Случаи из практики ремонта [AVEST] | |
| RV6FT 13/05/2008 12:01 |
Avest 54ТЦ-01 Периодически не включается, когда его ко мне привезли он две недели включался и работал нормально. Много времени на него потратил. Блок питания не выдавал ни каких напряжений, ни дежурного не было ни рабочего режима. Неисправным оказался С514 0.1 мкф. |
| DJON 1967 18/10/2009 02:06 |
AVEST 54ТЦ-01
состав: LC863328A , LA76810, LA7840, LA4285 При просмотре програм через RF антенну ,нет цвета в SECAM , при смене сюжета *рвёт* изображение , при холодном пуске первые 5-10 минут нет строчной синхронизации. Причём со слов клиента неисправность прогрессировала постепенно. Сначала начал моргать цвет, потом рвать изображение и в конце концов пропала строчная синхронизация. Это сразу навело на мысль о неисправности конденсатора. Однако после тотальной проверки, подкидки, замены электролитов и *глины* неисправным оказался видеопроцессор LA76810 |
| Borek 01/02/2011 14:05 |
AVEST 72ТЦ-02
Фото шасси и состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic145215.html Со слов хозяина: выключили, было всё нормально, а после включения изображение мельтешит. Включаю, нет синхронизации, OSD в норме, но видно, что "подушка". Пока думал с чего начинать, увидел разряд с катушки L403 на радиатор. В придачу она была криво впаяна и чуть-чуть не касалась его. Рядом с ней обнаружил чуть ли не выпадывающий резистор R446. Хорошо грелся и вокруг образовались кольцевые трещины. Устранил. Всё остальное оказалось довольно банальным. Видимо щелкало и не раз. Слетели опции по коррекции DPS и DPC, а так же в опции HAFC было 03 вместо 00. Выставил, ТВ заработал. |
| Василий К. 04/03/2011 14:16 |
AVEST 54ТЦ-03
Состав: TCLA19V-03 TDA7057 (УНЧ) Неисправность не было звука, причём иногда звук мог кратковременно появиться ("рявкнуть"). Виновным оказался конденсатор С-418 47мкФ 16В (на выходе IC401 питание 9В). |
| sasha2010 30/12/2011 12:55 |
AVEST 54ТЦ-03 Не включается. Перед этим был сильный треск внутри. При вскрытии обнаружил что шьёт высоковольтный провод. R422 подгоревшее. После тестирования TDKC JF0501-91826 оказалось, что он неисправен. В продаже такого не было. Заменил на TDKC 154-177B как советовал KRAB, сделав перетрассировку. Телек запустился, но на экране узкая полоса. Пробита TDA9302. После замены всё прекрасно работает. |
