11AK30 не включается | |||
Freddi 04/03/2004 00:24 |
TV SANYO C21MD2E шасси 11AK30
После перепада напряжения , включяя горит светодиод. Питания БП только на D806 - 8.5V. ( на крену питание проца +5 V) Остальные занижены... D808 - 150V ( 22 V) В строке HOT цел ,при нагрузке БП на лампочку на +B ничего не меняется. Дайте дельный совет ![]() |
kulek 04/03/2004 08:47 |
наверное это. прошивку обновлял? |
Freddi 04/03/2004 11:22 |
Прошивки нет. Если кто даст то поменяю.
Какая должна подойти просто 11AK30 или конкретной модели Саньё? |
Vitaly 04/03/2004 22:46 |
Freddi, было такое, но давно... То ли диод во вторичке, то ли конденсатор... Точно не помню. |
Freddi 04/03/2004 23:35 |
Вторички БП ? Да вроди просмотрел.Вы мне подскажите как БП из дежурки
перевести в нормальный режим ?Может от проца отпаять power или в БП трнз.Q802-804 с ними манипулировать? Прошивку не помешало бы.Да и родную схемку у меня есть отличия на бумаге процSTV223xx а в апаратеSTV2248C есть ли отличия по ногам и тд? |
Kosta 04/03/2004 23:41 |
Freddi, вытащи память,попробуй включить. |
Freddi 04/03/2004 23:44 |
Должен включится без проблем?
Контроллер не сомнёт ![]() |
Kosta 04/03/2004 23:53 |
Freddi, а зачму? |
Freddi 05/03/2004 02:03 |
Kosta без памяти включается!
Что значит память(прошивка) слетела? Если чистую поставить? Где прошивку взять? ![]() |
kulek 05/03/2004 02:59 |
попробуй |
Freddi 06/03/2004 00:54 |
Спасибо телек включился!
Но не выбирается наш звук DK и нет цвета в секаме (немного V центровку поправить) Как в сервис войти или дайте другую прошивку. Нашел сервис по 11AK30 от Горизонта 51/54CTV-664 Подходит! Включил Секам и DK, вот интересно изменилась ли графика и возможности TV ? Клиент его узнает ? ![]() Ведь был SANYO а здесь Горизонт ![]() |
Freddi 06/03/2004 15:36 |
Поработал ночь и у тром начал (подшивать) сперва на OSD потом перестаёт слушаться пульта а кнопки
а морде действуют потом изображение полосит (уходит настройка ,помехи) Режимы в норме сто за хрень ![]() Подшывание заметно и на изображении и через время клинит.Мухи на экране и всё Вопрос на что грешить ? Контроллер,Тюнер,Видео ,TDKS или типовой диффект который мне не известен ? |
Kosta 06/03/2004 16:28 |
Freddi, строчник или непропай .Отключи динамик и послушай есть ли шум. |
kulek 06/03/2004 17:10 |
Высоковольтный провод в ТДКС -е хорошо сидит?
Посмотри внимательно - непропаев в строке бывает полно. |
Freddi 06/03/2004 17:41 |
Перешил память по новой и телек пока работает.
Но думаю что дело не в этом |
Kosta 06/03/2004 23:04 |
Freddi, память просто так не летит ,ищи причину.Возврат не есть хорошо . |
vovchik 07/03/2004 00:42 |
Да и Провод от экрана аквадага к плате кинескопа и шасси не мешало б проверить....
А иногда и сам кинескоп помыть..... Раз где-то шьет-----память не раз еще слетит |
Freddi 07/03/2004 21:44 |
Опять здох ![]() Работал нормально затем появились еле заметные сечки.Был выключен с пульта после пару часов простоя в дежурке включился но с искажонным звуком и на пульт не реагирует через пару мин исчезла картинка (как уход настроки) На экране белые мухи . |
Kosta 07/03/2004 22:18 |
Freddi, телик то у тебя,ищи что шъёт иначе не выбратся. |
Анд_рей 08/03/2004 01:04 |
Увеличь емкость на входе стабилизатора +5. Была похожая
проблема с 11AK19. Но там любители совать комнатную антенну в работающий тв. Хотя в инструкции написано... Короче, поставил 2200мкф. Пока не принесли. |
Anonymous 10/03/2004 12:57 |
Скажите включение без памяти должно быть полное (появляется растр)
или только с нагруженным БП по +B на лампочку? У меня он не включается без памяти (с ней тоже) Постояв в дежурке мин 5-10 включается Нужно ли увеличивать ёмкостя по +5 V ина каком стабилизаторе их там 2 (+5 ) |
Freddi 10/03/2004 13:06 |
Гость это я и проблемма моя ![]() |
Freddi 12/03/2004 02:14 |
Если кому антересно причина была в кварце контроллера 4 Мег
Гадил переодически. |
Freddi 23/04/2004 23:54 |
Гадость какая - повтор ![]() Поработал месяц и.. Включается в дежурку ,с неё не выходит(светодиод мигнёт и вся попытка вкл) Подключил выход +B на лампочку. Иногда включается но если выключить с пу- льта то не включиш обратно.Память не причём (как в прошлый раз) Менял почти всё (оптопара,теристор,стабилитрон(ic118) Подскажите плиз советом добрым |
Freddi 24/04/2004 15:45 |
При нагрузке бп на лампочку с 5-10 попытки с пульта или кн P+ бп стартует
При подключении сторки нет ![]() |
luca 24/04/2004 17:10 |
Freddi, !Рой в БП.Стартовать должен стабильно! |
fart 24/04/2004 17:55 |
Проясните мне безтолкомому, что это означает. Не доходит команда до ключей STBY? Не срабатывают они? Не запирается тиристор или все это работает, а далее проблемы? |
Freddi 25/04/2004 17:31 |
Проясните мне безтолкомому, что это означает. Не доходит команда до ключей STBY? Не срабатывают они? Не запирается тиристор или все это работает, а далее проблемы?[/quote]
Ты себя зря так называеш ![]() С контролера команды идут (stny - stnby_inv) ключи на smd bc848B меняны как и практически всё в БП.Как должны срабатывать ключи? на базы приходит -на коллекторах вплеск. Как узнать запирается или нет тиристор ? В нормальном режиме он заперт а в деж он открыт ? Где можно найти разборку работы этого бп? (Издание НиТ или Энц телемаст) Буду рад любой инфе (Повтор завис клиент зол) ![]() |
fart 25/04/2004 18:33 |
На 47 выводе ЦПУ (деж/раб) меняется напряжение 5/0 В. Q503 и Q802 включают тиристор "подпитки" 13 В питания оптопары в дежурном режиме. Транзистор Q804 одновременно переключает режим стабилизации напряжения D801(ст, 11 В)- деж режим или IC118 (TL431) . В результате напряжение питания строчной развертки изменяется с 13 на 130/150 В.
Для начала замени С826. Отключи выходной каскад строчной развертки, нагрузи 100Вт/220В, вынь 24С08 и определись в работоспособности питателя в рабочем режиме и дежурном. Для чистоты эксперимента отключи при помощи паяльника и игла от одноразового щприца 20мл 47 вывод процессора. Замыкая на корпус точку соединения R517 и R560 проверь четкость перехода питателя из дежурного режима в рабочий. Ключи на вышеуказанных транзисторах должны быть открыты или закрыты - никаких всплесков.Затем подключи питание строчной развертки (лучше через лампочку) и определись в исправности выходного каскада строчной развертки. Если все это будет работать, а после заливки исправной прошивки и подключения 47 ноги откажется - необходимо в первую очередь проверять цепи СИОХ, строб и ОТЛ. Но это прочитаешь в описании работы шасси. ![]() Для качественной пайки рекомендую использовать польский жировой флюс "Pasta do lutowanja". |
Freddi 25/04/2004 20:33 |
Fart спасибо за содействие!
Зделал по твоему методу : отключи при помощи паяльника и игла от одноразового щприца 20мл 47 вывод процессора. Замыкая на корпус точку соединения R517 и R560 проверь четкость перехода питателя из дежурного режима в рабочий. Переключается чётко ! Дежурный- Рабочий (значит БП в норме) Память исключил в самом начале включил строку через лампочку (должно ли работать так) высокого нет лапочка светится . HOT звонится как исправный (хотя как уверенно можно сказать о составном тр.) После замены на новый апарат завёлся .На всяк случай заменил проходной С 613 между HOT и драйвером. Ещё раз спасибо тебе fart ! Вроди дефект простейший а вжарил ![]() |
Anonymous 26/04/2004 00:26 |
проверь 0,22ом может изменить номинал |
Freddi 26/04/2004 14:36 |
serw - где резистор в БП или в стоке?
Кстати какое напряжение питание HOT ? По схемам 130-150V у меня 116 V .Думаю что 130-150 это для кин 25"-28" Строчный транзистор подозрительно горячий! Родной так вроде не грелся. Может левый попался,чем заменяется BU808DFI ? Надёжный аналог |
Freddi 27/04/2004 14:46 |
Поставил фирменный BU808 так же греется (очень маленький радиатор)
если не дефект то добавлю железа. Ещё раз спрашиваю что за резистор 0.22 ом ? и верное ли напряжение строки 116 V ? |
Kosta 27/04/2004 18:15 |
Freddi, 115 норма ,о резисторе забудь(он в БП) |
Freddi 27/04/2004 22:29 |
Спасибо что подтвердил догдку.
Вопрос по оптопаре этого шасси : ET1102 купить не удалось поставил SFH617 а никто не ставил PC817 ? очень похожи |
Crisis 17/06/2004 23:55 |
![]() таже проблема:цвет, звук!! нужен вход в сервис!!! поробовал,скачал прошивку поставил и все равно немогу в сервис войти!!(меню\4\7\2\5) или я как-то неправильно набираю??? да и вот ещё на плате наклейки с 2 !!!шт 1-я: z092-ak30-5 2-я: z092-ak30-600 ШАССИ ??? |
Freddi 18/06/2004 00:40 |
Держи уже настроенную (Звук,цвет) |
Crisis 18/06/2004 22:15 |
гм... спасибо, НО ни цвета ни запаха(звука)!...(такое ощущение будто это другой телик)
я немного поправлюсь : нет DK и PAL |
Sanja 29/10/2004 11:25 |
Freddi, писал: "Поставил фирменный BU808 так же греется (очень маленький радиатор) если не дефект то добавлю железа."
У меня тожеєта проблема. Дефекта не нашел, пока работает с дополнительным железом (радиатор другой поставил). Но, опасаюсь, опять возврат будет ![]() Может у Вас найдется совет по проблеме, как Вы ее решили? (а то схемы шасси нету - везде рылся - там где есть - закрыт доступ (Горизонт например)) |
Акоп 29/10/2004 23:54 |
Вано 30/10/2004 08:34 |
стандарная неисправность... менять ![]() |
ОлегК 01/11/2004 00:44 |
Так вроде 11AK30 схема давно уже лежит в обменнике. Ждёт вас. http://archive.espec.ws/section536/ |
