Samsung CK-22B4VR ш. S51A проблема с БП
lan76
12/01/2011 18:13
Состав: KA3S0680RF, PC123, KA7630, проц.- SAA5291PS/135 + 24C04, видео - TDA8844S1, LA7845, TDA9859, LA7566S, TEA5114A, HOT - 2SD5703A, FSV-21B005A(S). Не включается в деж. режим. Строку отключил, напряжение на С815 медленно растет до 128в, остальные напряжения поднимаются до 5-6в. Электролиты на горячей стороне С806, С808, С809 и во вторичке С835, 820, 818, 815 - заменил. Напряж. пит ШИМ на 3н.=12,4в вместо 18в и сильно скачет в такт с генерацией ШИМ , а генерация его происходит не непрерывно, а дискретно с частотой примерно 2-3 Гц , то есть пачками импульсов . При нагрузке строки на лампу - напряж. падает до нуля. Подскажите, что еще можно сделать и как проверить этого зверя - KA3S0680RF.
мастер-ломастер
12/01/2011 18:42
lan76, ну смотри проц, транзистор, цепь в БП, которую выключает транзистор.
lan76
12/01/2011 19:00
Не понял какой проц. и какой транзистор смотреть. В БП нет никакого проца и ни одного транзистора , а цепь 130в- отключена . В цепях D813,D806,D807 - кор. замык. нет.
мастер-ломастер
12/01/2011 19:50
lan76, Центральн.проц---вывод№18,( POWER), база транзистора QT02, дальше посмотри куда сигнал идёт злость
lan76
12/01/2011 20:14
При чем здесь все процессоры и транзисторы вместе взятые , если нет деж. режима?
мастер-ломастер
12/01/2011 20:17
lan76, расскажи как телевизоры переходят в деж. режим, не расскажешь КОРЗИНА злость злость
C1-65A
12/01/2011 20:19
lan76 писал:
как тебе объяснить? ты напряжения на процессоре не огласил, вторичные нагрузки снял не все, а хочешь прямой ответ. Так не бывает. Определится надобно.
lan76
12/01/2011 21:07
Если питание строки отключено (это написано выше) , и нет к. з. в других вторичных напряжениях , то телевизор (данная модель) не может быть ни в каких других режимах кроме дежурного, т. к. управление режимами деж. или раб. идет только через включение или выключение стабилизатора KA7630. Затем при включении в раб. реж. идет увеличение нагрузки на блок пит. и это отрабатывается обр. связью через оптопару. В данном случае я же писал ,что напряжение на стабилизатор идет всего 5-6в, а должно быть 12,5в . Так что на выходе стабилизатора не может быть +8 и +5в , а следовательно и раб. режима.
мастер-ломастер
12/01/2011 21:14
lan76, вот именно строка не выключается ---130вольт в деж режиме не выключается, выключается микра KA7630 и управляемый 5 вольтовый стабилизатор--IC803, вот я тебе говорю проследи сигнал POWER от 18 вывода проца на транзистор и дальше 4 нога KA7630 и 4 нога IC803.
C1-65A
12/01/2011 21:36
lan76 писал:
а Я говорю
C1-65A писал:
значит и вопросы есть.
ШЫШОКЪ
12/01/2011 23:01
Схема под рукой или спичкой по дорожкам водишь? подмигивание
MASTER+
13/01/2011 01:42
lan76 писал:
ш.S51A
Шасси упс!
lan76
13/01/2011 11:45
Схема есть. Шасси S51A. Снял все нагрузки кроме УНЧ , ничего не изменилось.
MASTER+
13/01/2011 11:49
lan76, с шасси согласен, есть стерео тракт. Прокачай оптопару, как вариант - подай со стороны 125 Вольт параллельно.
БАРК
13/01/2011 11:55
lan76, похоже, ты недостаточно тщательно проверил обвязку ШИМ, он не в режиме...
Помимо ёмкостей, там стабилитроны стекляшки, да и резисторы все до одного проверить, подняв одну сторону...
lan76
13/01/2011 12:07
Резисторы проверил все , а стекляшками сейчас займусь.
lan76
14/01/2011 13:22
Проверил все стабилитроны и все диоды в первичке путем замены. Генерация ШИМ также как и была идет пачками, напряж. пит. ШИМ на 3н. прыгает от 12,5 до 23 в.Вобщем ничего не изменилось ,но вдруг при очередном включении БП , он включился нормально . Появились все выходные напряжения , +128 в с нагрузкой на лампу , питание микропроцессора на 38,39,44 н. = +5 в. Выключил и больше включить не удалось. Проверил все емкости в первичке . Осталась только ШИМ КА3S0680RF.
MASTER+
14/01/2011 13:31
lan76, включи фен и пройдись до и после ТПИ.
ШИМ так не делает.
С прокачкой проблемы. недовольство, огорчение
lan76
14/01/2011 13:53
С какой прокачкой?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 14:54
После ТПИ ведь все я отключаю.
MASTER+
14/01/2011 13:57
lan76, ты понимаешь как релаксирует БП с оптопарой?
Для отсекания влияния вторички на первичку, устраняют связь по оптопаре.
Для проверки вторички, отсекают первичку, прокачивают первичку ТПИ генероттором.
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%BF%D0%BE+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
lan76
14/01/2011 14:36
Замыкаю диод в оптопаре , т. е. исключаю влияние вторички на первичку - ничего не изменяется , генерация ШИМ идет пачками.
MASTER+
14/01/2011 14:38
lan76 писал:
Лучше поумному. + требуется отключить строку и др, следить за разгоном БП.
lan76
14/01/2011 14:44
Так строка отключена давно.
pollop
14/01/2011 14:59
Оптопару менял ?
lan76
14/01/2011 15:08
Нет.
pollop
14/01/2011 15:11
меняй
VikBel
14/01/2011 15:44
А эта деталька как себя чуствует ? Что то про неё забыли. Проверь ЗАМЕНОЙ.
gilan
14/01/2011 16:01
VikBel, так её давно следовало проверить. Не проверяли, что ли?!
P.S. при ремонте проверяю этот кондер в первую очередь, а тут как-то дружно все его упустили улыбка
lan76
14/01/2011 18:04
Я не упустил , а писал об этом уже выше. Заменил оптопару , толку нет
VikBel
14/01/2011 20:01
lan76, Картинку чуть выше видишь?! При чём оптопара ?
lan76
14/01/2011 23:27
Да я третий раз уже пишу , что все емкости в первичке менял ! Читайте !!!
pollop
14/01/2011 23:32
а вторички как отключал, где разрыв цепи ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:33
ШИМа нет чтоб проверить заменой ?
- лучше ты прочти в Гугле про Генероттор ... и не задавай вопросы в узлах из 10-ка деталей!
lan76
16/01/2011 00:34
Сменил ШИМ , толку нет . Под напряжением при отключении всех нагрузок оставляю только оптопару . Вдруг неожиданно опять включился БП. Стал подключать к нему все нагрузки , строчка - на лампу. Все работает прекрасно. Выключаю , включаю - все работает. Но вдруг опять все повторяется . Опять отключил все нагрузки , кроме оптопары , но БП - снова не включается .
pollop
16/01/2011 03:31
C814 C817 C819 C822 - поднимал ? Магнитопровод ТПИ цел ?
gilan
16/01/2011 04:07
lan76, я делал такой блок недавно, может эта инфа будет полезна для тебя: http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p240.html
lan76
16/01/2011 14:34
pollop, менял все емкости и в первичке и во вторичке.Сердечник ТПИ -целый.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 15:48
gilan, Прочел все что ты предложил . Симптомы очень похожи . Но я перед установкой новой ШИМ сравнил ее со снятой старой ШИМкой . По результатам прозвонки ножек - один в один. Но вот что получается и старая ШИМ , которая отработала десяток лет , и новая могут то работать , то нет. Значит наиболее вероятно , что причина не в них , а что-то с их запуском или с нагрузкой , которая отключена. Диоды и стабилитроны в первичке все менял.
lan76
16/01/2011 18:53
Подскажите как сюда фото прикрепить . Я сделал фото осциллограмм,
makeym
16/01/2011 19:09
написал сообщение - жмёшь не отправить а предварительный просмотр - далее на скрине (обведено) выбираеш своё фото - размер не более 600на900 и отправить улыбка
lan76
18/01/2011 15:43
Немогу осциллограммы отправить. Как сделать их таким размером 600 Х 900.
mileshca
18/01/2011 16:13
lan76 писал:
прогой которая сжимает фотки
Даль
18/01/2011 16:41
Например фотоэдитором из Ворда.
gilan
18/01/2011 21:04
lan76, когда я делал тот блок, меня это тоже заинтересовало, но ненадолго- некогда. Возможно, что забивается стаб на входе 3-й pin или схема собственно шим, причём "плывет" под напряжением. Поэтому, то, что ты этим занялся, конечно, похвально, но, во-первых, это головная боль производителей левака, Во-вторых, сизифов труд. Главная твоя задача- сделать телевизор, а не исследовать почему левые шимки не работают.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 21:09
поставь нормальную шим- и все вопросы отпадут сами собой. Кто- то где-то писал, что "этот блок очередная засада от разработчиков Самсунг после "сладкой парочки""
lan76
18/01/2011 23:58
Дело в том , что в данном случае , я абсолютно уверен , что и старая и новая ШИМки абсолютно одинаковы и обе исправны . Во вторичке сегодня еще поменял стабилитрон 431-ый . Эффект понятное дело - нулевой . Сжал осциллограммы , отправляю .
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 00:59
№2
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 01:00
№3
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 01:01
№4
№5
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 01:35
№1- на 4-ой ноге ШИМ . 5mS/дел и 1в/дел ампл.=1в Т= 37 mS.
№2- после гасящего сопр.R803 . 5в/дел, 5mS/дел размах=18в, F=50Гц.
№3- на 1-ой ноге ШИМ . 50в/дел. ампл.=220в, F=20кГц.
№4-на 8-ой ноге транс. Т801. 10в/дел. ампл.=50в F=20 кГЦ.
№5- на 5-ой ноге ШИМ. 1в/дел. ампл.=1в. 10микросек./дел
Вобщем сейчас так : При включении напряжение на В+ в течение 1-ой минуты нарастает до 125в без нагрузки . При подключении лампы - она вспыхивает и напряжение падает до нуля .При снятии нагрузки опять за минуту поднимается до 125 в.
lan76
20/01/2011 23:41
Короче осталось последнее , что еще не проверялось - ТПИ . Выпаял , проверил - так и есть к.з. -витки . Тип трансформатора -АА26-20007W . Стал искать - в радиусе 1000 км таких нет . Нашел в интернете по цене 20,95 долларов + доставка и накладные расходы . Принял решение согласовав с клиентом , всунуть в ТВ советский МП 3-3 , опыт в этом есть . Спасибо всем за помощь и я заодно получил соответствующий опыт.
mileshca
20/01/2011 23:45
lan76, а с разбора ничего нету? просто МП 3-3 тулили в телики но у меня получалось так чо он в дежурке свистел
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 00:47
к статии можно и с другого шасси притулить меньше проблем будет чем БП с 3 УСТЦ
NikolaiMalaxov
21/01/2011 00:44
а ты литы ставил не китай?прежде чем ставить емкость проверял?
Лоцман
21/01/2011 00:47
Китайские - тоже не все плохие, но ёмкость проверять нужно!
NikolaiMalaxov, Лоцман - и что - сильно помогает измерение "емкостей"? Расскажите мне тупому, ОК? подмигивание голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
21/01/2011 00:55
Знаю такие литы jamaco-отстой,от 3до 100 руб,в зависимости от номинала.емкость бывает мала на треть и еще взрываются.и это из моей практики проценто 60 таких.больше не закупаю их.
NikolaiMalaxov, а ESR тебе о чем-то говорит?
NikolaiMalaxov
21/01/2011 00:58
А ТПИ можно перемотать,самому.
mileshca
21/01/2011 00:59
NikolaiMalaxov, можно если соображаеш или отдай знающему человеку
NikolaiMalaxov
21/01/2011 01:03
ESR конечно! классно!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 02:07
аккуратно размотал....и намотал... я один раз динамик-радиотехника-перемотал.работает 8 лет. классно!
lan76 писал:
- ЧЕМ?! подмигивание голливудская улыбка
zubr
21/01/2011 02:02
КЗ витки в ТПИ нужно проверять очень тщательно. Это очень большая редкость. Мне не встречалась... А насчет МП3 присобачить в современный телик, то я бы этого не делал. Это просто примитивная кустарщина. Кроме того, этот БП морально и физически давным-давно безнадежно устарел
mileshca
21/01/2011 11:09
zubr1, как не странно хоть и устарел но проверь работает хорошо у меня их несколько штук
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 12:10
ТПИ проверить можно и при помощи генератора и ослика
mileshca писал:
- и результат проверки достоверен только для "осликов" и "козликов" ... Это будет цена на дрова. Достоверно - только ГЕНЕРОТТОР или его аналоги! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca
21/01/2011 12:20
KRAB, я ждал подвоха! ну раз так !! то какойто козел сделал так , и предложил решение улыбка да и с описанием трансформаторов подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 13:22
могу в качестве скинуть на мыло
киев
21/01/2011 12:48
mileshca, ЗГ есть не у каждого телемастера, зато какойнить ИБП наверняка у всех и проверка с его помощью таки проще и достовернее.
mileshca
21/01/2011 12:57
киев, я не спорю а предоставил данные некоторые которыми я распологаю
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 13:58
киев, я предложил еще 1 способ проверки
mileshca писал:
- ну то ты сильно ГРОМКО, ты предложи хоть что-то подобное от себя для начала ... подмигивание подшучивать, дразнить , а во вторых есть понятие ДОСТОВЕРНОСТЬ или "вероятность выявления неисправности", так вот "ТВОЙ" способ - это детский сад в сравнении с Генероттором.
gilan
21/01/2011 15:20
mileshca, насколько я помню, это одна из лабораторных работ на факультетах физики в разделе "Электричество", но по-моему, способ не очень годится для проверки TПИ. Во-первых, ЗГ имеет максимальную частоту 20кГц, во-вторых, форма сигнала- синусоида. Результат для ТПИ будет достоверен?
киев
21/01/2011 15:37
gilan, больше 20 и не нужно, хотя у меня генератор из детского конструктора хоть и называется ЗГ, но даёт до 200. Этим способом лет 10 назад пытался ТДКСы проверять. Иногда удавалось. улыбка
gilan
21/01/2011 16:14
киев, можно и 10кГц обойтись, форма импульсов прямоугольная+осцил+руку набить.
Только ты прав- муть всё это и громоздко, с собой не утащишь. улыбка
viktor_ramb
21/01/2011 18:06
киев,
С ТПИ должно быть попроще, особенно при конкретных КЗ витках, а "подшивание" должно по другому проявляться при запуске ИБП, но в разных типах ИБП по разному.
frolit
15/03/2011 04:10
Для статистики.В этой же модели нарвался тоже на замкнутые обмотки в тпи с такими же симптомами.Повезло что было такое же шасси с разбитого телевизора с таким же тпи.Кстати,замкнутые обмотки явно было видно при помощи ESR-метра для проверки электролитов в режиме измерения сопротивления,разница в сопротивлениях чуть ли не в десять раз.
киев
15/03/2011 10:59
frolit писал:
Это если прибор работает на достаточно низкой частоте или коза ну очень конкретная.
