ONWA K-9328N - опознать шасси | |||||||||
iurii6862 28/01/2011 01:09 |
ONWA K-9328N
![]() Micom - C69555Y Memory - 24c04 SMPS - 2SD1402 TR Chopper - bck-499636 SAW - Video - TA8759BN VIF - Vertical - TA8427K Sound - TDA2615 Tuner - TECC 2989VA15K TV/AV - HCF 4066BE Tube - A66ECF20X05 FBT - FTH-28B001 HOT - D1555 RGB Amp. - C2482, C1815 Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - Умер от перенапряжения. Блок питания запустил, путём замены транзистора D1402, реле срабатывает, нет запуска строчной развёртки, резисторы R426, R390 обгорели. Схемы нет, шасси - неизвестно. |
Yuritsh 29/01/2011 20:38 |
iurii6862, добавь по возможности недостающий состав. Надписи на плате есть какие нибудь? |
iurii6862 29/01/2011 21:43 |
на плате надписей нет. код сервисного меню-271765(стикер) |
alexmih 29/01/2011 21:48 |
iurii6862, убери провода, пыль, сделай фото сверху и снизу под прямым углом, а Yuritsh, под линзой поищет вместо тебя надписи |
южный 29/01/2011 21:49 |
там стикер то наклеен... ![]() |
Alexasha 29/01/2011 21:51 |
C чего ясно, что это относится к меню? |
южный 29/01/2011 21:59 |
А что, автору трудно пройти по цепям строчки, проверить цепи её питания? Для этого то схема не требуется. |
iurii6862 29/01/2011 22:01 |
поправка.вход в сервисное меню 271765. а с чего ясно, что это с.м. сам заходил.наклейка на плате.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:06
по цепи пройтись,можно и нужно, резисторы обгорели вычислить их можно,только по схеме. |
Alexasha 29/01/2011 22:06 |
Ничего не понял
Иван Василич 29/01/2011 22:15 |
По даташитам раньше чинили,и не плохо получалось ![]() |
Alexasha 29/01/2011 22:19 |
да и до того, как узнали, что существуют даташиты ![]() |
Иван Василич 29/01/2011 22:25 |
Сложнее было(до того) Я лично журналы брал(там структурки микр были).Конечно не даташит,но...................... Кстати нмукулатуры этой набралось..... Сын в школе собирает,но мне ее отдать жалко ![]() |
answer 29/01/2011 22:26 |
и что доступно в сервисе?
iurii6862 30/01/2011 15:05 |
[quote="iurii6862"]на плате надписей нет. |
gilan 30/01/2011 16:00 |
iurii6862, на фига тебе его сервис? Предоконечный каскад строчной питается от +B через n-килоомный резистор? Он не оборван? |
Telik 30/01/2011 18:25 |
А что среди Акаев нет похожей схемы? |
wolf333 31/01/2011 20:01 |
iurii6862 01/02/2011 13:41 |
есть,для модели 9228 ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 15:24
а я тебя знаю, ты работаешь в сервисном центре LG. помог-бы,чем |
MASTER+ 01/02/2011 14:30 |
TECC2989VA25 |
iurii6862 01/02/2011 15:27 |
ошибся, исправил ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 17:25
тв. может и древний, но запустить его, иногда приятней, чем кончить ![]() |
iurii6862 06/02/2011 16:55 |
[РЕШЕНО] пересмотрев несколько десятков схем, разных моделей тв. сделав вывод: заменил резисторы R390 03ом и R426 470 ом (метод научного тыка) помог. работает,как и должен. ![]() ![]() |
