Случаи из практики ремонта [BEKO] | |
| Telebimbam 14/08/2005 21:12 |
Beko 20B9T57-TXS ch. 12.6
Блок питания на микросхеме TDA16846P. При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включается и отключается. С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V, входит в дежурный режим нормально включается с дежурного и работает нормально. Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостью 10 nF. После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью восстановилась. |
| GLN46 21/05/2011 14:33 |
BEKO NR 20B3M07 ch. 12.1
Нет цвета в PALe и СЕКАМе. В утечке С174 между 2 ножкой STV2180 и 40 ножкой STV2112В. |
| kidlo 28/02/2013 18:32 |
BEKO FS2100S Шасси E1
ПРОЦ TDA9345PS3/N3/3/1736 при повлении изображения отключается. добавил ускоряющее напр до появления линии обр хода засветился не отключается . вошол в сервисный режим в геометрии установил функции VERTIKAL GUAD / PROTECTION - поставил 00 .получается отключил защиту. поставил ускор . напр. в норму вышел из сервиса. все хорошо работает. |
| JYRIJJ 29/06/2013 19:36 |
BEKO Шасси 14,2 Постоянно цыкает блок питания, при переводе в РР попытка запуска и обратно цикание! неисправные детали на рисунке! |
| sheva0000 26/01/2014 19:38 |
BEKO 20B3M07 ch. 12.1
Включается из дежурки только пультом, после включения не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панели (виснет). Занижена амплитуда скан. импульса кнопки с 11 ноги st6387. Решилось поднятием 16 ноги st6387 (sense) и подтяжкой обвязки sense к 5и вольтам. глюк в процессоре |
