Philips chassis L6.2 | |||
| kulek 06/03/2004 17:56 |
После трагических событий заметил отсутствие резистора между горячей и холодной землей. Непонятно, по каким причинам разработчики этого шасси его туда не воткнули ![]() |
| Anonymous 06/03/2004 18:33 |
Дык а что случилось? |
| kulek 06/03/2004 18:38 |
Гость, интересно? Вообще тему открыл по причине , чтобы другие не наступили на эти же грабли.
Сгорел проц, видеопроц и фотоприемник. |
| YRI 06/03/2004 19:28 |
а что за трагические события?
раньше-то ведь работал |
| kulek 06/03/2004 19:39 |
Проблема в том, что телик приехал. При первом же включении вышибло автомат (УЗО). При вычислении проблемы после очередного включения сгорели процессора. Перед тем как их заменить, заменил практически все на шасси имеющее хоть какое то отношение к "горячей" и "холодной" земле. Проблему это не решило. Затем обратил внимание на отсутствие резистора связывающего земли. Установив резистор проблема отпала.
p.s. все это естественно имеет отношение к кабельному телевидению. Если оплетка не заземлена, то никаких проблем и без резистора не будет. |
| vovchik 07/03/2004 00:31 |
А кстати.
С чего на вход сигнал подавал? Была похожая проблемс с подачей сигнала от кабельного тв. Корпус штекера на земле весел.... Разность потенциалов .... Там кроме БП тоже много чего ушло... А вообще в ктв когда оплетка и ноль от 220в на одном источнике "земли "(ТАР прикручен в щитке,где "0" на корпусе)--ничего страшного, а когда просто висит---всегда есть вероятность прихода по кабелям другого источника "земли".А вот тогда и .......
(Из личного опыта) |
| kulek 07/03/2004 09:34 |
vovchik, именно про кабельное идет речь. Разводка кабельного - это не такая простая вещь, но у нас зачастую не обращают внимание кабельщики на то, каким образом закрепить разветвительные и усительные коробки. Как известно они металлические. И если их крепить к щиткам освещения в подъездах, то ситуация получается непредсказуемая. Я конечно очень удивился, что всего лишь на всего резистор между землями в телике оказывает такое благотворное влияние в таких случаях. |
| aleksanich 07/03/2004 10:31 |
kulek, Извени, вопрос не в тему,как там поживает 11AK33 с неустойч. бп, интересная тема, не дай затеряться. |
| kulek 07/03/2004 11:09 |
aleksanich, для меня эта тема совсем неинтересная
А вот особого ажиотажа я не наблюдаю вокруг этой проблемы ![]() |
| Hop 07/03/2004 14:05 |
8 Марта близко, близко… =================================== Не понимаю как из за отсутствия резистора может вышибать “автомат (УЗО)”. Из за пробитого кондера между “ХОЛОДНЫМ” и “ГАРЯЧИМ” было не раз. Ты бы не кокетничал, а растолковал чего такого раскопал,( почему без резистора вылетает процессор?) ![]() |
| kulek 07/03/2004 14:50 |
Hop, кокетство? где?
я ничего не раскапывал - все лишь решил проблему установив резистор между землями. Проблема 100% из-за этого была. Не понятно просто почему на заводе их не ставят. |
| Anonymous 07/03/2004 15:01 |
kulek, у тебя есть этому объяснение? Я к примеру связи не нахожу. |
| Hop 07/03/2004 15:03 |
Гость я . |
| kulek 07/03/2004 15:26 |
Hop, знаешь классическое:
таблетка, а помогает не только от головы! какая связь!
И зря ты видишь объяснения. с помощью резистора выравниваются потенциалы. Конденсатор является накопительным элементом, с помощью одного конденсатора потенциалы не уравняешь по постоянному току. Так что если рассматривать это все с точки зрения действительной и мнимой составляющей, все сходится . А вообще все проверено на практике, так что можно сильно голову не забивать теорией. |
| Hop 07/03/2004 15:33 |
kulek, пардон, не обратил внимание на шасси. Там кажется развертка на “горячей” стороне, я сними практически не сталкивался, тем не менее всеравно странно: "При первом же включении вышибло автомат (УЗО)" |
| kulek 07/03/2004 15:40 |
Разветка на горячей стороне ничего не меняет. Без разницы.
Главное - стечение обстоятельств: некорректное зазамление оплетки кабеля и отсутствие резистора. Как УЗО работает ты надеюсь в курсе? ![]() |
| Freddi 07/03/2004 22:02 |
kulek а не трудно тебе кусок схемы бп с припаяным резистором замылить
сюда? Да и укажи номинал резистора |
| kulek 07/03/2004 22:50 |
Резистор 4.7 МОм поставил. |
| volt 15/01/2005 19:47 |
Пропала кадровая развертка
в телеке Philips chassis L6.2 , Model 28PT4403 (выпуск 1998 г., - добавлен PAL/SECAM заменой TDA 8361 на TDA 8362 и т.д.) После замены поврежденного ТДКС ELDOR L18 1392 5002 на аналог (?), а также пробитой по цепи питания TDA 8362 (генерирует импульсы строчной и кадровой развертки) появилась нормальное изображение, но в дежурном режиме (при выключении пультом через STANDBY) задымился резистор 3969 (60 Ом) в цепи отклоняющей строчной катушки. Через 20-30 минут работы перегрелся и вышел из строя транзистор BU 1508 AX (схема - в архиве), раскачивающий ТДКС, а также TDA 8362 (пропали кадровые импульсы) . После замены BU 1508 AX в MOD DEFLEC 110 появилась только строчная развертка (причем уменьшенного размаха). Может быть диод 6906 (BY228 ) в коллекторе BU 1508 AX поджарился или кондесаторы 2910 и 2911 глючат? Но где взять диоды с обратным напряжением 1500 в? Транзисторы BD241 и BD238 в кадровой развертке не пробиты, но при ограничении тока питания по уровню 25 в появляется картинка, сжатая по вертикали. Где еще искать неисправность ? С уважением volt e-mail: |
| Вано 15/01/2005 20:28 |
В базе 1508 есть знаменитый дросель .... ЗАМЕНИТЬ!!!!!!!!!!!!! и набери поиск там начитаешся |
| volt 15/01/2005 20:37 |
Спасибо, Вано!
Дроссель заменил, но изменений в размахе строки пока не заметил. Не могу перевести TDA 8362 из стартового в рабочий режим. Питание на 10-ю ногу подается, но кадровые импульсы на модуль развертки не поступают. Пытаюсь понять: что должно быть на 38-й ноге. Кто может подсказать? |
| ulmi 29/01/2005 21:28 |
Volt,
смотри внимательне, транзистор 7424 нагружен на оптопару, а кадровые импульсы короткие - их трудно различить. Еще проверь напряжение на конд. 2425 ( +14 в, а дальше - питание + 8 в на 7100 = TDA 8362) и конд. 2514 ( + 9 в , затем питание + 5 процессора 7600 = SAA 5290ZP/ ... ). |
| volt 05/02/2005 19:21 |
Спасибо, ulmi.
На самом деле кадровые импульсы после транзистора 7424 иногда появляются, а питание TDA 8362 гуляет. |
| genvo 06/02/2005 09:26 |
kulek, У меня было тоже самое заменил 2N2 с МП-403+ диодный мост и всё ОК . |
| volt 08/02/2005 15:44 |
genvo, 2N2 с МП-403 - это что и где ? |
| Anonymous 08/02/2005 16:44 |
volt, 2200 пф и т.д. |
| volt 10/02/2005 19:49 |
Теперь понятно, на схеме это 2508 и 2509.
Спасибо, проверю. |
| volt 14/02/2005 18:01 |
Вот что было одной причин пропадания кадровой равертки:
- TDA 8362 некоторое время давала кадровые импульсы (на 43-й ноге), но затем пробивалась по питанию (контакты 9 и 11). (Оказывается, французы при сборке телека не поставили стабилитрон 6107 для ее защиты). Питание +14 в было завышено до 16-18 вольт (на конденсаторе 2525). В результате на TDA 8362 приходило 18 минус 6 (стаб. 6105 ) = 12 в (вместо 8 в). Как вернуть на место + 14 вольт (идет от строчного трансформатора и диода 6421) ? |
| ulmi 17/02/2005 15:37 |
Значит у французов в сети нормальное напряжение, а у нас иногда даже лампочки взрываются. Если установлены оба стабилитрона (6105 и 6107 ), то один из них при превышении + 14 В будет перегружен и сгорит. Поставь лучше 7808 или (стабилитрон + транзистор) для питания TDA 8362 (контакты 9 и 11). |
| volt 22/02/2005 19:32 |
Поставил (стабилитрон + транзистор), проблема решена, Спасибо! |
