LG CF-21J50K шасси MC-019A - нет изображения и звука
zanjar
27/01/2011 17:42
LG CF-21J50K MC-019A
Проц 9381ps/n2/310782
Бп STR-F6654
УНЧ TDA2006
HOT D5702
Кадры LA7840
ТЮНЕР 6700VPF009Z
При включении появляется растр, но нет изобр. и звука. Форумчане утверждают что 90% слет EEPROM. Сам работаю программатором ПОНИ, но нужна прошивка именно для этого проца. Кто бы подкинул прошивку, буду благодарен!
makeym
27/01/2011 18:01
А 10%???
MASTER+
27/01/2011 18:03
zanjar писал:
И где эти бездельники? смех
zanjar писал:
Сам работаю программатором ПОНИ,но нужна прошивка именно для этого проца.
Может займёшься другим, своим делом. классно!
viktor_ramb
27/01/2011 18:47
zanjar, что там с OSD?
zanjar
27/01/2011 18:52
osd нормально , меню высвечивается поиск идет но ничего не ловит
ut3eo
27/01/2011 18:53
zanjar, Прошивается не проц. а EEPROM (24С04/16).
viktor_ramb
27/01/2011 18:56
zanjar,
Тогда 90% что процу маня.
makeym
27/01/2011 19:00
zanjar, а по низкой частоте AV ?
zanjar
27/01/2011 19:19
Попробую по низкой частоте ,но это уже завтра потом доложу , Унас время 0. 15 ночи До встречи!
Бакум
27/01/2011 19:45
zanjar писал:
появляется растр
"снег" есть?
shursh
28/01/2011 00:53
внешнее ПЧ подавал?
BUC
28/01/2011 22:31
Лови!
Лови!
- а поможет? Читую не судьба подкинуть?! Только ЗАЧЕМ?! Ремонт прошивками? Модно? А если я спрошу про СМ, КГИ, SSC , родную ОС? подмигивание голливудская улыбка
BUC
29/01/2011 00:01
Ну да! Можно и чистую, но он же просит прошивку! Пускай для начала прошьёт EEPROM, и развеет все споры форумщиков.
gilan
29/01/2011 00:58
zanjar, а я нет-нет меняю в последнее время на шасси LG тюнера.
Шумы(имеется в виду изображение), похоже, есть, "OSD есть, настройка идет- ничего не ловит". Звука нет и не будет пока не будет картинки- так уж он устроен, не обессудь. Ты бы на все вопросы ответил- давно пришли бы к какому- нибудь выводу.
P.S. Было из-за чего менять прошивку? Или..."была бы водка- а повод найдется"?
zanjar
09/02/2011 15:00
Дорогие мастера! Прошу прошения, отсутствовал на некоторое время. И столько откликов! Но есть у меня кое-какие соображения. Эта шина MC-019A на родном кинескопе показывал растр, osd, реагировал на кнопки только после добавления ускоряйки. Потом я забрал к себе и подключил другому кину от фунай TV-2000A MK8 (A48KRD89XO1) ПК как раз подходит Растр появился но заметный обратный ход. Ни какой реакции на кнопки Нет osd Все таки теперь грешу на проц. Завтра купит -поставлю У нас стоит 645р. Потом доложу.
SVictCh
09/02/2011 15:06
zanjar писал:
я забрал к себе и подкличил другому кину... Растр появился но заметный обратный ход.Ни какой реакции на кнопки Нет osd Все таки теперь грешу на проц. Завтра купит -поставлю У нас стоит 645р .Потом доложу.
При включении этого шасси с другой ОС бывают такие нюансы. Выйти из положения можно, изменив на время ремонта номиналы 2-х резисторов в КР. Поищи в инете.
