JVC AV-G21T - пробой ТДКС [РЕШЕНО] | |||
| makeym 15/01/2011 23:00 |
JVC AV-G21T шасси CA2
проц - M37212M4-052SP память - 24C04 б.п. - STR-S6707 секам - M52325P видеопроц - M52343SP кадры - LA7837 звук - AN5265 тюнер - CEEU534-B04 тдкс - CJ28268-00AJ1 нот - 2SD1878 Принесли данный аппарат с проблемой - не включается. Включил - работает. Снял шаську - обновил литы в горячей - проверил питатели - всё в норме. Включил работает - стал загонять шаську (работающую) в корпус - шорох в районе тдкс и телик ушел в защиту. Выключаю - включаю - работает, постучал ручкой отвертки по тдксу - секунду - две шорох, изоображение свернулось в вертикальную полосу, в пятно и телик ушёл в защиту. Проделал этот эксперимент в темноте - никаких прострелов не наблюдается. Подцепил лампу параллельно строке (25вт) включил, постучал - лампа никак не среагировала - телик ушёл в защиту. После очередного эксперимента вышибло НОТ. На предмет кольцевых, непропаев - всё в норме. Возможно такоё с ТДКСом (у меня такая хрень впервые) Подкинуть - такого транса нет. Может было у кого подобное? |
| южный 15/01/2011 23:13 |
Проверь как пропаены пистоны на плате на выводах ТДКСа. Мне как то попадалось. На взгляд вроде всё пропаено, а потом заметил что из-за окисления не было пайки. Ещё может быть микротрещина под пистоном. |
| RV6FT 15/01/2011 23:29 |
Было,типавуха кварц пропаяй ! |
| makeym 15/01/2011 23:35 |
RV6FT, вот заменю я его пожалуй - пропаять-то я его пропаивал ![]() |
| makeym 16/01/2011 00:12 |
Нет кварц не приделах!(заменил) В понедельник осликом посмотрю чё с сиз происходит в момент "шороха" ![]() |
| zarah 16/01/2011 00:39 |
Битый ТДКС в JVC, ну оооочень большая редкость. За всю свою практику ни разу в JVC их не менял. |
| АВАС 16/01/2011 00:39 |
makeym, посмотри питанку на ТМС она по самому краю платы под кином проходит и часто трещины имеет. ![]() |
| makeym 16/01/2011 01:03 |
на сёдня хватит завтра ещё всё посмотрю - спасибо за советы
zarah, вот я и сомневаюсь - потому как небыло у меня проблем с дживиками в этом плане ![]() |
| goga_tv 16/01/2011 01:15 |
zarah,
хотя не так много их делал (надежные ТВ) - ТДКС тоже ни разу не менял.
makeym шелест в раене ТДКС ничего не значит... Нужно стоять осцилом и смотреть (например СИОХ пропадает) , или с раскачкой чего (частота гуляет) или проблема с задающем генератором (как сказано выше кварц) или система апчиф... - все это возможная причина шелеста... Одним словом поле для работы большее. ТДКС - в последнюю очередь. ИМХО. |
| brt137 16/01/2011 02:38 |
В смысле - визуально? Можешь и не заметить. Паять надо, в стандартных местах... Кольцевухи в строке у них - обычное дело... |
| gilan 16/01/2011 03:17 |
makeym, у нас JVC довольно распространены и делал, и делаю их до сих пор. Несмотря на то, что детали на старых JVC отличались хорошим качеством, попадались и с битыми ТДКC, обычный их дефект- начинают шить внутри, поэтому и выявить такой дефект, особенно если он проявляется в неделю-две один раз довольно сложно. Если будут исключены все остальные возможные причины вылета HOT, можешь смело менять TДKС.
Если причина окажется всё-таки в ТДКС, то должен предупредить, что китайские идут с перебором витков обмотки питания кадровой. ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:43 важно пропаять: видеопроц, кварц, предоконечный каскад, ТМС, HOT, ТДКC, гнездо оски (даже если с виду пайки в порядке), кадровую , в общем всё, что правее видеопроца в твоём распоряжении. Лит в предоконечном каскаде я менял. На старых JVC ни разу не менял высоковольтные кондеры, ни в горячей, ни в холодной стороне оски(на новых уже приходилось). Часты кольцевые трещины, бывало что кольцевую пропаял, а трещина тут же рядом, на дорожке уходящей от пистона(без хорошей оптики не разглядеть). Очень редко, но попадались трещины на дорожках у края платы справа и над ТДКС(вероятно, деформация платы из-за веса ТДКC). |
| alexmih 16/01/2011 11:37 |
makeym, выпаяй его из платы и так смотри, сложно?
...и кварц (CF501), дорожки от него, вывод микры |
| makeym 16/01/2011 11:42 |
alexmih, Завтра и выпаяю и осликом пройдусь и в "микроскоп" повторно всё осмотрю - сёдня плотно им заняться времени нет (да и ослик на работе) ![]() |
| Telik 16/01/2011 12:53 |
Рекомендую продублировать дорожку от ТДКС к HOT отдельным проводом, чаще всего здесь непропай пистона... |
| MASTER+ 16/01/2011 23:12 |
Типовое - кварц, ТМС хп. |
| mileshca 16/01/2011 23:30 |
а что!! генератором нельзя проверить? |
| MASTER+ 16/01/2011 23:30 |
mileshca, это же JVC. ![]() |
| makeym 17/01/2011 15:52 |
поставил строчный транзюк (D1878) - включил телик, эксперимент с замерами провести не успел - щелчёк - развалило кондюк ох С524 и капут транзистору - пипец ![]() |
| MASTER+ 17/01/2011 17:08 |
Так это уже результат. ![]() |
| iyzef 17/01/2011 17:08 |
Есть вариант что под ТДКС-ом дуга проскакивает между ног .Не помню в каком телеке , но такое встречалось.Тут хоть закачайся, только в реале такое происходит.Попадалось в самце после падения (внешне не увидишь) нога одна оторвалась но звонилась при изгибе шаськи было так же как у тебя. |
| gilan 17/01/2011 17:42 |
довольно странно для старых JVC(кoндюк), но может он и был причиной вылета HOT? |
| makeym 17/01/2011 18:04 |
Вобщем навернулась ещё и кадровая. Прогнал ТДКС двумя методами с помощью генератора (строчка с донора) и без генератора (ослик ОСУ-20) - криминала не обнаружил - транс скорее жив чем мёртв (хотя 100% уверенности нет) Заменил кадровую с резюком по питанию - кондюк о.х. - строчный транзистор (поставил D2333 - оригинала больше нет) - работает уже минут десять на постукивания не реагирует. Размах и форма сиз в норме. Геометрия тоже в норме Возможно виновником был С524 Поставил на прогон ![]() |
| MASTER+ 18/01/2011 02:00 |
makeym, можешь ещё кварц заменить, для большей гарантии. |
| makeym 18/01/2011 18:40 |
Телевизор на прогоне второй день - жить будет
MASTER+, кварц заменил в третьем посте ![]() |
