Thomson 29DM182KG шасси ITC008 - мигает светодиод | |||||
| ZoidBerg 24/01/2011 23:15 |
Состав:
проц TDA9554PS/N3/2/1703 память ST24C08W6 вертикальная STV8172A Tuner - CTF5560 SMPS - F3HNK90Z Chopper - 40343-43 SAW - K6257K & K9659D Sound - TDA7253 При включении загорается светодиод и начинает мигать каждую секунду. Также слышен слабый писк, как будто высокое пытается запуститься(может мне и показалось). В бп вроде все цело, транзисторы тоже (хотя может что-то просмотрел). В гугле моей проблемы нет (есть только не то). Пульта нет, может и защита от детей. Телек вчера с помойки притащил. Помогите найти расшифровку индикации светодиода. Если нужно, могу сфоткать шасси, оно отличается от того, что на фото. Схема; http://archive.espec.ws/section1/file11103.html |
| zarah 24/01/2011 23:22 |
ZoidBerg, Ты вроде как не первый день на форуме
| ZoidBerg 24/01/2011 23:28 |
zarah, Извини, но давно здесь не был, распустился. Я не могу найти что означают сигналы светодиода.
Проверил все транзисторы - в порядке, диоды - тоже. Резисторы в обвязке питания и строчной -целые. Может дело и в защите просто. ![]() |
| zarah 24/01/2011 23:31 |
Твои оправдания тут не катят. Либо ты исправляешь тему как положено, либо она летит туда где ты телик подобрал.
Для того что бы получить правильный ответ, вопрос задавать тоже надо правильно! |
| alexey72033 24/01/2011 23:39 |
проблема может быть в кадровой развёртке-проверьте все разрывные резисторы и быстродействующие предохранители около кадровой микросхемы-предохранители могут располагаться снизу под мощными резисторами около строчного трансформатора. |
| киев 24/01/2011 23:44 |
alexey72033, может да, может нет, а может просто кнопочку на пульте нажать, но
| zarah 24/01/2011 23:46 |
alexey72033, Я вижу ты тоже с правилами раздела не дружишь, советую ознакомится. |
| zarah 25/01/2011 01:34 |
Может напруги с БП озвучишь для начала, или мы сами должны догадаться? |
| serg63 25/01/2011 10:55 |
Да пускай отнесет спецу.Судя из поста практики "0".Пусть не гробит ящик,если хочет смотреть.
ZoidBerg, Дай возможность заработать мастеру.Все равно "шара". |
| ZoidBerg 25/01/2011 21:50 |
serg63, Опыта мало, но он есть. Уж точно не угроблю.
zarah, Напруги было нецелесообразно мерить если пульта не было. В общем купил пульт и разблокировал (нажатием красной кнопки и программы вперед), все отлично работает! Жаль что меня так грубо приняли в этом разделе, но все равно спасибо! ![]() |
| zarah 25/01/2011 23:24 |
ZoidBerg, Я вижу ты так и не понял ничего. Ты свои посты прочти внимательно, а потом сравни с теми требованиями куда тебе давали тебе ссылку. О какой грубости ты говоришь, если ты ни вопрос правильно задать не в состояниии, ни отчитаться о решении проблемы так же. ![]() |
| serg63 26/01/2011 12:07 |
Ересь ты несешь снова.Ты хочешь сказать,что моргал и пищал он в дежурке?
| ZoidBerg 26/01/2011 17:10 |
serg63, в дежурке он не мигает, в заблокированном мигает, а писк от трансформатора в бп. Заклевали блин. ![]() |
| ВасилийС 29/01/2015 10:05 |
У меня АНАЛОГИЧНАЯ неисправность:Одновременно нажал "красную"кнопку(presets) и "коромысло" (PR)в сторону + .Светодиод перестал мигать и ТВ заработал в штатном режиме. ![]() |
| киев 29/01/2015 21:38 |
ВасилийС, из чего делаю вывод, что у тебя маленькие дети, которые любят играть кнопками телевизора. Можно было просто нажать на 1 и подержать несколько секунд. |
