Случаи из практики ремонта [AKAI] | |
| Anonymous 18/04/2002 05:55 |
AKAI CT-2119/14/20/21WKD - ремонт контура демодулятора
ТВ AKAI на базе видеопроцессора AN5195K с нерабочим радиоканалом. Неисправность проявляется как очень сильные искажения "картинки" в виде негативного сильнозашумленного изображения с полсами биений. Соответственно невозможно настроить ТВ и нет звука. Попади такой аппарат к "суперспецу", который усложнит картину своими магическими манипуляциями и диагностировать такой аппарат станет весьма сложно. Виновником такого поведения радиоканала оказался трубчатый кондер у которого уменьшилась емкость. Кондер встроен в контур демодулятора и теперь его надо осторожно удалить острым предметом разрушив керамический корпус. Вместо него надо припаять со стороны печати к крайним выводам контура керамическую емкость 12pF. Имеются ввиду крайние выводы контура в ряду где их три. После этого необходимо подстроить контур чтобы в режиме поиска станций происходила остановка поиска при точной настройке на принимаемый канал. Или настроить по приборам. |
| Keroshi 28/01/2007 23:35 |
Akai CT-G215D
Нет цвета в Секаме. Состав: TDA8362, TDA4665, TDA8395. Перерыв всё возле TDA8395 и сдуру поменяв её и TDA4665, начал смотреть по дорожкам. Всё вроде было нормально, кроме одного: видеосигнал на 16-ю ножку TDA8395 идёт через конденсатор, а не напрямую, как по схеме, на 27-ю ножку TDA8362. Дальше интересней. Другой ногой этот кондёр по дорожкам идёт на 9-ю ногу TC4053, то есть видеосигнал для Секама коммутируется через TC4053. Зачем? Непонятно! После замены TC4053 всё пошло как и должно быть. А схему Akai CT-G 215D я так и не нашёл даже в Интернете. Из-за этого три раза к владельцу на дом ходил. Всё-таки, правильная схема - это 75% успешного ремонта! |
| Телебалт 10/02/2009 22:12 |
AKAI CT-2005EA
Состав: TMP47C434N - микроконтроллер, AN5633 - SECAM, AN5601K - процессор цветности, TDA8192 - переключатель звука, TDA1904 - УНЧ, LA7830 - КР, FCM-20А016 - строчный трансформатор, UVE30-R02- тюнер, 2SD1555 - строчный транзистор, 2SD1402 - БП. При включении нет звука, появляется только минут через тридцать. Нет синхронизации OSD по вертикали. При проверке напряжения на к.15 TDA8192 (блокировка звука) оно медленно повышается с 0,1 в до 5-6 в при появлении звука. Оказался неисправен С125 10,0х16в ( большое ESR). После замены напряжение блокировки звука возросло до 11,5 в и звук появляется сразу после включения. На микроконтроллер (к.27) не поступают кадровые синхроимпульсы с LA7830, хотя на выходе м/схемы КР имеются. Оказалось, что на дорожке между R414 и R650 в цепи кадровых синхроимпульсов длиной порядка восьми сантиметров присутствует почему-то напряжение + 16,5 в. Пришлось дорожку разрезать и кинуть перемычку. Синхронизация OSD восстановлена. |
| БАРК 22/05/2009 16:36 |
AKAI CT-21WKD - не выводится информация OSD.
Проверка показала неисправность процессора KWMCC - на 22-й ноге присутствует нормальный кадровый импульс (5V), на 32-й ноге амплитуда строчного импульса засажена до 1V - формирование OSD невозможно... Дефект устранён увеличением нагрузочной способности цепи HSYNC - в разрыв цепи включен дополнительный эмиттерный повторитель, амплитуда импульса на 32-й ноге возросла до 4.5V, графика стабильная... Ввиду дефицитности и дороговизны KWMCC таким образом "вылечено" уже несколько телевизоров... |
| bolshe-vik 19/08/2009 21:44 |
Akai CT-G2144E Состав:Процессор(UOC)-8821CPNG4NC8; Кадровая-AN5522; Тюнер-ET-5C1E-CV200K;ТДКС-BSC 25-Z720; HOT-C5296; Силовой тр-р БП-C5297;Экран светится,но вместо изображения ярко-выраженная " древесная" структура растра, звук нормальный.Осмотр шасси выявил слегка-вздувшиеся электролиты(при ОБЕСТОЧЕННОМ шасси проводим пальцем по торцу проблемного электролита-и чувствуем выпуклость торца):C561(10mfx160v) и C562(22mfx250V).Я себе сделал ESR-приставку ( фин. затраты около 8 долл.) к своему стрелочному Ц4342-М1-проверил БЫСТРО и УВЕРЕННО остальные электролиты-"киатаёзы",как ни странно,были в порядке.Итак, заменил 2 электролита,ПРОПАЯЛ намечающиеся кольцевые трещины.Нормальная работа телевизора восстановилась.Рекомендую всем в том или ином виде обзавестись ESR-метром-ВЕЛИКАЯ вещь! |
| zarah 28/01/2011 22:44 |
В знаменитом AKAIвском БП (схема данного БП стоит не только в AKAI) ,если сгорел силовой ключ и
сопротивление в цепи его эмиттера, кроме кондеров необходимо заменить диод в цепи питания схемы стабилизации. Тестером он звонится нормально, но если не заменить может все повториться. Были случаи, то телевизор мог работать от 3-х дней до полугода, а потом все повторялось. Информация от участника - lenin |
| viktor_ramb 29/01/2011 09:56 |
AKAIевский БП (в моём случае модель 2107D) с той же неисправностью, что и в предыдущем посте - обрыв диода по цепи питания узла стабилизации в РР и восстановление онного при прозвонке, но приводил к пробиванию НОТа вследствие кратковременного завышения +В. Дефект также гулял по времени от недели до года и был локализован применением лавинника по +В. Лечение то же - замена по подозрению не взирая на нормальную прозвонку. |
| alexmih 29/01/2011 11:51 |
AKAI CT-21WKD chassis B20
На экране широкие тёмные горизонтальные полосы, характер которых меняется в зависимости от сюжета. Лечится заменой С436 в цепи ABL. |
| zubr 05/06/2011 16:10 |
ТВ AKAI CT-G2122E шасси TV-2K
Завышено В+ в дежурке, в рабочем режиме все нормально. При выключении ТВ пультом (в ДР) начинают пульсировать выходные напряжения БП, в частности +В прыгает до 170 В, после чего срабатывает защита, светодиод мигает, доносятся характерные щелчки с БП. Если в ДР нагрузить БП лампой - все становится в норму. "Виновником" оказался С531, который стоит между двумя выпрямительными диодами В+ на землю. Номинал - 0.01 мкФ. Он был в обрыве. Этот случай касается ТВ с вариантом БП на ШИМ 3S0765RF |
| Borek 17/11/2011 11:18 |
Akai 14CTN51BS шасси P2170A01
Фото и состав здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic173351.html При включении выходит в ДР. При попытке перевести в РР запускается и через секунду опять уходит в дежурку. При работе строчной +180V появляется, но кинескоп заперт. На 44, 45, 46 (RGB) выводах UOC напряжение не более 0,4V. При проверке питающих напряжений было обнаружено, что на 22pin UOC всего 3,4V, хотя должно быть 5V. Это же напряжение поступает на питание тюнера. Виновником оказался С608 (100,0х16V), стоящий в эмиттерной цепи V603 (2SC2655) - полная потеря ёмкости. После замены аппарат заработал в штатном режиме. Внимание - позиционные номера указаны с шасси. |
| JYRIJJ 02/10/2012 12:49 |
Akai CT-20WKD Шасси B20 Включается, екран засвечивается, но стоит воткнуть антенну, изоображение начинает моргать. по яркости, цвету, кадрам, размерам. Тоже самое происходит при переключении каналов без антенны. Напряжение +В при этом пульсирует от 95В, до 138В... Дефект, высох конденсатор по B+ |
| FenixMaster 30/09/2015 12:42 |
AKAI CT-1407D Не включался, пищал БП! Входе ремонта было выявлено "Пробит HOT 2SD1554, стабилитрон ZD402 (12V) и сопротивление R425 вместо 5.6 Om стоял 280 kOm. Далее: не было стабилизации БП напряжение плавало от 160 и ниже. В следствие чего и вышли из строя выше перечисленные детали. В БП заменил C910 C911 (47uf50) БП начал выдавать стабильно 116V заменив детали тв включился! |
| виктор-теледоктор 30/09/2015 13:00 |
FenixMaster, эту неисправность лет 15 знает любой телемастер. |
| iv-9 30/09/2015 13:02 |
FenixMaster, изобрел велосипед? ![]() |
| FenixMaster 30/09/2015 14:29 |
виктор-теледоктор, iv-9, я думал это кому то поможет ну может и знают, лично я только 2 года всего лишь занимаюсь ремонтом и данной неисправности не нашел на просторах интернета пока не разобрался САМ!!! вот и обнародовал! |
| iv-9 30/09/2015 15:45 |
FenixMaster, это классика, разнос таких БП (не только в Акаях) из-за литов в первичке, особенно в базе ключа. Еще встретишься. ![]() |
| hflbr66 27/12/2017 08:16 |
AKAI CT-G215D tda8362 прочие прелести. Деффект-прием с шумами,еле останавливается при поиске.Аппарат древний,не вдаваясь в подробности-перекинул тюнер,так же.Начал мерять:ару-0,26в,остальное в норме,(12в диапазонов,0-30в настройки)промерял es-метром электролитики около тюнера-все правильно.Короче: с212(47*16в) в ару садит. хотя емкость показывает 40мкф,esr-1,7,а R померянное тестером-252 ом ![]() |
