SONY KV-29LS60K не запоминает каналы. | |||
telepark 17/01/2011 20:41 |
Здравствуйте!
Профессионально ремонтом не занимаюсь, но имею кое- какие навыки, заранее извините, надеюсь на понимание. Такая проблема: SONY KV-29LS60K(Испанской сборки) шасси AE6B, SAA5665HL/M1/0358, Тюнер BTF-EC411 ( 8-598-533-01 ) При поиске каналов их находит но не запоминает. При ручной настройке тоже ищет, но тоже не запоминает, НО если успеть во время его остановить и зафиксировать в запоминание - телевизор его помнит(даже при выключении, а затем включении). Далее когда настроены каналы(выше написанным и мучительным способом), при переключении с первоначального канала на любой другой - картинка начинает дергаться. Лечится это отключением и подсоединением антенного кабеля(при включенном телевизоре) или выключением и включением телевизора с пульта -> опять показыват нормально. |
ut3eo 17/01/2011 21:33 |
telepark, Советую начать с тщательной пропайки тюнера,в районе радиоканала (выпаять его и под хорошую оптику),а вообще-то аппарат сложный и без навыков ремонта данного класса можно натворить делов. |
Blugrass 17/01/2011 21:39 |
у вас контур пч 38 мгц в стороне или память точно не могу сказать надо провести диагностику |
telepark 17/01/2011 21:45 |
Тюнер вроде пропаивал, не помогло..:-( |
alexmih 17/01/2011 21:47 |
telepark, вызови мастера, это гадание на кофейной гуще...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:47
telepark 17/01/2011 21:52 |
если не приду к логическому заключению, так и сделаю... ![]() |
ut3eo 17/01/2011 21:53 |
telepark, С чего все началось? Что делали?Напряжения,пульсации,проверка ESR-ом и.т.д. |
telepark 17/01/2011 21:58 |
Пока ничего не делал, хочу послушать советы, так как сильно не разбираюсь. Забыл сказать - при просмотре DVD работает нормально, такое происходит только на просмотре телепередач |
Борис Горбунков 17/01/2011 22:18 |
НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЬЁШЬ!!! Обратись к МАСТЕРУ. |
telepark 17/01/2011 22:22 |
Ни чего вредоносного предпринимать не намерен, хочу для начала просто заменить тюнер, глубоко влезать не собираюсь |
Борис Горбунков 17/01/2011 22:28 |
telepark, чо его менять.Он работает. |
киев 17/01/2011 22:32 |
Как именно? Ножки? telepark, это не тот телевизор, на котором стоит тренироваться. |
telepark 17/01/2011 22:36 |
А что тогда менять? Окружение тюнера в лице кондеев проверил - все рабочие, каналы помнит, значит с мозгами все нормально, я конечно не проф, но мне кажется, что причина где-то около тюнера вертится |
киев 17/01/2011 22:45 |
telepark, повторяю вопрос
telepark 17/01/2011 22:48 |
В сильно проблемные пайки не лез, пропаял где мог, чтоб не угробить |
micai 17/01/2011 23:58 |
проверь сервис-мануал.апчг съехало наверное. |
MASTER+ 18/01/2011 02:28 |
сломать хочу, своё не жалко. ![]() Модуль М родной? |
telepark 18/01/2011 09:27 |
Как подстроить АПЧГ? заходить в сервисный режим или в рукопашную?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 10:30 MASTER+, Ломать не собираюсь, хотя своё без риска - телевизор не клиента(да и не взялся бы ни когда в жизни) |
MASTER+ 18/01/2011 10:39 |
Ещё раз. |
telepark 18/01/2011 11:09 |
Все родное, ни кто в нем не ковырялся... |
MASTER+ 18/01/2011 11:12 |
telepark, этот ТВ ремонтируют только специалисты.
Ковыряй в носу. ![]() |
ut3eo 18/01/2011 11:12 |
telepark, Сделай ,что я в своем посте указал,там наверное вся проблемма,а в М-модуль (процессора) лучше не влезай -- очччень дорого ![]() |
serge71 03/02/2011 18:49 |
telepark http://narod.ru/disk/21809840000/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%92.rar.html
это CD_Ремонт ТВ.Скачай , много информации для ремонта ТВ. |
Joiner 04/11/2011 19:01 |
KV-29LS60E та же проблема, только контура АПЧГ там нет и ножка AFC в воздухе, так что пропаивать тщательно район радиоканала вряд ли есть смысл. |
