PHILIPS 21PT5117/60 шасси L01.1A AC невыходит из сервиса | |||||
| igor6 27/01/2011 22:13 |
проц.TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1 память ST24C16WP кадровая TDA9302A HOT - BUT11APX1200 Sound - AN7522N Stereo - MSP3465G B8 V3 Пришел в ремонт без изображения и звука по ВЧ,с AV входа все в порядке.Нашел на форуме прошивку,прошил память и заменил.Напряжение на памяти 3,27v.телевизор после выключения из сети,включается в сервисный режим.Если нажать меню,и после этого выкл.пультом все работает нормально,до первого отключения сети.После включения опять в сервисе,коды ошибок по нулям. Подскажите в чем может быть дело?Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| makeym 27/01/2011 22:24 |
igor6, а с резетом там чё? |
| ut3eo 27/01/2011 22:36 |
igor6, А на пульте есть кнопочка "INFO" или квадратик с крестиком? |
| igor6 27/01/2011 22:38 |
Резет не могу найти,а кнопочка инфо есть. |
| ut3eo 27/01/2011 22:41 |
При выходе из СМ попробуй жать не MENU а INFO,а потом выключи с сети и проверь. |
| igor6 27/01/2011 22:47 |
| ut3eo 27/01/2011 22:54 |
igor6, Проверь как советовал makeym, -RESET на проце. |
| киев 27/01/2011 23:02 |
Так он его на пульте ищет. ![]() |
| igor6 27/01/2011 23:04 |
| key-s 27/01/2011 23:27 |
Это родная память? Какую поставил.. Положи тут свою прошивку |
| alexey72033 27/01/2011 23:28 |
попробуйте выключить телевизор из рабочего режима в дежурный кнопкой пду POWER ON/OFF.при этом телевизор выходит из сервисного режима с сохранением настроек. |
| igor6 27/01/2011 23:39 |
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 00:43 нашел сброс 65 вывод никуда не подключен.написано что проц.имеет программный сброс. |
| key-s 27/01/2011 23:49 |
Забудь про сброс.. Какая память стояла и какую поставил, напиши уже.. Выключают ПУЛЬТОМ в дежурку, потом из розетки.. Прошивку то дождусь? |
| igor6 27/01/2011 23:49 |
ставил 24с16 |
| key-s 27/01/2011 23:53 |
Какую память поставил то, и какая стояла, сколько можно спрашивать.. Это дамп пятилетней давности, сервис там выключен. Мне нужен твой дамп, прошивка что сейчас у тебя залита, с которой входит в сервис.. Слей её и положи тут |
| igor6 27/01/2011 23:54 |
key-s, Выключают ПУЛЬТОМ в дежурку, потом из розетки..
Не помогло прошивку выложил |
| key-s 27/01/2011 23:58 |
КАКУЮ ПАМЯТЬ ПОСТАВИЛ И КАКАЯ СТОЯЛА.. ??? Прошивка пятилетней давности, с рабочего ящика.. Сервис в ней выключен. Клади слитую со своего. Сколько можно повторять. Я попугай что ли ![]() |
| igor6 28/01/2011 00:01 |
какая стояла не знаю,до меня чинили поставил 24C16WP |
| key-s 28/01/2011 00:08 |
У тебя включен сервис в прошивке.. -Выключил, пробуй. Отправил в личку.. Если опять включится в сервисе, тогда будем думать дальше.. Кроме того, язык меню у тебя стоял английский |
| ctibi 28/01/2011 00:19 |
В любом случае надо поставить родную память!!! |
| igor6 28/01/2011 00:23 |
Не помогло,то-же самое key-s спасибо за участие, у нас 3 час ночи.Ложусь спать и не мешало бы память другую попробовать,но у меня нет. |
| key-s 28/01/2011 00:31 |
Поставь какую-нибудь другую, не ST.., ATMEL например.. У тебя почему-то проц сам прописывает сервис. Посмотри режим на ножке 73 процессора, там могут быть сервис-контакты 9641+9631. Или память не та или где-то по сервис-контактам почти короткое |
| makeym 28/01/2011 00:57 |
igor6, тебеж писал - резет - посмотри напругу на 80ноге и замени - кондёр 2604.
память шей в новую микру а не встарую. |
| key-s 28/01/2011 01:09 |
Что, внатуре, проц может через сброс входить в сервис |
| makeym 28/01/2011 01:40 |
key-s, почему через сброс входить в сервис - наоборот при включении сброса нет - потому и идёт в сервис (Напряжение на памяти 3,27v.телевизор после выключения из сети,включается в сервисный режим.Если нажать меню,и после этого выкл.пультом все работает нормально,до первого отключения сети) ![]() |
| key-s 28/01/2011 01:50 |
Интересное заключение.. Первый раз слышу, чтобы проц без сброса входил в сервис.. |
| MASTER+ 28/01/2011 01:52 |
Кроме памяти, возможны проблемы с портом клавиатуры. |
| makeym 28/01/2011 01:54 |
key-s, . После сброса осуществляется инициализация микроконтроллера,целью которой является подготовка его внутреннего ОЗУ. Все регистры при этом устанавливаются в исходное состояние. ![]() |
| MASTER+ 28/01/2011 01:59 |
Исходное состояние, после сброса не даёт вход в сервис.
Полный ![]() |
| key-s 28/01/2011 02:04 |
Ты, видимо, мало PHILIPS видел с такой неисправностью, если цитируешь статейный текст.. Тем более, умные дядьки там излагают про "после сброса..", а ты имеешь ввиду, как я понял, что сброса нет, но в тоже время сервис есть |
| makeym 28/01/2011 02:08 |
MASTER+, это не я выдумал - это написано в описании работа схемы сброса этого проца ![]() |
| MASTER+ 28/01/2011 02:10 |
А там ничего не написано про инициализацию памяти и про код сброса на заводские установки? |
| makeym 28/01/2011 02:18 |
MASTER+, где ты видел в описании проца про код сброса и инициализацию памяти(я не видел) - с манулом на шасси путаешь? |
| ШУРИК 28/01/2011 09:42 |
igor6, а ты динамики в тот разъем воткнул или в "compair"овский? |
| MASTER+ 28/01/2011 11:28 |
Здесь важнее этот мануал, чем творческие процессы в процессоре не имеющие ничего общего с данной темой и практикой. |
| gilan 28/01/2011 13:22 |
igor6, попроси клиента принести пульт, которым он пользуется. Недавно попалось такое. Скорее всего, на этом пульте есть кнопка, которая позволяет одним нажатием войти в сервис. У меня обрадованный тем, что он нашёл пульт, клиент купил его на рынке, принес домой, а дома его сын, найдя эту кнопку, накрутил сервис так, что пришлось нести телевизор в мастерскую. После сервисных регулировок я вывел телевизор из сервиса той же кнопкой и удалил резину с проводящим слоем с этой кнопки. Самое интересное, что вывести телевизор из СМ обычным способом не удавалось. В сервисе он выключался, в сервисе включался. Байда какая-то. Или подарок от наших китайских товарищей. Удачи! |
| igor6 28/01/2011 14:49 |
gilan, Пульт родной он у меня.
makeym, На 80 ноге 3.3в ,2604 заменил Результата нет
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:50 ппамять пробовал разных производителей зашивал только новую ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:52 ШУРИК, (а ты динамики в тот разъем воткнул или в "compair"овский?)Звук то работает ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:56 key-s, на 73выводе 0.58в,по схеме0в |
| igor6 02/02/2011 18:53 |
Спасибо всем,за участие.Думаю,что вся беда в процессоре,К тому же клиент нетерпеливый,просит вернуть телик.завтра закрою и отдам. |
| slv 03/02/2011 19:45 |
Память либо родную, либо доработку - 7ногу поднять , лит на корпус, резюк пару десятков кОм на +5 в. Вроде так когдато такую проблему победил в ANUBIS S DD. А может наоборот. Если интересно, завтра в бумажках посмотрю, где то записывал. Вобщем суть в том что через некоторое время после включения "1" на 7й ноге должна смениться "0" или наоборот. |
| MASTER+ 03/02/2011 20:29 |
slv, иди домой и не возвращайся. ![]() |
| slv 04/02/2011 11:37 |
MASTER+, я не пишу за что не знаю ! Пусть igor6, попробует, если тело не отдал, а потом обсудим. А тот ANUBIS до сх пор пашет с переделкой без всяких проблемм. Он ко мне пришел без родной памяти и также выкатывал сервис при включении в сеть.
| MASTER+ 04/02/2011 11:39 |
За Anubis никто здесь не спрашивал, мемуары оставь в соответствующем разделе. |
| igor6 04/02/2011 20:17 |
slv, 7ногу поднять , лит на корпус, резюк пару десятков кОм на +5 в
Попробовал не прокатило.Тело даже без памяти включается в сервис. ![]() |
| slv 04/02/2011 21:39 |
igor6, извини за неточные сведенья, дело давнее. Сегодня посмотрел в бумажках - на корпус резак 240 кОм, лит на плюс , вроде 50мкф. ( В момент включения должна быть "1", а потом"0").Придумал не я, я лишь упростил. В оригинале стоит ключ базой на ногу stb проца и тоже RC цепочкой. МС памяти те что ставим, и те что ставили в европейских ТВ PHILIPS отличаются ( точно не помню, но чтото связоно с записью четвертого блока).
За включение без памяти не скажу, а в остальном, проблема, вроде, такая же. ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 22:46 Я не утверждаю что проблема именно в этом. Но попытка не пытка - как говорил Берия. |
