Toshiba 32WL58R не запускается | |
| TRIPLEX 14/01/2011 21:01 |
При подаче напряжения щёлкает реле, через сек 5-7 щёлкает реле ещё два раза. Диод режима ожидания не загорается. На нажатие кнопок тв\пульта ни какой реакции.
Состав (что было открыто): TB1274BFG MM1630A TA1318AFG MM1631A замеры напряжения (первые цифры это надписи на плате у каждого вывода. Значения типа 5v-1 это я так понимаю в режиме ожидания 1в, в работе 5в): коннектор P807A 12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98) 12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98) 12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98) 12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98) GND GND 32 - 30,8 GND GND GND 20 - 4,63 (всё время скачет от 4,60 до 4,65) 20 - 4,63 (всё время скачет от 4,60 до 4,65) 20 - 4,63 (всё время скачет от 4,60 до 4,65) коннектор P809A 30 - 0 30 - 0 GND GND GND 24 - 0 5v-1 - 5 GND ACDETECT 3,45 PROTECT - 0 (была аккуратно перерезана дорожка прямо возле ноги коннектора) POWERSIG - 0 POWER 3,05 (пропадает в момент 2ого щелчка реле и снова появляется) Коннекторы P860\861 все выводы 0 Коннектор P803B 26 - 0 26 - 0 5v-1 - 5 32 - 30,8 9v-1 - 0 5v-3 - 3,32 5v-3 - 3,32 Что сделал: Восстановил дорогу на PROTECT Проверил на плате БП все диоды, транзюки (планарные без выпайки), L-ки, диодный мост, трансформаторы, предохранители. Всё в норме. Кондеры, резюки и микрухи не проверял. Схема то есть на него? ЗЫ пайка ужасная! Грязная, не ровная... |
| TRIPLEX 14/01/2011 21:24 |
Блин забыл... завтра отпишу если фто
На счёт этого не знаю. Владелец ни чего не сказал. Говорит сын отдал уже не рабочий. Завтра посмотрю пломбы. Но я их вообще не увидел Завтра для верности все кондюки на БП заменю. |
| TRIPLEX 16/01/2011 00:41 |
Пока без результатно.
Повторюсь на счёт пайки. Такое ощущение, что всю плату перепаивали или просто такая пайка галимая. Щас бы узнать хоть, какие напряжения должны быть всегда, какие не. И схему бы |
| TRIPLEX 16/01/2011 12:56 |
опять забыл записать.
Интересный такой ДО ВЕЧЕРА. Телек то на работе лежит. Где я состав возьму тебе сейчас? |
| jam-007 17/01/2011 23:53 |
Так что есть состав или он пустой внутри? И кто тогда там щёлкает? ![]() |
| dmidy 06/11/2011 14:50 |
Что с темой?Похоронил? |
| zimogor1 07/11/2011 15:04 |
Тема интересная, имею тотже секс.Интересно чем у автора дело закончилось? |
| zimogor1 07/11/2011 16:09 |
коннектор P809A
30v 30v GND GND GND 24 v 5v- GND ACDETECT 0 v PROTECT - 0 v POWERSIG 3v POWER 3v Режим при нормально работающем т-в. В дежурке все 0v кроме 5v. |
