Samsung CS-29Z30SPO ch. S62B - выключается | |||||||
РобертНСК 21/01/2011 19:30 |
шасси s62b.
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01148C Micom - SDA5550M Memory - 24WC16L SMPS - STR-X6750 TR Chopper - 53B-135NY AA26-00200B Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Tuner - AA40-00130А TMQZ2-401A Tuner - AA40-00132А TMQZ2-410A Tube - A68QFZ893X002 FBT - HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Пульт: - AA59-00370B IC remote - ON/OFF - 132V / 96V схема тут пришел с пробитым строчным транзистором. выпаял и проверил всю большую керамику,все в норме. впаял транзистор, включил телевизор запустился, размер,цвет,звук в норме. через 30 секунд пиликнул и выключился, потом пиликнул и включился и так по кругу. замкнул базу эммитер строчного транзистора. а он у меня без строчки вкл-выкл. сначала пиликнет потом в деж. режим(+В со150 до 145). занижены напр 6,5 до 6 12 до9,5 16 до14. |
makeym 21/01/2011 19:47 |
включай ослик ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 20:12 |
до транзистора бы с отключением бы разобраться |
ut3eo 21/01/2011 20:13 |
РобертНСК, Не понятно, какое В+ в ДР,а какое в РР ? Если в РР -- 150в -- то это много (надо 142в).
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:18
Можешь не успеть ![]() |
KRAB 21/01/2011 20:21 |
РобертНСК 21/01/2011 20:23 |
без запуска строчной. на лампочке 60вт рр135 др84. оптрон и tl431менял с808 в горячей части проверял es метром
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:26 Уважаемый KRAB, я не могу утверждать, но по моему без НОТ они работают. напр с бп занижены ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:27 ut3eo, минут пять гонял вкл выкл. не успел нагреться. ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:29 но размер по горизонтали нормальный |
ut3eo 21/01/2011 20:38 |
При каком напяжении В+ ? (без лампочки) |
KRAB 21/01/2011 20:47 |
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011
РобертНСК 21/01/2011 20:48 |
при работающей строчке рр135 др 84
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:50 KRAB, на бп внимане не обращаем? скажи куда смотреть. |
makeym 21/01/2011 21:37 |
РобертНСК, без ох строки и кадров проц уходит в защиту - вот там и ищи ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 21:43 |
makeym, подскажи как эти сигналы подписаны на схеме. может есть осцилограммыю |
makeym 21/01/2011 22:08 |
в описании проца (19,20) нога обрабатывает импульсы обратного хода строчной и кадровой развёртки для выполнения функции защиты и корректного отображения окон меню и телетекста! - похоже это тебя не касается и к защите в прямом смысле никак не относится(тем более в твоём шасси они не задействованы) ![]() Больше защиты на проце управления я не вижу ![]() ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 22:15 |
если в какой то момент успеть выключить пультом в др. потом включается и работает. из сети выкл. и все поновой |
makeym 21/01/2011 22:19 |
РобертНСК, может со сбросом проблемы? |
KRAB 21/01/2011 22:26 |
makeym 21/01/2011 22:37 |
рабочий режим процессора устанавливается после появления 3,3в на 50ноге проца (RST) при переводе из дежурки ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 22:56 |
3,25в вкл выкл неизменяется,но при отьме шупа (коротнуть не мог) шелчек в динамиках и заработало. сейчас дам остыть и попробую еще раз
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:02 нет что то коротнул. 3.25 стоит железно и откл |
makeym 21/01/2011 23:03 |
РобертНСК, Кварц пропаяй или поменяй ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 23:10 |
добавил ускоряюшего во время бип выключения появляется горизонтальная полса 1сек потом слабый растр сужен по горизонтали потом бип включения.
KRAB, конкретизируй ОДНУ жабу |
KRAB 21/01/2011 23:22 |
в Гугле в окне запроса набери: Самсунг+2165 |
РобертНСК 21/01/2011 23:22 |
проц и кварц пропаял-без изменений |
РобертНСК, глянь конец 1-й страницы |
makeym 21/01/2011 23:35 |
РобертНСК, погрей видеопроц как KRAB, советует ![]() |
KRAB 21/01/2011 23:39 |
РобертНСК 21/01/2011 23:42 |
ОГРОМНОЕ спасибо. дефект найден. не откл. за ночь остынет а там посмотрим
теперь следуюший вопрос: можно ли этот дефект считать причиной вылета НОТ или НОТ убил видеопроц? |
KRAB 21/01/2011 23:48 |
makeym 21/01/2011 23:51 |
что соньки прожаркой ![]() РобертНСК, завтро проверишь - отпишись! ![]() |
РобертНСК 21/01/2011 23:53 |
да конечно. по твоей подсказке. ну кто знал что надо набирать 2165. пол дня у компа просидел прежде чем тему создать. не отвлекал бы уважаемых людей.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:54 про нот что нибудь скажите или там еше подляну ждать |
makeym 21/01/2011 23:59 |
KRAB, он же писал что на 50 ноге проца 3,25 есть - значит видео и тупило! ![]() |
РобертНСК 22/01/2011 00:01 |
может иза этой микры вылететь стр транзистор? |
makeym 22/01/2011 00:04 |
РобертНСК, возможно - если точно то надо было осликом форму и размах отслеживать - а так х.з. ![]() |
KRAB 22/01/2011 00:33 |
РобертНСК 22/01/2011 07:16 |
с утра включил работает. сделаю доработки по НОТ и на прогон.
всем СПАСИБО |
makeym 22/01/2011 08:28 |
РобертНСК, отметь тему как положено ![]() |
MASTER+ 22/01/2011 15:11 |
РобертНСК, ускоряющее надо выставлять, однако. |
РобертНСК 19/10/2011 18:25 |
вернулся агрегат. смотри сколько протянул. строчный транзистор целый. включается выключается. заменил CXA2165- заработал. |
