Rubin 55M10-1 - проблема с яркостью | |||||
| Aleksandre25 20/01/2011 19:50 |
Rubin 55M10-1
Шасси-M10 ver02 Контролер-TDA9381PS\N2\1I0836 Тюнер-EWT-5V3K2-ER01W ТДКС-РЕТ-22-23 EEprom-24C08W6 Нот-BU2508DF УНЧ-ILA7056B Кадровая-TDA8356 ТПИ-EKOM 02\38 Неисправность проевляется так, Телевизор включили всё ок показывает.Далее делаю прибовления громкости,как тока шкала на полную громкость появилась, идёт падения яркости экрана. Как тока линейка (OSD) исчезла,яркость кина восстановилась. Что применялось и подставлялось. Был заменен Шим(М\С TDA16846P);Оптопара-CYN17-2;C810-150\450v/ Так-же VT805;VS802;TL431. Все конденсаторы были заменены по первичке. По Вторичным шинам,так-же были сменены конденсаторы. КРЕН были проверенны,как на5в так и на8в. Напряжения со вторичных шин в норме +115в;+11v в Д\Р в Р\Р+7v;+14v отдельно на УНЧ. В цепи коллектора НОТА,так-же были проверены конденсаторы;C705;C707;C706;C714-как на потерю емкости. Было пропаяны ТДКС,Кадровая,НОТ,ТМС,Каскад подкачки. Тело в зашиту не уходит.Что посоветуете проверить ,я тока учюсь. И счем может связана это,проседания или не держание нагрузки. |
| БАРК 20/01/2011 19:52 |
Так вот в процессе регулировки и нужно отслеживать изменение напряжений, а оно где-то есть... |
| мастер-ломастер 20/01/2011 19:54 |
Aleksandre25, посмотри в меню Яркость , контростность на каком уровне стоят, похоже у тебя ОТЛ срабатывает. |
| южный 20/01/2011 19:55 |
Не знаешь, не лезь. Аппарат работает, а ты не померив полез бультерьером и совсем не там. Проведи замеры в цепях. |
| makeym 20/01/2011 20:01 |
с121 - менял? |
| Aleksandre25 20/01/2011 20:02 |
Вот именно я и мерил осликом,и мультиком во время легулирования,по напругам всё стабильно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:03 с121 нет. ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:08
Яркость пока посмотреть не могу тело раскидано,по литам пробугусь,Укажи где цепи ОТЛ,находятся примерно. ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:18 С121 в норме,проверил ESR-micro |
| makeym 20/01/2011 20:21 |
49-нога
С121 - я бы заменил - а не мерял |
| мастер-ломастер 20/01/2011 20:23 |
Aleksandre25, когда берутся за ремонт , детских вопросов не задают : Где ОТЛ, где ТДКС ![]() |
| Aleksandre25 20/01/2011 20:32 |
Щяс поменяю. |
| KRAB 20/01/2011 20:48 |
| alexmih 20/01/2011 20:56 |
...сколько впустую проделанной работы, тот случай, когда выгоднее мастера позвать ![]() |
| Aleksandre25 20/01/2011 21:03 |
Ошибаетесь уважаемый,я впустую не когда работу не делаю,.просто полность поломки не описыва,не зачем
KRAB.С121 |
| киев 20/01/2011 21:04 |
Можешь обьяснить, зачем? ![]() |
| мастер-ломастер 20/01/2011 21:07 |
Aleksandre25, а вот что бы помогли, надо поломку описывать полностью, все завароты, все мелькания, изменение размера растра, и т. д. |
| Aleksandre25 20/01/2011 21:14 |
Киев Бп в д\р не входил.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:16 49нога у проца это блокировка от строки.она работает нормально.Смысл менять С121. |
| makeym 20/01/2011 21:18 |
Aleksandre25, (49нога у проца это блокировка от строки.она работает нормально) - шо-шо? где вычитал? |
| киев 20/01/2011 21:20 |
Ну так и рассказывал бы с начала. |
| Aleksandre25 20/01/2011 21:23 |
makeym?а что я не прав,может не правельно выразился,Давайте ближе к проблеме замена С121 результатов не дала. |
| makeym 20/01/2011 21:33 |
(Выходным сигналом тракта обработки видеосигналов является сигнал тока луча кинескопа. Он снимается с «холодного» конца (вывода 8) выходного строчного трансформатора Т702 (ТДКС). Напряжение, пропорциональное суммарному току лучей кинескопа выделяется на резисторах R113 и ТДКС, а, следовательно, и на базе транзистора VT103, составляет около +6В. Транзистор VT103 закрыт и не влияет на режим работы ИС TDA9351/81 по выводу 49, напряжение на котором составляет величину около +3,5В. До этого напряжения заряжен конденсатор С121. При увеличении тока лучей кинескопа, напряжение на базе VT103 уменьшается и когда оно падает ниже +3В, транзистор открывается и разряжает конденсатор С121, уменьшая тем самым напряжение и на выводе 49 ИС D101. Этот вывод связан внутри микросхемы с регулировкой контрастности и яркости, и когда напряжение уменьшается до 2.8В происходит ограничение контрастности, а при снижении напряжения до 1.7В начинается ограничение и яркости сигналов RGB на выводах 51...53, что прекращает дальнейший рост тока лучей.) - это тебе для общего образования по ОТЛ. ![]() |
| Aleksandre25 20/01/2011 22:24 |
makeam?
Как ты и сказал всё проверил.R714;C715;R704;VT103;R112/ на целостность.по цепи ОТЛ. |
| makeym 20/01/2011 22:55 |
Aleksandre25, может ты цевильный телек пытаешся починить? |
| Aleksandre25 20/01/2011 22:57 |
Ты хочешь сказать что так и должно быть, ,падения яркости но незначительно. |
| makeym 20/01/2011 23:08 |
Я же не вижу значительно или нет ![]() |
| ВАЛЛОМ 21/01/2011 17:38 |
Aleksandre25, Насколько я помню,в сервисе есть опция OSD.Поставь её в миниум,возможно поможет. |
| Aleksandre25 21/01/2011 18:41 |
Ребят все,Спасибо проблема в ТДКС ускарялку крутили,дотого докрутили что переменный резистор неодыкватно работает.Сказали что был уже в мастерской,он гразовой. |
