BEKO-FP2100S (шасси - КХ1.190-11) Не вкл. из ДР.
ячменья
23/01/2011 06:43
Состав-
UOC - VCT49X3FPZF1000 (SK 1256-S1 K1 BK)
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - IC G0638LP + 2SK3567
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - JF0501-19566
HOT - 2SD 1555
Не вкл. из дежурного режима- память мнеял.режимы на выходе бп.в норме.Светодиод др.горит.Подскажите с чего начать.
serg63
23/01/2011 07:27
С поиска и изучения схемы.Питания проца проверены,для начала?
ячменья
23/01/2011 07:32
да вечером проверю.Забыл клиент сказал тв упал с тумпочки.Проверил плату на микротрещины -все сроде нормально.Вот это усложняеть неисправность.Всякое непридведенное может быть.
БАРК
23/01/2011 08:24
Он упал, а ты ему память!.. Браво!.. Прибор в руки пора брать...
Borek
23/01/2011 09:12
Упал. Ударился головой. Потерял память. Всё логично.
Может сначала кости пощупать, вдруг переломались?
makeym
23/01/2011 09:20
48нога - ?
zarah
23/01/2011 09:38
ячменья, Может ты всетаки скажешь нам правильное шасси данного ТВ?
ячменья писал:
ячменья писал:
память мнеял
А ты тогда кто, раз после падения ТВ с тумПочки начинаешь ремонт с замены памяти?
ячменья писал:
С досконального изучения, и выполнения ПРАВИЛ этого раздела.
ячменья
23/01/2011 15:28
(шасси - КХ1.190-11)начет памяти-до меня в мастерской меняли и отдали клиенту без ремонта .тк там стоит паянная память
Бакум
23/01/2011 15:38
ячменья писал:
мастерской меняли
Упал до мастерской или после? До падения он работал?
ячменья
23/01/2011 15:40
до падения работал .до мастерской
ячменья писал:
- после тебя если и работал - все равно на свалку нести! голливудская улыбка
ячменья
23/01/2011 16:02
Вот мастера из мастерской велели на свалку. а я хочу починить !
alexmih
23/01/2011 16:08
ячменья писал:
построение предложения бяка
zarah
23/01/2011 17:28
ячменья, ваше шасси вот -- http://monitor.espec.ws/section1/topic123083.html
Еще вопросы будут?
MASTER+
23/01/2011 20:48
ячменья писал:
Там закончились процессоры зашитые под шасси K1. классно!
Даль
23/01/2011 21:12
вот и чини
melnyk
23/01/2011 21:15
В этом шасси" поднимаю 48 ногу POWER",если невижу положительных результатов, то думаю о целесообразности замены проца.
Вано
24/01/2011 09:52
melnyk, на будущее. присылаеш шаси я реанимирую проца и получается 50% по расходах..по Украине пожалуста по этому процу все вопросы решаются. если уже и нада менять тогда заменю впайка бесплатно улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2011
конечно если не ленитесь выпаивать а потом впаивать проца то можно один проц. но мне лучше шаси
