JVC AV-G21T - пробой ТДКС [РЕШЕНО]
makeym
15/01/2011 23:00
JVC AV-G21T шасси CA2
проц - M37212M4-052SP
память - 24C04
б.п. - STR-S6707
секам - M52325P
видеопроц - M52343SP
кадры - LA7837
звук - AN5265
тюнер - CEEU534-B04
тдкс - CJ28268-00AJ1
нот - 2SD1878
Принесли данный аппарат с проблемой - не включается. Включил - работает. Снял шаську - обновил литы в горячей - проверил питатели - всё в норме. Включил работает - стал загонять шаську (работающую) в корпус - шорох в районе тдкс и телик ушел в защиту. Выключаю - включаю - работает, постучал ручкой отвертки по тдксу - секунду - две шорох, изоображение свернулось в вертикальную полосу, в пятно и телик ушёл в защиту. Проделал этот эксперимент в темноте - никаких прострелов не наблюдается. Подцепил лампу параллельно строке (25вт) включил, постучал - лампа никак не среагировала - телик ушёл в защиту. После очередного эксперимента вышибло НОТ. На предмет кольцевых, непропаев - всё в норме.
Возможно такоё с ТДКСом (у меня такая хрень впервые) Подкинуть - такого транса нет. Может было у кого подобное?
южный
15/01/2011 23:13
Проверь как пропаены пистоны на плате на выводах ТДКСа. Мне как то попадалось. На взгляд вроде всё пропаено, а потом заметил что из-за окисления не было пайки. Ещё может быть микротрещина под пистоном.
RV6FT
15/01/2011 23:29
Было,типавуха кварц пропаяй !
makeym
15/01/2011 23:35
RV6FT, вот заменю я его пожалуй - пропаять-то я его пропаивал подмигивание
makeym
16/01/2011 00:12
Нет кварц не приделах!(заменил) В понедельник осликом посмотрю чё с сиз происходит в момент "шороха" улыбка
zarah
16/01/2011 00:39
Битый ТДКС в JVC, ну оооочень большая редкость. За всю свою практику ни разу в JVC их не менял.
АВАС
16/01/2011 00:39
makeym, посмотри питанку на ТМС она по самому краю платы под кином проходит и часто трещины имеет. голливудская улыбка
makeym
16/01/2011 01:03
на сёдня хватит улыбка завтра ещё всё посмотрю - спасибо за советы подмигивание
zarah, вот я и сомневаюсь - потому как небыло у меня проблем с дживиками в этом плане недовольство, огорчение
goga_tv
16/01/2011 01:15
zarah,
стопудово хотя не так много их делал (надежные ТВ) - ТДКС тоже ни разу не менял.
makeym шелест в раене ТДКС ничего не значит... Нужно стоять осцилом и смотреть (например СИОХ пропадает) , или с раскачкой чего (частота гуляет) или проблема с задающем генератором (как сказано выше кварц) или система апчиф... - все это возможная причина шелеста... Одним словом поле для работы большее. ТДКС - в последнюю очередь. ИМХО.
brt137
16/01/2011 02:38
makeym писал:
На предмет кольцевых,непропаев - всё в норме.
В смысле - визуально? Можешь и не заметить. Паять надо, в стандартных местах... Кольцевухи в строке у них - обычное дело...
gilan
16/01/2011 03:17
makeym, у нас JVC довольно распространены и делал, и делаю их до сих пор. Несмотря на то, что детали на старых JVC отличались хорошим качеством, попадались и с битыми ТДКC, обычный их дефект- начинают шить внутри, поэтому и выявить такой дефект, особенно если он проявляется в неделю-две один раз довольно сложно. Если будут исключены все остальные возможные причины вылета HOT, можешь смело менять TДKС.
Если причина окажется всё-таки в ТДКС, то должен предупредить, что китайские идут с перебором витков обмотки питания кадровой.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:43
важно пропаять: видеопроц, кварц, предоконечный каскад, ТМС, HOT, ТДКC, гнездо оски (даже если с виду пайки в порядке), кадровую , в общем всё, что правее видеопроца в твоём распоряжении. Лит в предоконечном каскаде я менял. На старых JVC ни разу не менял высоковольтные кондеры, ни в горячей, ни в холодной стороне оски(на новых уже приходилось). Часты кольцевые трещины, бывало что кольцевую пропаял, а трещина тут же рядом, на дорожке уходящей от пистона(без хорошей оптики не разглядеть). Очень редко, но попадались трещины на дорожках у края платы справа и над ТДКС(вероятно, деформация платы из-за веса ТДКC).
alexmih
16/01/2011 11:37
makeym, выпаяй его из платы и так смотри, сложно?
...и кварц (CF501), дорожки от него, вывод микры
makeym
16/01/2011 11:42
alexmih, Завтра и выпаяю и осликом пройдусь и в "микроскоп" повторно всё осмотрю - сёдня плотно им заняться времени нет (да и ослик на работе) подмигивание
Telik
16/01/2011 12:53
Рекомендую продублировать дорожку от ТДКС к HOT отдельным проводом, чаще всего здесь непропай пистона...
MASTER+
16/01/2011 23:12
makeym писал:
шорох в районе тдкс
Типовое - кварц, ТМС хп.
mileshca
16/01/2011 23:30
а что!! генератором нельзя проверить?
MASTER+
16/01/2011 23:30
mileshca, это же JVC. подмигивание
makeym
17/01/2011 15:52
поставил строчный транзюк (D1878) - включил телик, эксперимент с замерами провести не успел - щелчёк - развалило кондюк ох С524 и капут транзистору - пипец равнодушие
MASTER+
17/01/2011 17:08
makeym писал:
Так это уже результат. подмигивание
iyzef
17/01/2011 17:08
Есть вариант что под ТДКС-ом дуга проскакивает между ног .Не помню в каком телеке , но такое встречалось.Тут хоть закачайся, только в реале такое происходит.Попадалось в самце после падения (внешне не увидишь) нога одна оторвалась но звонилась при изгибе шаськи было так же как у тебя.
gilan
17/01/2011 17:42
makeym писал:
довольно странно для старых JVC(кoндюк), но может он и был причиной вылета HOT?
makeym
17/01/2011 18:04
Вобщем навернулась ещё и кадровая. Прогнал ТДКС двумя методами с помощью генератора (строчка с донора) и без генератора (ослик ОСУ-20) - криминала не обнаружил - транс скорее жив чем мёртв (хотя 100% уверенности нет) голливудская улыбка Заменил кадровую с резюком по питанию - кондюк о.х. - строчный транзистор (поставил D2333 - оригинала больше нет) - работает уже минут десять на постукивания не реагирует. Размах и форма сиз в норме. Геометрия тоже в норме улыбка Возможно виновником был С524 Поставил на прогон голливудская улыбка
MASTER+
18/01/2011 02:00
makeym, можешь ещё кварц заменить, для большей гарантии.
makeym
18/01/2011 18:40
Телевизор на прогоне второй день - жить будет улыбка
MASTER+, кварц заменил в третьем посте подмигивание
