Витязь 21CTV750-4 FLAT - не включается из дежурки [РЕШЕНО]
di1969m10
25/01/2011 17:48
Витязь 21CTV750-4 FLAT шасси МШ-74
UOC - VCT49X3F PY F1 000
Memory - 24C16P
SMPS - 3842 & P4NK60Z
TR Chopper - ТПИ-74
Vertical - TDA8357J
Sound - TFA9842J
Tuner - СКВ-568Е
FBT - BSC25-N0342
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - TDA6107AF/N1
Проблема: телевизор не переходит из дежурки в раб. состояние. Блок питания работает. Вторичные напряжения в норме. 3.3 вольта на проц и память поступают. Менял проц и память. Результат отрицательный. Сигналы с пульта и с кнопок на проц поступают.
Требуется помощь в ремонте.
answer
25/01/2011 17:57
reset, I2C, кварц?
C1-65A
25/01/2011 18:03
di1969m10, схему поищи - http://www.vityas.com/service/secretmap/
makeym
25/01/2011 18:09
а с проца на включение(ON TV) 40 нога?(если не ошибаюсь) улыбка
схемы тоже нет недовольство, огорчение
zuev-tv
25/01/2011 18:14
di1969m10,
di1969m10 писал:
проц VCT49X3F PY F1 000
Кварц генерит хоть? Я эти процы в Beko 21" - пачками меняю (клиент корпоративный). И без радиатора не выпускаю.
di1969m10
25/01/2011 18:20
на 40н 0,8 вольта .как кварц проверить .резет через кондёр на корпус здесь шасси мщ-74 нет.http://www.vityas.com/service/secretmap/
zuev-tv
25/01/2011 18:27
di1969m10, Ресет забит в проце. Проверь еще раз питания дежурки, на вшивость. Ну и на всякий-
VCT49x PY 08-07-01 Vityaz шасси МШ-74
http://ww.pl-1.ru/catalog.php3?command=product&param=8984&countt=1
Хоть для Лыж, и вышеупомянутых , беру у них - конкретно работают.
А по квадратурным - что не говоришь ничего - что там?
makeym
25/01/2011 18:27
zuev-tv, ты сперва читай смех di1969m10, писал - менял проц.
посмотри шасси МШ-75 - проц такой-же
di1969m10
25/01/2011 18:30
на 40н 0,8вольта на кварче 63н -1.7v на 64н - 0.8 генерации нет .Какие напруги должны подоваться на проц в дежурке?
zuev-tv
25/01/2011 18:33
makeym, Ты на болванки МИКРОновские не попадался- я вот уж остерегаюсь смех
di1969m10
25/01/2011 18:33
Шасси МШ-75 отличаются от МШ-74, схему на 75 скачал.
Проц по заказу с беларуссии. Так и на старом такая беда. Я думаю что-то с напругами. Если у кого есть расклад по напряжениям. Плиз. Буду благодарен.
5 вольт и 8 вольт должны приходить в дежурке? Схема стабилизаторов собрана на управляемых кренах IL317. Блок питания без оптопары.
на 2н и 87н 1.4v. какие напруги должны быть?
zuev-tv
25/01/2011 19:39
di1969m10, Если не ошибаюсь - у этого проца в дежурке должны быть 1,8 и 3,3 в. С портами ..?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:46
di1969m10, Схема в архиве.
di1969m10
25/01/2011 20:17
zuev-tv спасибо за схему .где взял если не секрет?
makeym
25/01/2011 20:34
di1969m10, генерация появляется когда телик переходит в рр (тоесть появляется 5 и 8 вольт) - схема есть - двигай вперёд!
в дежурке 0 в рабочем 3-3,5в - если не путаю голливудская улыбка
в дежурке должны быть 15в,3,3в,1,8в,110в - проверь улыбка
киев
25/01/2011 21:01
zuev-tv, схему от твоего имени загрузил в архив http://archive.espec.ws/section540/file23019.html
файл из темы можешь удалять.
di1969m10
25/01/2011 21:24
кто может расказать как работают крены d302 и d304 .вход напр.есть выход нет.пробовал открыть в ручном режиме закорачивая К-Э тр.VT302 и VT304.Открыть не получилось.15в,3,3в,1,8в,110в эти в норме.
makeym
25/01/2011 21:28
di1969m10, ну ты дал!!! голливудская улыбка первый раз видиш ??? в гугле забанили??? http://www.cqham.ru/lm317.htm
di1969m10
25/01/2011 21:59
крены d302 и d304 и d305 открыл подал ноль на Базу тр.VT302 и VT304 .ВЫХ.напряжения с кренов есть 8.v 5v и 3.3v.телек молчит .попробую назад запоять родной проц.
brt137
25/01/2011 22:30
di1969m10, а на "квадратной" шине-то что делается?
di1969m10
25/01/2011 23:18
что за квадратная шина поподробнее .где смотреть.
makeym
25/01/2011 23:21
31,32 ноги
Fenix37
26/01/2011 00:00
Замените кварц 20 250кГц и телевизор заработает. Стандартный дефект данной модели.
ФАРТ
26/01/2011 08:12
Странно, что в гарантийный ТВ с такой мелочью (минут на 5 с открыть-закрыть) лезут "Электромонтёр ОПС". От того и телики потом не живут долго. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2011, 08:13
Fenix37 писал:
Почему только данной модели? подшучивать, дразнить
serge71
26/01/2011 22:11
квадратная шина -шина 12C.Различные устройства связаны между собой линиями SDA и SCL.Обмен цифровыми данными происходит по квадратной шине
brt137
27/01/2011 00:13
Только вместо цифры "1" надо писать "i" .
А кварц же автор темы вроде менял? Или я перепутал с другой темой (Форумом) улыбка ...
Но явно то, что автор не знает толком, что нужно процу для нормальной работы...
zarah
27/01/2011 08:52
di1969m10, Неисправность в заголовке исправь на нижний регистр. (у нас кричать не принято)
zuev-tv
29/01/2011 18:35
di1969m10, Ты что - до-сих пор его не родол? Да если - брось - ты это дело - займись другим. Оставь профикам.
di1969m10
01/02/2011 00:46
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
был бы кварц ёщё такой.С какой частотой можно попробовать.
ФАРТ а на щёт электромонтёра ты зря. телемастером не работал.учился имею корки 4го разряда .ремонтом занимаюсь давно лет 20.но с такой проблемой сталкнулся в первые.[/b]
v15
01/02/2011 11:28
di1969m10 писал:
Закрой нафик телек и отнеси в мастерскую, пока не доломал .....
киев
01/02/2011 11:39
di1969m10 писал:
На шиномонтаже. подшучивать, дразнить
di1969m10
01/02/2011 13:11
Это прикольно. На шиномонтаже!
кварц заказал. есть на 20.000 .вечером попробую.
di1969m10
01/02/2011 17:59
на 20.000 генерация появилась но старта нет.буду искать родной.
di1969m10 писал:
- это шутка?!
di1969m10
06/02/2011 14:38
всем спасибо кто принимал участвие.Fenix37 Вы были правы виновным оказался кварц ZQ201(20.250MHz)
di1969m10
06/02/2011 17:39
рабочая прошивка 21CTV750-4 flat
