Eleсta CTV-8212 расспознать шасси | |||
| Anzor 21/01/2011 21:13 |
Eleсta CTV-8212
2SC5148, БП 2SD2499, СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР JF0501-1215, ТДКС STV2110B, ВИДЕОПРОЦ ST6C-EDWIN2, ПРОЦ ENV59D04F2, ТЮНЕР TA8445K, КАДРОВАЯ TDA1905, ЗВУК помогите узнать что за шасси? ![]() |
| gaydamaking 21/01/2011 22:01 |
Anzor! Загляни - http://monitor.espec.ws/section1/topic126709.html Найди своё шасси, не найдёшь - фото шасси - в студию! |
| key-s 22/01/2011 09:38 |
Chassis 3S51 или 3S52, SKYWORTH
http://www.google.ru/search?q=chassis+3S51+download&hl=ru&lr=&newwindow=1&prmd=ivns&ei=b3A6TcPtAYOEOpb8zI0L&sa=N&aq=f&aqi=&aql=&oq= http://www.google.ru/search?q=chassis+3S52+download&hl=ru&lr=&newwindow=1&prmd=ivns&ei=b3A6TcPtAYOEOpb8zI0L&sa=N&aq=f&aqi=&aql=&oq= http://archive.espec.ws/section325/file4294.html |
| Anzor 22/01/2011 21:36 |
gaydamaking ,вчера небыло чем фоткать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic126709.html здесь нет такого шасси. key-s, щас проверю по ссылкам |
| Yuritsh 23/01/2011 19:55 |
Вот этот похож, кроме радиоканала (если вдруг тебе схема нужна) http://monitor.espec.ws/section1/topic122437.html
Anzor, посмотри, там на плате должна быть надпись, типа 5800-xxxxxx Озвучь, если найдешь. |
| key-s 23/01/2011 22:14 |
Yuritsh, ты сам то скачивал ту схему..? Радиоканал он не дописал. На фотке видно чип VIF, в консервной банке.. Шасси или 3S51 или 3S52. В/проц STV2110x - ставился в модели SECAM. В остальных случаях - STV2102 |
| Anzor 23/01/2011 22:20 |
Yuritsh, да,есть. 5800-A3S201-01 |
| key-s 23/01/2011 22:39 |
Ну и чего молчишь? Радиоканал то допиши |
| Anzor 23/01/2011 22:40 |
радиоканал на STV8223B |
| key-s 23/01/2011 22:44 |
Давно бы так.. Жди, может и удастся найти 3S20 |
| key-s 24/01/2011 00:26 |
3S20 не видать.. Смотри 3S52 -
http://elektrotanya.com/quadro_skyworth_ctv8148gt_china_chassis_3s52_stv2110_ta8445.pdf/download.html , максимально похож.. Жмешь Get Manual, две скачки в сутки.. У 3S51 - радиоканал другой, как раз тот что по ссылке Yuritsh http://elektrotanya.com/quadro_ctv8208gt.pdf/download.html |
| Anzor 28/01/2011 00:04 |
спасибо всем Господа.Необходимость в схеме отпала,так как телевизор починил.Не сложный оказался дефект как на первый взгляд казалось.....обрыв дорожки у мощного резистора возле кадровой микросхемы был незаметен под слоем канифоли.
Телевизор не выходил из дежурного режима |
