Samsung CK-5339 ш.P1B 03 - проблема с громкостью (РЕШЕНО) | |||
bubben 13/01/2011 11:03 |
Всем привет !
samsung CK-5339 проц. SAA5290ZP/028 K5M296 SPM-161RV видеопр. M52309BSP память. AT24C04 с телетекстом. При включении - всегда устанавливается максим. громкость звука! Подозрение на память ( at24c04 ). Можноли заменить на 24LC04 или на 24C08 ? Заранее благодарен ! |
MASTER+ 13/01/2011 11:05 |
bubben, меняй. По Правилам! |
C1-65A 13/01/2011 11:20 |
bubben,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
bubben 13/01/2011 13:43 |
К сожалению корпус тв остался далеко в деревне, мне привезли только саму плату :
Как по этим данным определить версию прошивки для памяти ?Подскажите пожалуйста! |
киев 13/01/2011 14:05 |
Да легко - подывми глаза, вверху есть кнопочка "Файлы" по модели находишь искомое. |
C1-65A 13/01/2011 14:07 |
bubben, http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html |
bubben 13/01/2011 14:09 |
Шасси P1B 03 |
MASTER+ 13/01/2011 15:05 |
bubben -если ты не знаешь, как зайти в сервис, зачем брать плату? |
makeym 13/01/2011 15:31 |
bubben, ты сперва с шасси определись - потом прошиву ищи
P1B 03 - для этого ты вряд ли чё найдёш |
serg63 13/01/2011 15:37 |
bubben, Под TDKS на текстолите со стороны дорог написано название шасси. |
bubben 13/01/2011 15:48 |
Объясняю с самого начала , чтобы небыло лишних вопросов !!!
В деревне у бабушки вышел из строя телевизор SAMSUNG CK-5339(буквы не посмотрел - чтоб меня) 21дюйм - причина банальна : "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА + пробивной диод по вторичке 125 v " я надеюсь все тут знают, что это такое ! Так вот я забрал его в город на работу для ремонта и попутно хотел поменять AT24С04 - соответственно мне нужна прошивка , потому как старая память с платы в программаторе выдает ошибку по 5 ножке и считать я её не могу ! А ситуация с громкостью была давно , просто руки не доходили пока случай не помог! Неужели по маркировке микросхем нельзя определить версию прошивки?????? ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:50
именно P1B 03 там и написано !! ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:54 Не ну можно канеш взять 4 ппзу и зашить туда 4 прошивки под разные версии , но у меня только одна! Может еще на какие мысли наведёте , так сказать каким путём пойти )) Самый последний путь я и сам знаю , но это далековато! |
киев 13/01/2011 16:02 |
Выслать 1$ для покупки недостающих трех? |
serg63 13/01/2011 16:07 |
C1-65A 13/01/2011 16:09 |
bubben, там написано SCT-11B, это сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html |
serg63 13/01/2011 16:11 |
Есть второй вариант.Съездить еще 3 раза. |
bubben 13/01/2011 16:13 |
Немного мутно но видно |
makeym 13/01/2011 16:17 |
SCT-11B - ты чё фома неверующий!!!
это не номер шасси |
bubben 13/01/2011 16:22 |
пост serg63 см выше , там и смотрел |
makeym 13/01/2011 16:28 |
я тоже такое видел - и поболе чем ты шасси SCT-11B
а што вот это и почему - сказать не могу - вопрос к samsungУ |
MASTER+ 13/01/2011 16:35 |
makeym, если ты не отличаешь SCT-11B от P1B, стоит ли лезть в тему? |
makeym 13/01/2011 16:37 |
MASTER+, обьясни в чём разница? |
MASTER+ 13/01/2011 16:40 |
makeym, P1B делали уже и в основном в Малайзии, о чём говорит этикетка сзади, про процессор управления сам догадаешься.
Эти шасси как-бы аналоги, но маркируются различно. Тренируйся. |
makeym 13/01/2011 16:47 |
скока их ремонтил - P1B - вот этой надписи значения не предовал
спасибо за консультацию - бум знать! |
MASTER+ 13/01/2011 16:56 |
Применяемый процессор упр. (на фото вверху) SAA5290ZP/028 (SPM-161RV)
Ставили и SZM - 143RV. http://monitor.espec.ws/section1/topic79336.html http://monitor.espec.ws/section1/topic68383.html |
bubben 13/01/2011 17:07 |
Ребят я разобрался с этим !!! Моделька оказалась CK-5339T , а не TR как советовал makeym .Случайно заглянул в пыльную коробку со старыми документами и ооо чудо (я и не надеялся) -- лежит паспорт от samsunga , а в нём черным по белому...... ) Вобщем всем спасибо за участие ! Прошивку нашел , проблема на данном этапе решена !!! |
MASTER+ 13/01/2011 17:09 |
Она и не нужна, так скоро каналы и геометрию в прошивке поищешь. Там и чистая катит. Важнее в тему выложить родные byte 1 & 2. |
makeym 13/01/2011 17:12 |
bubben, (а не TR как советовал makeym) - какой TR я тебе советовал ?
и с чем ты разобрался? |
bubben 13/01/2011 17:19 |
Хорошо , на выходных поеду , надеюсь разберусь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 18:23
Уже не важно, не парся ) |
bubben 15/01/2011 18:18 |
Приветствую!
Отписываюсь. Вообщем ситуация такая: съездил в деревню , собрал телевизор,поменял ппзу - все заработало с родной прошивкой на ура!!! Даже геометрию править не пришлось. Пробовал ставить вместо AT24C04 (стояла родная на плате ,но сдохла) - 24LC04 и 24C08 , с прошивкой скаченной с этого сайта - результат одинаков ,все в норме как положено ! Еще раз всем спасибо за участие ! РЕШЕНО P.S Да хотел добавить : после замены "сладкой парочки" на зелёнку - напряжение +В в дежурке стало 134 v , хотя с родной "парочкой" было 145 v , в рабочем режиме напряжение в норме , да еще заменил С851 22 мкф на 47мкф , как советовали на форуме . Всем успехов. |
