Panasonic TC-21S1 ch. MX-3 - горит предохранитель [РЕШЕНО] | |||||
| стопыч 17/01/2011 21:52 |
тв Panasonic TC-21S1, шасси MX-3
тюнер TC-21S1 TDKS TLF15644F1 проц MN152811TZX видеопроц AN5192K-A память 24C02A кадры LA7837 звук AN5270 HOT D2499 Вместо предохр-ля повесил лампу 200Вт. При вкл лампа горит и слышен писк. Затем(сек через 8-10) лампа светит только лишь накалом, появляется растр(с ЛОХ, изображение едва просматривается), появляется звук. Так продолжается секунд 5. +В при этом 89В. Затем лампа увеличивает яркость своего свечения(плавно), звук пропадает, растр светлей ещё становится и справа ограничивается по горизонтали, изображение пропадает. А +В снижается до 74В. Сменил С805, С825, не помогло.Резисторов оборванных в БП не обнаружено. То, что растр ограничивается справа, похоже на плохой Q565(пока не знаю аналога, а такого нет). При первом включении запустился в ДР(сначала лампа светилась, а потом ДР). Включил РР с панели. Теперь запускается в РР, как писал выше. Пульта нет. Вроде не похоже, чтоб БП шел в "разгон". +В ведь не растет. Или не растет потому, что ТВ через лампу включен? Перечитал уже много, а такого дефекта не находил. Прошу помощи в направлении поиска неисправности. |
| ut3eo 17/01/2011 22:01 |
Так и должно быть.А без лампы включить не пробовал? |
| стопыч 17/01/2011 22:07 |
Не пробовал. То, что горит предок, это со слов хозяина. А предыдущий мастер не впаял Д835(стаб на 56В), и у меня его пока нет. Вот и не включал без лампы. Можно ли собрать стаб на 56В из разных стаб-ов? |
| viktor_ramb 17/01/2011 22:15 |
стопыч,
Нежелательно, может повлиять на скорость срабатывания этой защиты при аварийном повышении напруги с БП естественно в худшую сторону. |
| gaydamaking 17/01/2011 22:16 |
стопыч! Ты не одинок в борьбе с БП этого PANASONICa. Посмотри здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html Всё давно разжевали до тебя... |
| стопыч 17/01/2011 22:19 |
viktor_ramb, спасибо. Придется, видимо отложить до поездки на радиобазар(а он за 100км). Обязательно тема будет продолжена.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 23:21 gaydamaking, спасибо, прочту. Но без D835 включать без лампы страшно. Так что отложу покуда. |
| viktor_ramb 17/01/2011 22:26 |
стопыч, я надеюсь литы в первичке поменял на новые? |
| gilan 17/01/2011 22:35 |
стопыч, кренку +5V(IC802) выпаяй и проверь отдельно, что то фраза про ЛОХ и изо не нравится. |
| стопыч 17/01/2011 22:36 |
Да. |
| киев 17/01/2011 22:39 |
стопыч, это не совсем стабилитрон и пихать туда чёнипопадя не стоит. Купи RM25 |
| стопыч 17/01/2011 22:42 |
gilan, проверю. А на месте померить с неё(IC802) напряжение не пойдет? Обязательно отдельно включать? |
| gilan 17/01/2011 22:54 |
стопыч, если была завышка во вторичке блока она могла пробиться, а могла коротнуть по входу. Если пробилась, то клиент, возможно, попал на проц. Проверяй отдельно. Трудно, что ли? |
| viktor_ramb 17/01/2011 23:10 |
киев,
Лавинник RM25, он конечно надёжней будет наверное, но цена его кусается и на радиорынке не на всяком наверное купить можно. В AKAI и стабик хорошо с этой функцией справляется. |
| стопыч 17/01/2011 23:24 |
gilan, померял на выходе IC802. 5 вольт. А на её входе 22В. |
| АВАС 17/01/2011 23:26 |
стопыч, там где стоит зелёно-синий стаб. рабочее напр. 40 вольт! если В+ 90 включай и не бзди, "пуганая ворона" уж и куста боится. ![]() |
| gilan 17/01/2011 23:33 |
стопыч, по схеме +20v, допустим. Что так клиента напугало, интересно? Включи без лампы. |
| киев 17/01/2011 23:37 |
Да ладно, не гони - последний раз гривен по 5(20р) брал. Как для лиода, оно конечно цена безбожная, но на ремонте тв мелочь. |
| стопыч 18/01/2011 00:07 |
АВАС, клиент меня перепугал, что предок горит!!! Ну я и повесил лампу. А предыдущий мастер выпаял только Д835 и сказал, что не починить. Более ничего делать не стал. Я только кондеры по первичке сменил. А лампа вносила свои коррективы в испытания! Да, ишшо мастак скрыню накрутил до упора, вот откуда ЛОХ! Да и фокус раскручен был! Всё, показывает и рассказывает! А защитный стабилитрон я куплю и поставлю, киев же наставлял, чтоб что нипопадя не впаивал! Спасибо Всем! Ближе всех к истине АВАС оказался!!!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 01:16
gilan тоже прав!!! ![]() |
| zarah 18/01/2011 00:39 |
стопыч, Научись в конце концов оформлять заголовки тем по человечески! |
