Samsung CS-29Z30SPO ch. S62B - выключается
РобертНСК
21/01/2011 19:30
шасси s62b.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01148C
Micom - SDA5550M
Memory - 24WC16L
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135NY AA26-00200B
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - AA40-00130А TMQZ2-401A
Tuner - AA40-00132А TMQZ2-410A
Tube - A68QFZ893X002
FBT -
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - AA59-00370B
IC remote -
ON/OFF - 132V / 96V
схема тут
пришел с пробитым строчным транзистором. выпаял и проверил всю большую керамику,все в норме. впаял транзистор, включил телевизор запустился, размер,цвет,звук в норме. через 30 секунд пиликнул и выключился, потом пиликнул и включился и так по кругу. замкнул базу эммитер строчного транзистора. а он у меня без строчки вкл-выкл. сначала пиликнет потом в деж. режим(+В со150 до 145). занижены напр
6,5 до 6
12 до9,5
16 до14.
makeym
21/01/2011 19:47
включай ослик подшучивать, дразнить строчные транзисторы просто так не горят!
РобертНСК
21/01/2011 20:12
до транзистора бы с отключением бы разобраться
ut3eo
21/01/2011 20:13
РобертНСК, Не понятно, какое В+ в ДР,а какое в РР ? Если в РР -- 150в -- то это много (надо 142в).
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:18
РобертНСК писал:
Можешь не успеть улыбка .Кстати - НОТ не греется?
РобертНСК писал:
- а с чего ты решил, что наличие, например, СИОХ на проце ему "по барабану"? Так хотелось? голливудская улыбка
РобертНСК
21/01/2011 20:23
без запуска строчной. на лампочке 60вт рр135 др84. оптрон и tl431менял с808 в горячей части проверял es метром
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:26
Уважаемый KRAB, я не могу утверждать, но по моему без НОТ они работают. напр с бп занижены
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:27
ut3eo, минут пять гонял вкл выкл. не успел нагреться.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:29
но размер по горизонтали нормальный
ut3eo
21/01/2011 20:38
РобертНСК писал:
При каком напяжении В+ ? (без лампочки)
РобертНСК писал:
- это очень мне напомнило нашу гос-даму: "вона працюе" .. КТО и Что у тебя работает без ИОХ? Да в ДАУН проц уйдет!
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011
ut3eo писал:
- а лампочка не "до лампочки"? Еще один "советчик" в теме? Чем она тебе мешает при наличии СТАБИЛИЗАЦИИ в ИБП?
РобертНСК
21/01/2011 20:48
при работающей строчке рр135 др 84
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:50
KRAB, на бп внимане не обращаем? скажи куда смотреть.
makeym
21/01/2011 21:37
РобертНСК, без ох строки и кадров проц уходит в защиту - вот там и ищи подмигивание
РобертНСК
21/01/2011 21:43
makeym, подскажи как эти сигналы подписаны на схеме. может есть осцилограммыю
makeym
21/01/2011 22:08
в описании проца (19,20) нога обрабатывает импульсы обратного хода строчной и кадровой развёртки для выполнения функции защиты и корректного отображения окон меню и телетекста! - похоже это тебя не касается и к защите в прямом смысле никак не относится(тем более в твоём шасси они не задействованы) недовольство, огорчение
Больше защиты на проце управления я не вижу недовольство, огорчение а потому строка никак не должна влиять на запуск б.п.(ну канечно за исключением перегрузок и к.з. в данных каскадах) ИМХО - кто меня поправит? улыбка (схему шибко не изучал - потому может и не прав)
РобертНСК
21/01/2011 22:15
если в какой то момент успеть выключить пультом в др. потом включается и работает. из сети выкл. и все поновой
makeym
21/01/2011 22:19
РобертНСК, может со сбросом проблемы?
makeym писал:
- ИМХО - в ПОИСК тебе пора ... и феном дунуть всего на ОДНУ жабу, а потом - включить .... подмигивание
makeym
21/01/2011 22:37
рабочий режим процессора устанавливается после появления 3,3в на 50ноге проца (RST) при переводе из дежурки улыбка глянь чё там у тебя?
РобертНСК
21/01/2011 22:56
3,25в вкл выкл неизменяется,но при отьме шупа (коротнуть не мог) шелчек в динамиках и заработало. сейчас дам остыть и попробую еще раз
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:02
нет что то коротнул. 3.25 стоит железно и откл
makeym
21/01/2011 23:03
РобертНСК, Кварц пропаяй или поменяй улыбка
РобертНСК
21/01/2011 23:10
добавил ускоряюшего во время бип выключения появляется горизонтальная полса 1сек потом слабый растр сужен по горизонтали потом бип включения.
KRAB, конкретизируй ОДНУ жабу
в Гугле в окне запроса набери:
Самсунг+2165
РобертНСК
21/01/2011 23:22
проц и кварц пропаял-без изменений
РобертНСК, глянь конец 1-й страницы
makeym
21/01/2011 23:35
РобертНСК, погрей видеопроц как KRAB, советует подмигивание
makeym писал:
KRAB, советует
- для начала ему САМОСТОЯТЕЛЬНО почитать .. подмигивание голливудская улыбка
РобертНСК
21/01/2011 23:42
ОГРОМНОЕ спасибо. дефект найден. не откл. за ночь остынет а там посмотрим
теперь следуюший вопрос: можно ли этот дефект считать причиной вылета НОТ или НОТ убил видеопроц?
РобертНСК писал:
- CXA-ка?
makeym
21/01/2011 23:51
что соньки прожаркой голливудская улыбка век живи век учись! думаю всёравно менять она не востонавилась!
РобертНСК, завтро проверишь - отпишись! подмигивание
РобертНСК
21/01/2011 23:53
да конечно. по твоей подсказке. ну кто знал что надо набирать 2165. пол дня у компа просидел прежде чем тему создать. не отвлекал бы уважаемых людей.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:54
про нот что нибудь скажите или там еше подляну ждать
makeym
21/01/2011 23:59
KRAB, он же писал что на 50 ноге проца 3,25 есть - значит видео и тупило! подмигивание
РобертНСК
22/01/2011 00:01
может иза этой микры вылететь стр транзистор?
makeym
22/01/2011 00:04
РобертНСК, возможно - если точно то надо было осликом форму и размах отслеживать - а так х.з. улыбка
- я тебе рекомендую ПРОСТО пройтись в Гугле поиском избранно по "ТУТ", а потом "ТАМ" начиная запросы с S61 по S65 ... многое прочтешь по типовухам.
makeym писал:
- сильно вдумчиво - некогда все читать улыбка подмигивание
РобертНСК писал:
- может, если с СИЗ проблемы были. А еще кварц, полевик ...
РобертНСК
22/01/2011 07:16
с утра включил работает. сделаю доработки по НОТ и на прогон.
всем СПАСИБО
makeym
22/01/2011 08:28
РобертНСК, отметь тему как положено улыбка [РЕШЕНО]
MASTER+
22/01/2011 15:11
РобертНСК, ускоряющее надо выставлять, однако.
РобертНСК
19/10/2011 18:25
вернулся агрегат. смотри сколько протянул. строчный транзистор целый. включается выключается. заменил CXA2165- заработал.
