11AK30 не включается
Freddi
04/03/2004 00:24
TV SANYO C21MD2E шасси 11AK30
После перепада напряжения , включяя горит светодиод.
Питания БП только на D806 - 8.5V. ( на крену питание проца +5 V)
Остальные занижены... D808 - 150V ( 22 V)
В строке HOT цел ,при нагрузке БП на лампочку на +B ничего не меняется.
Дайте дельный совет улыбка Это БП или TV дежурном режиме и не стартует ?
kulek
04/03/2004 08:47
Freddi писал:
наверное это.
прошивку обновлял?
Freddi
04/03/2004 11:22
Прошивки нет. Если кто даст то поменяю.
Какая должна подойти просто 11AK30 или конкретной модели Саньё?
Vitaly
04/03/2004 22:46
Freddi, было такое, но давно... То ли диод во вторичке, то ли конденсатор... Точно не помню.
Freddi
04/03/2004 23:35
Вторички БП ? Да вроди просмотрел.Вы мне подскажите как БП из дежурки
перевести в нормальный режим ?Может от проца отпаять power или в БП
трнз.Q802-804 с ними манипулировать?
Прошивку не помешало бы.Да и родную схемку у меня есть отличия на бумаге
процSTV223xx а в апаратеSTV2248C есть ли отличия по ногам и тд?
Kosta
04/03/2004 23:41
Freddi, вытащи память,попробуй включить.
Freddi
04/03/2004 23:44
Должен включится без проблем?
Контроллер не сомнёт улыбка
Kosta
04/03/2004 23:53
Freddi, а зачму?
Freddi
05/03/2004 02:03
Kosta без памяти включается!
Что значит память(прошивка) слетела?
Если чистую поставить?
Где прошивку взять? улыбка
kulek
05/03/2004 02:59
попробуй
Freddi
06/03/2004 00:54
Спасибо телек включился!
Но не выбирается наш звук DK и нет цвета в секаме
(немного V центровку поправить)
Как в сервис войти или дайте другую прошивку.
Нашел сервис по 11AK30 от Горизонта 51/54CTV-664
Подходит! Включил Секам и DK, вот интересно изменилась ли графика и возможности TV ? Клиент его узнает ? улыбка
Ведь был SANYO а здесь Горизонт улыбка
Freddi
06/03/2004 15:36
Поработал ночь и у тром начал (подшивать) сперва на OSD потом перестаёт слушаться пульта а кнопки
а морде действуют потом изображение полосит (уходит настройка ,помехи) Режимы в норме сто за хрень недовольство, огорчение
Подшывание заметно и на изображении и через время клинит.Мухи на экране и всё
Вопрос на что грешить ?
Контроллер,Тюнер,Видео ,TDKS или типовой диффект который мне не известен ?
Kosta
06/03/2004 16:28
Freddi, строчник или непропай .Отключи динамик и послушай есть ли шум.
kulek
06/03/2004 17:10
Высоковольтный провод в ТДКС -е хорошо сидит?
Посмотри внимательно - непропаев в строке бывает полно.
Freddi
06/03/2004 17:41
Перешил память по новой и телек пока работает.
Но думаю что дело не в этом
Kosta
06/03/2004 23:04
Freddi, память просто так не летит ,ищи причину.Возврат не есть хорошо .
vovchik
07/03/2004 00:42
Да и Провод от экрана аквадага к плате кинескопа и шасси не мешало б проверить....
А иногда и сам кинескоп помыть.....
Раз где-то шьет-----память не раз еще слетит
Freddi
07/03/2004 21:44
Опять здох недовольство, огорчение
Работал нормально затем появились еле заметные сечки.Был выключен с пульта
после пару часов простоя в дежурке включился но с искажонным звуком
и на пульт не реагирует через пару мин исчезла картинка (как уход настроки)
На экране белые мухи .
Kosta
07/03/2004 22:18
Freddi, телик то у тебя,ищи что шъёт иначе не выбратся.
Анд_рей
08/03/2004 01:04
Увеличь емкость на входе стабилизатора +5. Была похожая
проблема с 11AK19. Но там любители совать комнатную антенну в
работающий тв. Хотя в инструкции написано... Короче, поставил
2200мкф. Пока не принесли.
Anonymous
10/03/2004 12:57
Скажите включение без памяти должно быть полное (появляется растр)
или только с нагруженным БП по +B на лампочку?
У меня он не включается без памяти (с ней тоже) Постояв в дежурке мин 5-10 включается
Нужно ли увеличивать ёмкостя по +5 V ина каком стабилизаторе их там 2 (+5 )
Freddi
10/03/2004 13:06
Гость это я и проблемма моя улыбка
Freddi
12/03/2004 02:14
Если кому антересно причина была в кварце контроллера 4 Мег
Гадил переодически.
Freddi
23/04/2004 23:54
Гадость какая - повтор недовольство, огорчение
Поработал месяц и..
Включается в дежурку ,с неё не выходит(светодиод мигнёт и вся попытка вкл)
Подключил выход +B на лампочку. Иногда включается но если выключить с пу-
льта то не включиш обратно.Память не причём (как в прошлый раз)
Менял почти всё (оптопара,теристор,стабилитрон(ic118)
Подскажите плиз советом добрым
Freddi
24/04/2004 15:45
При нагрузке бп на лампочку с 5-10 попытки с пульта или кн P+ бп стартует
При подключении сторки нет недовольство, огорчение
luca
24/04/2004 17:10
Freddi, !Рой в БП.Стартовать должен стабильно!
fart
24/04/2004 17:55
Freddi писал:
Проясните мне безтолкомому, что это означает. Не доходит команда до ключей STBY? Не срабатывают они? Не запирается тиристор или все это работает, а далее проблемы?
Freddi
25/04/2004 17:31
Проясните мне безтолкомому, что это означает. Не доходит команда до ключей STBY? Не срабатывают они? Не запирается тиристор или все это работает, а далее проблемы?[/quote]
Ты себя зря так называеш улыбкаПо всему видать шасси тебе это знакомо.
С контролера команды идут (stny - stnby_inv) ключи на smd bc848B меняны
как и практически всё в БП.Как должны срабатывать ключи?
на базы приходит -на коллекторах вплеск.
Как узнать запирается или нет тиристор ?
В нормальном режиме он заперт а в деж он открыт ?
Где можно найти разборку работы этого бп? (Издание НиТ или Энц телемаст)
Буду рад любой инфе (Повтор завис клиент зол) недовольство, огорчение
fart
25/04/2004 18:33
На 47 выводе ЦПУ (деж/раб) меняется напряжение 5/0 В. Q503 и Q802 включают тиристор "подпитки" 13 В питания оптопары в дежурном режиме. Транзистор Q804 одновременно переключает режим стабилизации напряжения D801(ст, 11 В)- деж режим или IC118 (TL431) . В результате напряжение питания строчной развертки изменяется с 13 на 130/150 В.
Для начала замени С826.
Отключи выходной каскад строчной развертки, нагрузи 100Вт/220В, вынь 24С08 и определись в работоспособности питателя в рабочем режиме и дежурном. Для чистоты эксперимента отключи при помощи паяльника и игла от одноразового щприца 20мл 47 вывод процессора. Замыкая на корпус точку соединения R517 и R560 проверь четкость перехода питателя из дежурного режима в рабочий. Ключи на вышеуказанных транзисторах должны быть открыты или закрыты - никаких всплесков.Затем подключи питание строчной развертки (лучше через лампочку) и определись в исправности выходного каскада строчной развертки. Если все это будет работать, а после заливки исправной прошивки и подключения 47 ноги откажется - необходимо в первую очередь проверять цепи СИОХ, строб и ОТЛ. Но это прочитаешь в описании работы шасси.
улыбка И еще //// Нашел сервис по 11AK30 от Горизонта 51/54CTV-664/// - Цвет корпуса, количество букв на шильдике не отменяют построение и принцип работы шасси 11AK30 производства фирмы Вестел, Турция.
Для качественной пайки рекомендую использовать польский жировой флюс "Pasta do lutowanja".
Freddi
25/04/2004 20:33
Fart спасибо за содействие!
Зделал по твоему методу :
Переключается чётко !
Дежурный- Рабочий (значит БП в норме) Память исключил в самом начале
включил строку через лампочку (должно ли работать так) высокого нет лапочка светится .
HOT звонится как исправный (хотя как уверенно можно сказать о составном тр.)
После замены на новый апарат завёлся .На всяк случай заменил проходной
С 613 между HOT и драйвером.
Ещё раз спасибо тебе fart !
Вроди дефект простейший а вжарил улыбка
Anonymous
26/04/2004 00:26
проверь 0,22ом может изменить номинал
Freddi
26/04/2004 14:36
serw - где резистор в БП или в стоке?
Кстати какое напряжение питание HOT ?
По схемам 130-150V у меня 116 V .Думаю что 130-150 это для кин 25"-28"
Строчный транзистор подозрительно горячий! Родной так вроде не грелся.
Может левый попался,чем заменяется BU808DFI ? Надёжный аналог
Freddi
27/04/2004 14:46
Поставил фирменный BU808 так же греется (очень маленький радиатор)
если не дефект то добавлю железа.
Ещё раз спрашиваю что за резистор 0.22 ом ? и верное ли напряжение строки
116 V ?
Kosta
27/04/2004 18:15
Freddi, 115 норма ,о резисторе забудь(он в БП)
Freddi
27/04/2004 22:29
Спасибо что подтвердил догдку.
Вопрос по оптопаре этого шасси :
ET1102 купить не удалось поставил SFH617 а никто не ставил PC817 ?
очень похожи
Crisis
17/06/2004 23:55
Прошу помощи (точь такой телик)
таже проблема:цвет, звук!!
нужен вход в сервис!!!
поробовал,скачал прошивку поставил и все равно немогу в сервис войти!!(меню\4\7\2\5)
или я как-то неправильно набираю???
да и вот ещё на плате наклейки с 2 !!!шт
1-я: z092-ak30-5
2-я: z092-ak30-600
ШАССИ ???
Freddi
18/06/2004 00:40
Держи уже настроенную (Звук,цвет)
Crisis
18/06/2004 22:15
гм... спасибо, НО ни цвета ни запаха(звука)!...(такое ощущение будто это другой телик)
я немного поправлюсь : нет DK и PAL
Sanja
29/10/2004 11:25
Freddi, писал: "Поставил фирменный BU808 так же греется (очень маленький радиатор) если не дефект то добавлю железа."
У меня тожеєта проблема. Дефекта не нашел, пока работает с дополнительным железом (радиатор другой поставил). Но, опасаюсь, опять возврат будет недовольство, огорчение
Может у Вас найдется совет по проблеме, как Вы ее решили? (а то схемы шасси нету - везде рылся - там где есть - закрыт доступ (Горизонт например))
Акоп
29/10/2004 23:54
Sanja писал:
BU808 не BU808DFi. Удачи!!!
Вано
30/10/2004 08:34
стандарная неисправность... менять упс! ...... ставить только настоящий составной 808
ОлегК
01/11/2004 00:44
Sanja писал:
Так вроде 11AK30 схема давно уже лежит в обменнике. Ждёт вас. http://archive.espec.ws/section536/
