Daewoo 29DA5F шасси TV4K нарушена геометрия | |||||||||
| wasik 26/01/2011 20:49 |
Состав: ST92195B5B1/PBP-проц.
память 24С08 мк.STV2248C STV9306A-кадровая и коррекция TDA7439- аудио проц. TDA7233M -УНЧ STV5112 -видео ус. Поступил в ремонт с зауженным экраном по вертикали и растянутим по горизонтали. Хирургических вмешательств вроде не замечено.Попытка поправить геометрию в сервисном режиме ничего не дала.Изменения величин Vpos и Vamp никак не отражается на экране,хотя положение меню на экране изменяется при смене величин VPOS OSD и HPOSOSD Решено было заменить кадровую микросхему,После установки новой микросхемы экран по вертикали не растянулся а еще более сузился и верхняя часть завернулась. Графика пропала ,стала греться сильно микросхема. Сервис естественно не виден. Пришлось поставитть обратно микросхему,но вопрос остался открыт Вроде бы виновата микросхема но тогда новая негодная получается Питание микросхемы в пределах нормы:25v, напряжения на выводах: 1-2,8в 2-2,8в 3-2,0в 4-3,6в 5-5,7в 6-25,4в 7-0,8в 8-0в 9-11,2в 10-25,6в 11-1,1в 12-11,3 13-0,9в 14-11,3в 15-4,3в Прошу помоши в решении проблемы |
| Alexasha 26/01/2011 20:54 |
+B? |
| makeym 26/01/2011 21:01 |
а чё сразу кадровая - у неё ещё обвязка есть - от проца до кадровой импульсы отследи
ИЗВИНЯЮСЬ - ГОНЮ!!!: по поводу шасси. |
| alexmih 26/01/2011 21:07 |
почему так думаешь? |
| makeym 26/01/2011 21:09 |
alexmih, знаю МОДЕЛЬ ТВ ПОДПРАВЬ! 5PF |
| zarah 26/01/2011 21:16 |
Уж очень этот состав на 11AK37 смахивает. А если это так, то пахнет типовухой.
wasik, Скажи мне что творится на ножках 1 и 3 кадровой микры по осциллу. |
| Alexasha 26/01/2011 21:17 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic124075.html |
| zarah 26/01/2011 21:19 |
Уже поправили, не 11AK37, но состав практически такой. И неисправность та же, и ответ тот же. ![]() |
| goga_tv 26/01/2011 21:19 |
wasik, там режим 16/9 случайно не включен? |
| Alexasha 26/01/2011 21:29 |
Если обвязка проверена -
| goga_tv 26/01/2011 21:36 |
wasik,
Если включен режим 16/9 то так и будет.. Нужно идти в опции настроек 16/9 (сужу по аналогии с другими ТВ) |
| alexmih 26/01/2011 21:43 |
или на пульте кнопка...
wasik, ты живой? ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:45 goga_tv, изо же растянуто... |
| wasik 26/01/2011 23:00 |
живой я , да 29DA5PF, в опциях режима 16/9 не нашел, +В=128в,в меню нет русского языка, в сервисе строчка по цветам, потом таблица SERVICE V3.0 , таблица Design и все. На 1 ноге меандр около 5в амплитудой и 10 мксек длит. на 3 ноге похоже на меандр но накладка какая то. |
| Alexasha 26/01/2011 23:03 |
Схема сколько говорит? ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 22:04
а что за ноги? Зачем они вообще нужны? |
| zarah 26/01/2011 23:08 |
wasik, Ищи правильную микру и не морочь людям голову. И не забудь перед этим поменять емкости по питанию и вольтодрбавке. Все! |
| wasik 26/01/2011 23:11 |
Пытаюсь добавить снимки Осциллограммы на 1 и 3 ноге кадровой микросхемы |
| zarah 26/01/2011 23:13 |
Alexasha, Саня, это шина на ногах 1 и 3, и там должна быть тупо постоянка 5 вольт, без меандра. А меандр туда лезет ( да еще и с такой частотой) бо кадровая битая. |
| Alexasha 26/01/2011 23:14 |
Игорь, я это знал
А +B по схеме несколько выше. |
| alexmih 26/01/2011 23:17 |
zarah, а растянутое изо, две неисправности? |
| zarah 26/01/2011 23:19 |
У него на шинах *опа, о каких размерах мы тут сейчас говорим? |
| wasik 26/01/2011 23:21 |
Ув.zarah! Выставил +В 140в как по схеме изображение еще больше растянулось по горизонтали. |
| Alexasha 26/01/2011 23:21 |
| zarah 26/01/2011 23:23 |
wasik, Не тупи, меняй микру. |
| alexmih 26/01/2011 23:26 |
| wasik 26/01/2011 23:32 |
Отключил 11 ножку микросхемы изображение стало меньшего размера даже чем нужно вероятно одна и вторая м/с негодные.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 00:35
| zarah 26/01/2011 23:41 |
wasik, Ты до сих пор сомневаешся? |
| wasik 26/01/2011 23:41 |
Ребятя всем спасибо за участие |
| zarah 26/01/2011 23:57 |
Пожалуйста. Не забудь потом отписаться. |
| Вано 27/01/2011 10:01 |
там должна быть шина. никакая постоянка. иногда берите схемы.. а не гадайте |
| MASTER+ 27/01/2011 10:39 |
Может пульт оригинальный поищем. Или прошивку 4:3. ![]() |
| zarah 27/01/2011 18:54 |
Вано, Ты не понял о чем я. Естественно что там шина. Я говорил о том что когда нет опроса или каких либо телодвижений с ПДУ и т.п., то там висит тупо логическая единица без каких либо "меандров". В свое время в 11AK37 их столько было наменяно, и именно первый признак битой кадровой это постоянное присутствие меандра на шине с кадровой частотой. |
| wasik 27/01/2011 19:01 |
Пульт что ни на есть родной и оригинальный см.фото и изображение после отсоединения 11 ножки м/с |
| MASTER+ 27/01/2011 19:03 |
Причём здесь EW?
Пульт на фото - он самый. И как size? |
| wasik 27/01/2011 19:53 |
по моему 11 нога с коррекцией геометрии связана, а кнопка размер (size) никаких реакций и надписей не производит. |
| MASTER+ 27/01/2011 23:06 |
wasik, поставь прошитую или чистую память и реши вопрос с поиском кадровой мс. |
| wasik 28/01/2011 19:13 |
Микросхемы везут уже аж две, память ставил и чистую и прошитую прошивкой для TV4K - размер экрана и коррекция та же. |
| wasik 29/01/2011 12:14 |
Привезли м/с 9306А,поставил,включил,изображение как в начале,но зато в сервисе появилась таблица SV9306,изменяя значения удалось размер по вертикали привести в норму,размер по горизонтали был увеличен и сервис ничем не помог или я не сумел пришлось +В уменьшить до 120в,экран влез в рамки немного осталась подушка по горизонтали см фото в сервисе регулируется мало и скачком не плавно,что-то еще наверное есть,Кстати на схеме указана STV9306,
а втелике стояла 9306А может это играет роль?Может кто еще что подскажет. Спасибо |
| goga_tv 29/01/2011 14:59 |
wasik,
Это говорит о неисправности схемы корекции, - смотри в первую очередь D311, L803... Да и по остальным деталькам пройдись.. |
| melnyk 29/01/2011 16:25 |
STV9306, 9306A,9306B-разницы никакой, и послушай goga_tv, |
| wasik 29/01/2011 20:48 |
Проверил D311, L803, D803, C811 стал смотреть осциллографом какая то непонятка, на конденсаторе C811 импульсы амплитудой 60V а постоянное на нем всего 2,7V а на D311 всего 1,4V стабилитрон не пробит. Чего то не хватает стабилитрон то на 32 в голова уже кругом, отдать бы его как есть да все таки интересно. Или там с Оски импульсы идут? |
| zarah 29/01/2011 21:45 |
wasik, А кто это размеры напругами выставляет? Ты напряжение по накалу выставь. И займись блоком коррекции. Иначе с твоими этими накручиваниями напряжений, клиент рискует остаться без кинескопа. ![]() |
| wasik 30/01/2011 09:36 |
Фокус заключается в том ,что при +В=120в напряжение накала кинескопа 6.4 в измерено В3-48А,если я повышаю до 140в +В
накал повышен до 8в,питание кадровой 24в, питание видеоусилителя 182в, вот стой и думай мозгов- не хватает.Может у кого на операционном столе стоит такой чтобы померять и сравнить. |
| zarah 30/01/2011 11:06 |
wasik, Я меряю обычно осциллографом. Размах импульса на твоей трубе должен составлять 22,5 вольта. Так сколько у тебя? |
| Alexasha 30/01/2011 11:13 |
Это точно... ![]() |
| wasik 30/01/2011 12:47 |
По осциллографу при+В 120в накал 24 в амплитуда (В3-48А меряет среднеквадратичное значение переменного напряжения любой формы и применяется для контроля при производстве телевизоров) |
| Alexasha 30/01/2011 12:53 |
Верни +B где было и ремонтируй EW. |
| zarah 30/01/2011 12:54 |
wasik, Осцилл когда калибровал? Сколько лет твоему В3-48А, и когда он последний раз был в метрологии?
Ты можешь понять мой предыдущий пост? Если не доходит то это лично твои проблемы. ![]() |
| мастер-ломастер 30/01/2011 12:58 |
wasik, накал 22,5 вольта Р-Р |
| MASTER+ 30/01/2011 22:12 |
Значит ты в сервисе изначально не дошёл до таблицы.
Таблица STV9306 зашита в процессоре управления, тк у тебя Service 3.0. |
| wasik 04/02/2011 19:38 |
Уважаемый MASTER.! Таблицы в сервисе переключаются нажатием кнопки ОК и по кругу не мог я пропустить, при случае проверю на старой м/с, да дело не в том коррекция не хочет поддаваться, проверена вся обвязка ,менялись катушки,диод нижний,там почему-то стоит FR207 по схеме 1N4937 может ли это влиять? Нижняя емкость 39Н по схеме 27Н, Верхняя емкость 7Н5+7Н6 по схеме примерно тоже, индуктивности L803 подписана ,410UH измерена Ф4320 -0,3mH, индуктивность L804надпись на катушке 37.UH измерить не удалось, Пробовал ставить другие индуктивности на место 804 размер уменьшался ,но грелся резистор R814. Что можно еще предпринять, подскажите как можно убедится в исправности м/с? L804 перемотал-без изменений. |
| wasik 07/02/2011 10:38 |
Продолжаю эксперимент.Установил самую первую м/с действительно на ней отсутствует сервис 9306 и естественно изменить размер по вертикали нечем.Вторая микросхема сжато верх до половины экрана и завернут микросхема греется сильно,графики не видно.Третья последняя микросхема- есть сервис 9306 вертикаль настраивается а по горизонтали увеличен размер и коррекция слабо регулируется.Буду искать еще одну м/с но в другом городе а может и России.Или, если повезет подсажу заведомо исправную. |
