришь сказок начитался
слыхал про такое - переполнение ячеек памяти сомневаюсь!
так вот - почитай как её можно почистить - не открывая телевизор ![]() |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 17:25 |
Слышал я об этом - но такой симптом с 1983 года работы впервые вижу. Старую память не выбрасываю.
р.с Схемотехника оконечника очень похожа на МС-3 с УСЦТ. Просто зеркальное отражение!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:09 А вот и теория нашлась. Пользуйтесь! |
| мастер-ломастер 12/01/2011 18:40 |
ШЫШОКЪ, вот видешь как у нас интересно, а ты "засасал стакан и в Ватикан" (В.С Высоцкий). ![]() |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 18:47 |
С младшим шышыком идём за пультом домой. Потом будем кивика(СОНИ) дрючить пультом |
| makeym 12/01/2011 18:51 |
ШЫШОКЪ, а чё щас-то дрючить? тыж его сделал
или теорию решил проверить скажу по секрету РАБОТАЕТ!!! |
| zarah 12/01/2011 19:08 |
ШЫШОКЪ, Будешь и дальше продолжать "куралесить" в разделе - из корзины не вылезешь. Это я тебе ОФИЦИАЛЬНО обещаю. |
| ШЫШОКЪ 12/01/2011 22:16 |
По секрету от модера - работает.А если вкорзину, то с этим довеском - прошшайте. |
| zarah 12/01/2011 22:29 |
ШЫШОКЪ, И вам не болеть. ![]() |
