SONY KV-29LS60K не запоминает каналы.
telepark
17/01/2011 20:41
Здравствуйте!
Профессионально ремонтом не занимаюсь, но имею кое- какие навыки, заранее извините, надеюсь на понимание.
Такая проблема:
SONY KV-29LS60K(Испанской сборки)
шасси AE6B,
SAA5665HL/M1/0358,
Тюнер BTF-EC411 ( 8-598-533-01 )
При поиске каналов их находит но не запоминает. При ручной настройке тоже ищет, но тоже не запоминает, НО если успеть во время его остановить и зафиксировать в запоминание - телевизор его помнит(даже при выключении, а затем включении).
Далее когда настроены каналы(выше написанным и мучительным способом), при переключении с первоначального канала на любой другой - картинка начинает дергаться. Лечится это отключением и подсоединением антенного кабеля(при включенном телевизоре) или выключением и включением телевизора с пульта -> опять показыват нормально.
ut3eo
17/01/2011 21:33
telepark, Советую начать с тщательной пропайки тюнера,в районе радиоканала (выпаять его и под хорошую оптику),а вообще-то аппарат сложный и без навыков ремонта данного класса можно натворить делов.
Blugrass
17/01/2011 21:39
у вас контур пч 38 мгц в стороне или память точно не могу сказать надо провести диагностику
telepark
17/01/2011 21:45
Тюнер вроде пропаивал, не помогло..:-(
alexmih
17/01/2011 21:47
telepark, вызови мастера, это гадание на кофейной гуще...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:47
telepark писал:
telepark
17/01/2011 21:52
если не приду к логическому заключению, так и сделаю... недовольство, огорчение , а пока прислушаюсь к советам.
ut3eo
17/01/2011 21:53
telepark, С чего все началось? Что делали?Напряжения,пульсации,проверка ESR-ом и.т.д.
telepark
17/01/2011 21:58
Пока ничего не делал, хочу послушать советы, так как сильно не разбираюсь. Забыл сказать - при просмотре DVD работает нормально, такое происходит только на просмотре телепередач
Boris Gorbunkov
17/01/2011 22:18
telepark писал:
НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЬЁШЬ!!!
Обратись к МАСТЕРУ.
telepark
17/01/2011 22:22
Ни чего вредоносного предпринимать не намерен, хочу для начала просто заменить тюнер, глубоко влезать не собираюсь
Boris Gorbunkov
17/01/2011 22:28
telepark, чо его менять.Он работает.
киев
17/01/2011 22:32
telepark писал:
Как именно? Ножки? telepark, это не тот телевизор, на котором стоит тренироваться.
telepark
17/01/2011 22:36
А что тогда менять? Окружение тюнера в лице кондеев проверил - все рабочие, каналы помнит, значит с мозгами все нормально, я конечно не проф, но мне кажется, что причина где-то около тюнера вертится
киев
17/01/2011 22:45
telepark, повторяю вопрос
киев писал:
telepark писал:
Как именно?
Пропаять тюнер, это значит выпаять, вскрыть и пропаять все пайки и SMDшки внутри. Уверен, что сможешь это сделать не угробив?
telepark
17/01/2011 22:48
В сильно проблемные пайки не лез, пропаял где мог, чтоб не угробить
micai
17/01/2011 23:58
проверь сервис-мануал.апчг съехало наверное.
MASTER+
18/01/2011 02:28
telepark писал:
сломать хочу, своё не жалко. голливудская улыбка
Модуль М родной?
telepark
18/01/2011 09:27
Как подстроить АПЧГ? заходить в сервисный режим или в рукопашную?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 10:30
MASTER+,
Ломать не собираюсь, хотя своё без риска - телевизор не клиента(да и не взялся бы ни когда в жизни)
MASTER+
18/01/2011 10:39
MASTER+ писал:
Модуль М родной?
Ещё раз.
telepark
18/01/2011 11:09
Все родное, ни кто в нем не ковырялся...
MASTER+
18/01/2011 11:12
telepark, этот ТВ ремонтируют только специалисты.
Ковыряй в носу. подмигивание
ut3eo
18/01/2011 11:12
telepark, Сделай ,что я в своем посте указал,там наверное вся проблемма,а в М-модуль (процессора) лучше не влезай -- очччень дорого улыбка
serge71
03/02/2011 18:49
telepark http://narod.ru/disk/21809840000/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%92.rar.html
это CD_Ремонт ТВ.Скачай , много информации для ремонта ТВ.
Joiner
04/11/2011 19:01
Blugrass писал:
KV-29LS60E та же проблема, только контура АПЧГ там нет и ножка AFC в воздухе, так что пропаивать тщательно район радиоканала вряд ли есть смысл.
