Samsung CS-29K3WTQ 50Гц KS3A - сопр. кадровой ОС? | |||||||||||||||||
Ильич 18/01/2011 18:35 |
Телевизор SAMSUNG CS-29K3WTQ 50 гц(CHASS KS3A)
кадровая LA7835 видеопроц. MICRONAS VDP3120B C3 2117 33 LAF 102891.002 Заужен по вертикали волнообразно растр, есть подозрение на обрыв одной из кадровых катушек ОС Вопрос : Какое сопротивление кадровой катушки ОС для этого ТВ ? Марку кинескопа и ОСки к сожалению не записал ![]() прилагаю фото растра и форма импульса на кадровой катушке и на выходе видеопроца |
makeym 18/01/2011 18:57 |
Ильич, Ну так форма явно ненормальная ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:58 а хде фоты? уже выход и вход ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 20:16 а другой ОСы нет - не 100гц же она ![]() |
zarah 18/01/2011 19:19 |
29" оски примерно от 5 до 9 ом, т.е. каждая обмотка содержит по 2,5 ома и т.д. Но сопротивление не критично в таких случаях, критична индуктивность.
Они соеденены последовательно, и видно это невооруженным глазом. Тестер, индуктометр, генератор, осциллограф - что еще надо для полного счастья. ![]() |
brt137 18/01/2011 19:47 |
Ильич, тема - шутка?.. ![]() ![]() |
gaydamaking 18/01/2011 21:23 |
Ильич! С фото видно что в ОС-ке обрыв одной из кадровых катушек. Катушки включены ПАРАЛЕЛЬНО! Снимаешь ОС-ку, снимаешь пружынные защёлки, аккуратно удаляешь компаунд, разделяешь феррит поплам - и в месте фиксации обмотки одной из катушек плюхой, находишь обрыв. Удачи! |
zarah 18/01/2011 22:24 |
gaydamaking, Почему ты решил что параллельно? При обрыве параллельной катушки, будет резать или подгибать либо верх, либо низ, но половина растра будет нормальной. Тут другое. |
iyzef 18/01/2011 22:50 |
по форме кадрового и картинке похоже на КЗ в кадровых |
АВАС 18/01/2011 23:16 |
Вот с этим оч трудно согласиться. И чё прям до Ос - то, у ней цепей штоль нет? Волнистая линия по центру!!! ![]() |
zarah 18/01/2011 23:26 |
АВАС, Можешь не соглашаться, возьми да нацепи КР на половину катушки. Потом расскажешь. ![]() |
АВАС 18/01/2011 23:39 |
Хорошо, как только попадётся со средней точкой абизательно. ![]() |
MASTER+ 18/01/2011 23:58 |
Ильич, а где твои измерения?
Проверить просто - рассоединяешь кадровые обмотки и измеряешь каждую. Общее бывает от 5 до 10 Ом в 29". |
ШЫШОКЪ 19/01/2011 00:02 |
В качестве эквивалента подходит ОСЬКА от упимцт 202-208. Индуктивность близка к 100герцовке.
Из книги "ремонт&сервис" год 200какой-то,на работе лежит. Не сдирайте оську.Редко, очень редко в ней дефект.Ведь потом юстить устанешь!! Один только раз был с 1983 года дефект кз катушки строчной секции и то халтурщики выводы по дурному заложили на заводе . тв был уст - 50 вэлс чернобелый. ![]() |
АВАС 19/01/2011 00:13 |
ШЫШОКЪ, да ладна, дохнет ОС по кадру реже конечно. ![]() ![]() |
eremi@ 19/01/2011 00:18 |
SHARP 29H-F200RU Калининград. Кадровая собрана на STV9380A Через 15 минут начинает сужаться растр по вертикали. Похоже типовая неисправность калининградских телевизоров с отклоняющей системой кинескопов на 29 дюймов. Обрываются провода слева и справа между верхней и нижней катушками, из за компаунда. Аккуратно извлекаем провода из компаунда. Лудим и соединяем дополнительным проводом.
На практике встречал два телевизора с такой неисправностью, калининградской сборки. Отклоняющую не снимал. Не знаю, какая на самсунге стоит, но если калининградская сборка, то вполне возможна оска. |
ШЫШОКЪ 19/01/2011 00:46 |
Ильиииич, ты где? ![]() |
KRAB 19/01/2011 03:38 |
zarah 19/01/2011 08:43 |
KRAB, Намедни был Грюнд 63-й с Тошибовской трубой после народных умельцев. Припаяли кадровую на одну половинку (верхнюю, катушки впослед), так вот изо есть на 2/3 растра с заворотом снизу, и ЛОХами сверху. Так что интересы тоже бывают разные. ![]() |
viktor_ramb 19/01/2011 09:17 |
Ильич, Было в декабре такое точно на Самце, правда 100Гц. - обрыв в одной из К.катушек. |
Ильич 19/01/2011 10:38 |
Всем спасибо за поддержку, у меня просто еще были сомнения, т.к. кадровая ОС звонилась на 12 ом
Теперь буду пытаться восстановить обрыв или искать ОСу. ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ !!! |
MASTER+ 19/01/2011 10:45 |
Ильич - так ты ничего не понял, начни действовать. |
Ильич 19/01/2011 10:58 |
Все я прекрасно понял, а вот действовать продолжу когда опять попаду на этот ТВ, ведь он у клиента на дому ![]() |
alexmih 19/01/2011 11:00 |
Ильич, решено, когда заработает |
киев 19/01/2011 11:03 |
Ильич, проверил бы а потом уж (РЕШЕНО) радовался. ![]() |
Ильич 19/01/2011 11:03 |
Решено - это когда получен ответ на поставленный вопрос в теме ![]() |
MASTER+ 19/01/2011 11:05 |
Вот когда измеришь вСё и допишешь в тему, где и сколько, тогда и гордись. ![]() |
KRAB 19/01/2011 11:20 |
Ильич 19/01/2011 11:21 |
А зачем проверять, я Вам и так верю: ![]()
Какие после этого могут еще быть сомнения ? ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 10:28
Это не нонсенс, это действительно есть в ОСках 3УСЦТ |
KRAB 19/01/2011 11:32 |
zarah 19/01/2011 18:53 |
KRAB 20/01/2011 00:03 |
zarah, да верю я тебе, верю! ![]() |
gaydamaking 20/01/2011 07:57 |
zarah! Лодробное описание устранения дефекта значит собственноручное устранение! Ильич! другая ОС-ка не прокатмт 1:1! Чистота поля + сведение, оставят желать лучшего... Клиент будет очень недоволен. Скажет:
- Сделай как было! Ищи обрыв, ивосстанавливай! |
Ильич 20/01/2011 18:52 |
А ничего и на было кроме звука, пусть тогда радио по ТВ и слушает ![]() ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 17:56 А если серьезно, дожидаюсь аудиенции в субботу ( ну очень заняты ) |
Ильич 22/01/2011 21:14 |
сегодня наконец допустили к телевизору, кинескоп SAMSUNG A68QCP891X100, отклонялка SCD-29103.
разделил кадровые обмотки, нижняя в обрыве.место обрыва обнаружить не удалось, ОС не снимал. Вызвонил витки целой части поближе к обрыву, подключился и соединил две части катушек, получилось в итоге 5-6 ом, Включил и вот что получилось: ![]() |
MASTER+ 22/01/2011 21:26 |
Вот это правильно. И дай в тему R каждой КК. |
