Samsung CK-5339 ш.P1B 03 - проблема с громкостью (РЕШЕНО)
bubben
13/01/2011 11:03
Всем привет !
samsung CK-5339
проц. SAA5290ZP/028
K5M296
SPM-161RV
видеопр. M52309BSP
память. AT24C04
с телетекстом.
При включении - всегда устанавливается максим. громкость звука! Подозрение на память ( at24c04 ). Можноли заменить на 24LC04 или на 24C08 ? Заранее благодарен !
MASTER+
13/01/2011 11:05
bubben, меняй. По Правилам!
C1-65A
13/01/2011 11:20
bubben,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
bubben
13/01/2011 13:43
К сожалению корпус тв остался далеко в деревне, мне привезли только саму плату :
Как по этим данным определить версию прошивки для памяти ?Подскажите пожалуйста!
киев
13/01/2011 14:05
Да легко - подывми глаза, вверху есть кнопочка "Файлы" по модели находишь искомое.
C1-65A
13/01/2011 14:07
bubben, http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
bubben
13/01/2011 14:09
Шасси P1B 03
MASTER+
13/01/2011 15:05
bubben писал:
bubben -если ты не знаешь, как зайти в сервис, зачем брать плату? недовольство, огорчение
makeym
13/01/2011 15:31
bubben, ты сперва с шасси определись - потом прошиву ищи улыбка
P1B 03 - для этого ты вряд ли чё найдёш голливудская улыбка
serg63
13/01/2011 15:37
bubben, Под TDKS на текстолите со стороны дорог написано название шасси.
bubben
13/01/2011 15:48
Объясняю с самого начала , чтобы небыло лишних вопросов !!!
В деревне у бабушки вышел из строя телевизор SAMSUNG CK-5339(буквы не посмотрел - чтоб меня) 21дюйм - причина банальна : "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА + пробивной диод по вторичке 125 v " я надеюсь все тут знают, что это такое ! Так вот я забрал его в город на работу для ремонта и попутно хотел поменять AT24С04 - соответственно мне нужна прошивка , потому как старая память с платы в программаторе выдает ошибку по 5 ножке и считать я её не могу ! А ситуация с громкостью была давно , просто руки не доходили пока случай не помог! Неужели по маркировке микросхем нельзя определить версию прошивки??????
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:50
serg63 писал:
именно P1B 03 там и написано !!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:54
Не ну можно канеш взять 4 ппзу и зашить туда 4 прошивки под разные версии , но у меня только одна! Может еще на какие мысли наведёте , так сказать каким путём пойти )) Самый последний путь я и сам знаю , но это далековато!
киев
13/01/2011 16:02
bubben писал:
у меня только одна!
Выслать 1$ для покупки недостающих трех?
serg63
13/01/2011 16:07
киев писал:
браво!
C1-65A
13/01/2011 16:09
bubben, там написано SCT-11B, это сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html
serg63
13/01/2011 16:11
bubben писал:
Есть второй вариант.Съездить еще 3 раза.
bubben
13/01/2011 16:13
Немного мутно но видно
makeym
13/01/2011 16:17
SCT-11B - ты чё фома неверующий!!!
это не номер шасси бяка
bubben
13/01/2011 16:22
makeym писал:
пост serg63 см выше , там и смотрел
makeym
13/01/2011 16:28
я тоже такое видел - и поболе чем ты подмигивание шасси SCT-11B
а што вот это и почему - сказать не могу - вопрос к samsungУ подмигивание
MASTER+
13/01/2011 16:35
makeym, если ты не отличаешь SCT-11B от P1B, стоит ли лезть в тему? бяка
makeym
13/01/2011 16:37
MASTER+, обьясни в чём разница?
MASTER+
13/01/2011 16:40
makeym, P1B делали уже и в основном в Малайзии, о чём говорит этикетка сзади, про процессор управления сам догадаешься. улыбка
Эти шасси как-бы аналоги, но маркируются различно. Тренируйся. классно!
makeym
13/01/2011 16:47
скока их ремонтил - P1B - вот этой надписи значения не предовал голливудская улыбка
спасибо за консультацию - бум знать! подмигивание
MASTER+
13/01/2011 16:56
Применяемый процессор упр. (на фото вверху) SAA5290ZP/028 (SPM-161RV)
Ставили и SZM - 143RV.
http://monitor.espec.ws/section1/topic79336.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic68383.html
bubben
13/01/2011 17:07
Ребят я разобрался с этим !!! Моделька оказалась CK-5339T , а не TR как советовал makeym .Случайно заглянул в пыльную коробку со старыми документами и ооо чудо (я и не надеялся) -- лежит паспорт от samsunga , а в нём черным по белому...... ) Вобщем всем спасибо за участие ! Прошивку нашел , проблема на данном этапе решена !!!
MASTER+
13/01/2011 17:09
bubben писал:
Прошивку нашел
Она и не нужна, так скоро каналы и геометрию в прошивке поищешь. смех
Там и чистая катит. Важнее в тему выложить родные byte 1 & 2.
makeym
13/01/2011 17:12
bubben, (а не TR как советовал makeym) - какой TR я тебе советовал ?
и с чем ты разобрался?
bubben
13/01/2011 17:19
Хорошо , на выходных поеду , надеюсь разберусь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 18:23
makeym писал:
Уже не важно, не парся )
bubben
15/01/2011 18:18
Приветствую!
Отписываюсь.
Вообщем ситуация такая: съездил в деревню , собрал телевизор,поменял ппзу - все заработало с родной прошивкой на ура!!! Даже геометрию править не пришлось. Пробовал ставить вместо AT24C04 (стояла родная на плате ,но сдохла) - 24LC04 и 24C08 , с прошивкой скаченной с этого сайта - результат одинаков ,все в норме как положено ! Еще раз всем спасибо за участие ! РЕШЕНО
P.S Да хотел добавить : после замены "сладкой парочки" на зелёнку - напряжение +В в дежурке стало 134 v , хотя с родной "парочкой" было 145 v , в рабочем режиме напряжение в норме , да еще заменил С851 22 мкф на 47мкф , как советовали на форуме . Всем успехов.
