China TV, на процессоре LA76931S 7N - нет SECAMа | |
| zanjar 13/01/2011 16:59 |
проц la76931s 7n
память 24C08 Тюнер BSC-T1010A HOT D5072 УНЧ TDA2003 КАДР LA7830 Поступил с пробитым HOT. После замены заработал, но нет SECAM В меню имеется auto, pal, n3.58, n4.43, n4.58. Может кто сталкивался? По этому процу инфы очень мало |
| Borek 13/01/2011 17:12 |
zanjar писал
В меню имеется auto,pal, n3.58, n4.43,n4.58. И что?.. |
| makeym 13/01/2011 17:23 |
а в сервисе SECAM не смотрел? вроде должен быть пункт SECAM OPTION и там поставить 1 (если проц не путаю) ![]() |
| zanjar 13/01/2011 18:09 |
не знаю как зайти в сервис нет под рукой схемы и пульта ,может кто схему подкинет . В ручную с передней панели auto как будто выставляется , а как определить прохождение команды? |
| gilan 13/01/2011 18:20 |
zanjar, если Секам отключен в сервисе, а у тебя именно так, в Auto, в пользовательском меню его нет и не может быть. Нужно войти в сервис, в строке Secam Option у тебя стоит Off, нужно выставить On. |
| makeym 13/01/2011 18:20 |
zanjar, а чё те даст это auto - если секам отключен в сервие(предположение) и чё ты там хочеш отследить? (если я правильно потял в пользовательском меню его нет)
на пульте должна быть кнопа FACTORY(вроде скрытая) - так что без пульта не зайдёш - если только прошиву поменять (повторяюсь проц точно не помню но дело имел с 7693х) |
| gilan 13/01/2011 18:33 |
zanjar, стоп! Разве у 931-го есть Секам? Есть у LA76936, но менять- овчинка выделки не стоит.
Глянь даташит. По-моему это тот случай, о котором писал Конфуций- не ищите черную кошку в темной комнате... |
| makeym 13/01/2011 18:53 |
точно - это я наверное про 936
а вот 931 ![]() |
| zarah 13/01/2011 19:29 |
zanjar, А название и модель у этого ТВ есть??? |
| KRAB 13/01/2011 22:21 |
Да нет тут Секама - не мучайте ТВ ... |
| Бакум 13/01/2011 22:43 |
На 7км. по дешовке взял? ![]() |
| zanjar 14/01/2011 01:50 |
zarah, на передней панели название sony, на задней модель sl-1488. Но по этим данным ни хрена нет инфы.Хотел бы зайти в сервис но не знаю как и нет пульта |
| KRAB 14/01/2011 01:55 |
zanjar, в л/с смотри! |
| zarah 14/01/2011 01:55 |
Так и напиши в заголовке SONY SL-1488 (китайская подделка) - нет секам.
Хотя KRAB, тебе дал вполне вразумительный ответ. |
| zanjar 15/01/2011 18:18 |
Cвем спасибо инфо принято |
