Случаи из практики ремонта [PANASONIC]
Snack
01/05/2004 13:27
Panasonic 21JT1P ch. Z7
Процессор -- SDA5254-A022 (v41),
EEPROM -- BR24C02,
Проблема - нет приема в системе SECAM.
Прошивка, найденная в интернете имеет включенный SECAM, но там не настроена яркостная задержка в Jungle.
Методом научного тыка установлено, что SECAM включается поднятием бита 6 по адресу D6, а величина задержки Y сигнала устанавливается битами 1-3 там же (00100011).
При этом был использован примитивный JDM программатор в COM порт на диодах (см. рис.) и icprog 1.05. Для прошивки BR24C02 надо выбрать тип микросхемы SDA2526. В качестве замены процессор SDA5254 прекрасно работает и со стандартной EEPROM 24C02C. Проверено установкой в данный аппарат. Редактирование битовой карты удобно производить в KondorProg 006 beta ( http://hackersrussia.ru/Other/Zips/KondorProg.zip ), но читать и программировать лучше в IC-PROG (Kondor очень капризен в части железа).
Веонард
03/08/2007 14:01
Panasonic TX-21V80T Ch. MX-5 (TNPH0213)
Состав; MN1871681TLK контроллер управления, 24C04A память контроллера, M52770ASP видеопроцессор (видеохроматические джунгли), D2499 ключь строчной развёртки, блок питания систоит из дескретных элементов в ключевой роли C5241 в HOT части содержит PC123, 3131 оптопары, D789 -2шт, C945 . Питание строки +90в горячей стороной блока питания.
Неисправность: ТВ включается есть звук, слышно переключение каналов с ПДУ, регулировка громкости как с ПДУ так и с клавы в норме. На экране сильно затемнённое изображение, практически силуеты изображения. Добавление ускоряющего на ТДКС проявляет слабоконтрастное изображение. Цветовая гамма в норме.
На M52770 были сняты показания напряжений. При сравнении с эталонными выявлено отсутствие напряжения на 40 выводе видеопроцессора. Проверка этой цепи выявила обрыв R503 170kom, и обрыв R510 SMD 56kom.
Замена несправных элементов восстановила работоспособность аппарата.
Ниже дана таблица электрических параметров M52770 и прошивка памяти на Понипроге.
yarik1981
30/03/2008 12:44
Panasonic TC2990EE ch. M15M
Хрипит звук время от времени, замена AN5138NK не решила проблему. Неисправность оказалась в подстроечном конденсаторе C243.
Веонард
15/01/2009 10:02
Panasonic TC-21L10R. Chassis: MX-3 (TNP4G036).
Знаменитое распространённое шасси, думаю нет смысла перечеслять состав микросхем и основных элементов.
Пришел с проблеммой нет звука. Изображение чистое без помех, переключение с ПДУ и кнопок нормальное. По НЧ входу звуковой тракт УНЧ так же не работает. Выход НЧ работает нормально, звук есть. Неисправность локализуется в УНЧ.
При вскрытии аппарата выяснилось: отсутсвует напряжение питания УНЧ на микросхеме AN5270 9нога +16в … +18в. Обрыв сопротивления подачи питания 10 ом в этой цепи. Замер сопротивления 9 ноги относительно корпуса телевизора показал 30 ом в обе стороны полярности тестера. Вывод - пробой микросхемы AN5270.
Таковой микросхемы на складе нет. Было решено сделать с согласия владельца телевизора, переделку под похожую микросхему AN5265. После установки данной микросхемы были сделаны следующие доработки.
1. Не подпаивать (выкусить) или отпаять обвязку (R2301, C2304) с 3 ноги AN5265.
2. 5 ногу отпаять от внешних цепей и соеденить через 10,0*50в на корпус.
3. с 6 ноги на 8 ногу кинуть сопротивление 10 ком*1/2Вт. Т.Ж с 6 ноги AN5265 последовательно на корпус запаять 560ом*1/2Вт и 10,0*50в ( вместо С2305) С 2305 удалить.
Всё. Имеем прекрасный звук с нормальной регулировкой. К сожалению регулировку частот тембра мы потеряли.
Vital39RUS
30/04/2009 13:52
Panasonic TC-21B3EE
При включении входит в рабочий режим, через 2-3 сек. звук "зуммера", звука и картинки нет. После 10-15 вкл.-выкл. в дежурку и обратно в рабочий режим , запускается и ТВ работает безупречно сколь угодно долго. После выключения и простоя в течении нескольких часов всё повторяется .
Срабатывает защита по 52 ноге на TA8653N . Неисправна емкость С582 на 10мкФ 50в , в выпрямителе напряжения накала которое используется для работы схемы защиты на транзисторе Q503 . Обнаружил отключая защиту в разных местах .
ali00001
09/05/2009 10:49
Panasonic TX-29F250T 100герц
3 телевизора с одинаковым дефектом. После 20-30 минут работы растр начинает зауживиться сверху и опускается до 20 см. Дефект в ОС. На переходе с верхней катушки на нижнюю происходит обрыв проводов из-за нагрева феррита. Ремонт: аккуратно нагреть феном клей и поднять провод. В месте обрыва откусить и припаять кусок провода, и припаять на ОС.
bolshe-vik
11/06/2009 17:07
Panasonic TC-21L10R2 ch. MX-3.
Не включается, LED на П.П. не горит. Состав:CPU-MN152811T6N+ S24C04; VIDEO-AN5192K-B;VERT.AMP.-LA7837; FBT-TLF15644F1+ стоял D2499;TUNER-ENV598D1F2;Силовик Б.П.-C5253. Визуальный осмотр выявил сгоревший предохранитель, пайки( аппарату лет 13) были в идеальном состоянии!Прозвонка показала пробой:Q801-C5253; Q802-C3940AR; Q805-A1512; D835- защитный стабилитрон на 56 вольт.С помощью E7-13( режим ОМ) определились в СХЕМЕ дефектные электролиты С825 и с805(47 мкф на 50 вольт)-один потерял емкость, а у 2-го ESR был более 4 Ом.C5253 найти не удалось, вместо него поставил MD1802FX ( на тотже радиатор и отверстие, только выводами вверх- при распайке проводами НЕ ПЕРЕПУТАТЬ Б-Э транзистора!).Полагаю, что именно 2 электролита стали причиной данного разноса.Заменил указанные детали и TV уже несколько дней нормально работает.При ремонте шасси MX-3 следует учесть: по питанию B+ Выходной Каскад Строчной Развертки гальванически НЕ РАЗВЯЗАН от сети. Поэтому измерения в ВКСР производить относительно корпуса С804( сетевой электролит)и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить D835(56 вольт)-ЗАЩИТА.
Leopold
26/03/2010 13:10
Panasonic TX-29PM1P ch. CP-521F
Включается и через 1- 1,5сек. выключается. На коллекторе Q 401 2SD2578 затухающая пила амплитудой 300-350В, на базе отличный сигнал. Проверил «Мастер Китовским» прибором FBT 50H0000277 звонится четко, выход «HV» звонится на вторичку Т402 35кОм. Заменил FBT на
HR80306.Все ОК.
Leopold
16/08/2010 16:39
Panasonic TC-21FJ10T ch. GP-3
Состав: TDA9590H/N3/3/1541 (4 строка 9590N48BW), 24C08WC, STR-W6754, STV8131, AN5522, AN7522N, TDA6107JF.
Телевизор после грозы, не включается. Фотоприемник кз. Заменил, tv включился есть OSD, MENU регулируется звук и переключаются каналы, нет настройки сильно "снежит". Подал сигнал с Ласпи
на AV вход есть звук и изображение, цвет не опознает. Заменил TDA9590H/N3/3/1541. Всё ОК.
Oлег
30/12/2010 20:57
Panasonic TX-29PN1P шасси GP4L
Неисправность - Нет звука.
Решение: Перевести ТВ в режим SELF CHECK (самодиагностики),для этого нажать одновременно в рабочем режиме кнопку i-информационная на пульте (не индекс.а прописная) и кнопку -/v (уменьшения громкости)на панели управления ТВ.Как появится надпись SELF CHECK проверить соответствие заводским установкам ,потом сетевой кнопкой отключить от сети ТВ. Затем снова включить ТВ сетевой кнопкой после этого на немецком языке повится надписи, выбрать язык E EU и раздел РУССКИЙ, выйти из данного режима нажатием синей кнопки на пульте.Настроить ТВ на каналы и звук появится.
zarah
31/01/2011 23:30
Panasonic TC-2161EE
Сначала перестал выключаться в дежурный режим, а затем пропало изображение и звук. Дефект: потекла контактная группа "вкл" сетевого выключателя.
Информация от участника - kulek
zarah
01/02/2011 01:13
Panasonic TC-21S10R ch. MX-3.
Не включается. К/З Q801, Q802, Q805, D835. Высохли C805, C825. После замены радиоэлементов TV включился, есть изображение и звук, но «пляшет» размер по горизонтали. Подставлял SE090 и оптопару, результат прежний. R820 0,47ом увеличился до 0,96ом. После замены все четко.
Информация от участника - Leopold
БУНЯ
04/03/2011 17:08
Panasonic TC-21S1 ch. MX-3.
Неисправность - нет приёма в первом метровом диапозоне (BL), вместо него настройка в дециметровом диапозоне BU.
Решение: При изучении оказалось, что с проца MN152811TZT с 12 пина вместо 4вольт всего 0,7вольта.
Проблема решается одним резистором Я взял 1,5К и на +5вольт (с 12пина 1К5 на 1пин).
jin25
10/03/2012 20:07
Panasonic TC-2150R ch. MX-3C.
Неисправность: не включается, реле непрерывно щелкает.
Решение: распространенные причины - уход от номинала R806 (220ом) или потеря ёмкости С832, но в данном случае причина - повышенное потребление стабилизатором IC802 (78L05), включенным в ту же цепь питания 20в, что и реле. Замена стабилизатора решила проблему.
говорун
23/03/2012 15:16
Panasonic TX-21JT1P ch. Z7
Неисправность: при переходе тв в рабочий режим реле щелкает индикатор мигает, сработала защита Дефект: обрыв R1218 - 560ком
Morlock
12/04/2012 21:27
Panasonic TX-25G10T Ch. MX-4S.
Сегодня домашний панас сгорел. Шасси MX-4S. При осмотре БП был обнаружен сгоревший С827. Прям как варистор - обгадил пол радиатора ключа смех своей копотью. Ну и лопнувший фуз. После замены с827, фуза и замывки платы (себе ж подмигивание ) - всё взошло и заколосилось. классно!
Правда без выгоды недовольство, огорчение
Leopold
08/11/2012 22:19
TV Panasonic DIGITAL control multi-SYSTEM
На плате сеткография "LH-8895-A".
Состав:TOSHIBA -0D-16 (96CSNG7E63), FT24C08A, F38,9A, D78041, BSC25-T1010A, TUNer KS1-1G5-BG,
ПДУ YH8891.Нет звука в DK, с AV все четко. Вход в сервис:
1.Установить громкость на 0.
2.Нажать одновременно "Disp" на ПДУ и "VOL DOWN" на локальной клавиатуре, пока не появится "Factory".
затем нажать "Disp" 2раза, смена опций "RETURN". Опция F5 ИЗМЕНИТЬ DK С "0" на "1". Снял дампы с DK , без DK.
Дампы прилагаю, сравнивал Winhex.
gaydamaking
13/12/2012 21:23
Panasonic TX-29G10T шасси MX-4S
"Сдох" ТДКС ZTFK15023A - пробой ВВ.
Заменил на KFT4AA028F с шасси MX-4. Стал как родной, геометрия в норме, накал в норме.
gaydamaking
15/12/2012 21:13
PANASONIC TC-21D3 шасси MX-5
Поступил в ремонт с дефектами:
1. Занижено +B до 60V, нет стабилизации выходных напряжений БП.
2. Красный растр, нет синего и зелёного цвета.
Ремонт: C818 ESR =11,7. Ёмкость = 0. Заменил 100мф 50V.
Залил прошивку в новую EEPROM - цветовоспроизведение OK!
"Сечка" по изо - обрыв сетевой банки C810. Заменил на 220мкф 400V.
JYRIJJ
24/02/2013 10:24
Panasonic TX-21X2T шасси MX-5
Не включается! При переходе в РР команда с проца (пин 26, IC1101) ON/OFF подается! Напряжения с БП 90,5V 9,1V 4,97V..
СИЗ в момент включения (пин 15, IC601) на секунду появляется, и пропадает. На шине X-RAY PROTECT (пин 36 IC601) напряжение поднималось до 4V. КЗ в вторичных цепях ТДКС не обнаружено!
Временное отключение Q580 (в цепи защиты кадровой), привело к включению ТВ... Замена LA7840 дала результат, ТВ заработал!!!
МИГУЛЯ
08/05/2013 20:36
Panasonic TX-21FX50T шасси GP41
не включается.светодиод горит зелёным. IC871 на 5 pin занижено 3,3в ,замена этой микросхемы на LD33V, у этой 3pin!!!!!!
gaydamaking
26/05/2013 22:17
Panasonic TC-2170R ch. MX-3.
Сдох ТДКС FSM-21A005.
Заменил на BSC 25-5402 с разборки (модель и шасси не записал).
После замены - небольшие регулировки геометрии и накала кинескопа.
JYRIJJ
22/01/2014 22:28
Panasonic TX-25CK1C/M шасси Z8 http://monitor.espec.ws/section1/topic110239.html
Увеличен размер по горизонтали, расстроена геометрия. (Бочка) пробит транзистор Q753, и стабилитрон D753 на 30в Выход из строя этой пары встречался мне не однократно!
hflbr66
30/03/2014 07:34
PANASONIC TX-29PS12T ш. CP-830PF--обычный деффект-моргает быстро св\диод.тв не включаеться. деффект стр.трансформатора.заказывать.ждать неохота.природнил транс от SCT-11 FCV20A001(благо в дровах их штук пяток).ну и конечно же пробой EW-транзистора.вынес на проводах на радиатор м\с кр IRF630.один тв был отремонтирован т.о в 13г. и вот в марте14г.был изменен номинал R 33 ом до 1(питание кр)
gaydamaking
04/05/2015 07:02
Panasonic TC-21Z2A ch. MX-5A
Сдох ТДКС KFT3AB096. Установил TLF15644F1. Стал один в один!
Накал в норме, геометрия в норме.
Jorj.K
15/06/2015 11:31
Panasonic tx21s1tc ch.Z5
Симптомы-плохой\неустойчивый пуск БП, причина-STR51424-M, решил проблему подключив в параллель внутреннему транзистору внешний (выв. 2-3-4 б-к-э), BU580 c радиатором от 3усцт, или другой подходящий (с КТ838А стартовать на захотел!?).Напряжение на выходе бп можно регулировать изменяя номинал стабилитрона D812 (у меня было 145в сDZ6.2 и 125в с DZ5.1).
vadim3008
15/06/2015 12:45
Jorj.K, Ну и к чему твой бред здесь?
Игорь555
15/06/2015 15:59
Leopold писал:
классно! классно!
фунтиций
19/01/2016 13:05
Panasonic TC-21PM10R. Шасси MX7. Горизонтальная узкая полоса. Нет кадровой развёртки. Оборван чип резистор R403 - 2k49. Находится возле кадровой под белой гадостью, на которой прилеплен конденсатор.
валентин-сибиряк
02/02/2016 19:31
Блок питания на STR-W6754
Кадры TDA8357J
HOT C6073.
Включается и работает нормально без замечаний.
+В в раб. реж. 142,5V.
В деж. реж.- 8 V.
Через некоторое время от 1 мин. до 4-х часов отключается.
Зелёный цвет индикатора меняется на красный и через секунду потухает.+В в этот момент 0 вольтов.
Если передернуть вилку или сетевой выключатель,то всё повторяется,время отключения произвольное.
Виновата STR-W6754.
Zyxel
07/03/2016 02:59
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3. нет красного цвета с ВЧ и AV, OSD красного цвета а должно быть зеленого .
Состав:проц TDA9590H/N3/3/1541 , память 24C08WC, БП STR-W6754 , Кадровая AN5522, Видео TDA6107JF
прошивка памяти решила проблему.Подправил размер по вертикали - работает как часы.
ctibi
26/03/2016 13:36
Panasonic TX-21V2C шасси ALPHA-4 ,дежурный режим есть ,при переводе в р.р. появляются вых. напряжения, и тут же исчезают.Замена двух транзисторов 2SD965R, электролита по 4-му выводу STR54041 и самой STR , к положительному результату не привело.Причина оказалось в неисправности стабилитрона МА4360М (5 выв STR54041).Был заменен на две последовательно соединенного стаб. 1N4746A.
AAnokhin
29/03/2016 20:30
Panasonic TX-29F140TS шасси GP21
Домашний ТВ, растр расширился за пределы экрана кинескопа и подушкообразные искажения. Замена в строчной развёртке диода D581 (пробит), конденсатора C587 (треснут) и конденсатора C582 принесли положительный результат.
киев
30/03/2016 10:21
AAnokhin, не стоит сюда пихать то, что знают ВСЕ мастера, даже делавшие только 3УСЦТ. То, что при такой неисправности в первую очередь проверяется нижний диод ДМ - это азы для первоклашек.
serega-64
01/06/2017 08:33
PANASONIC sh.MX-4
Не переходит в РР, высокое появляется на секунду и всё. Неисправна кадровая м/с LA7833.
SOTSKY
25/02/2019 09:20
Panasonic TC-25GF10R шасси M17
БП не держит нагрузку в момент запуска строки по причине просадки 310В на сетевых банках. Виновником оказался мелкий лит С807 в цепи упр. тиристора D809, который не давал ему открыться. После замены все отлично работает.
VStar47
02/11/2019 12:02
Panasonic TC-21PM30R, шасси MX7
Нет звукового сопровождения, изображение - отличное. Первый ремонт. Через пол-часа после включения появляется прерывистый рокот, иногда похожий на речь. На 1н AN7522 присутствует 12,65V; на 9н регулируется напряжение VOL; на 6н и 8н на наушники (головные телефоны ) прослушивается чистое звуковое сопровождение. На 5н процессора Mute - напряжение 0,05V. Если пультом выключить звук, напряжение на 5н проца не меняетcя. Подключил другие динамические головки, - без изменений. Заменил AN7522 на AN7522N, - без изменений. Заметил, что когда появляется рокот, то он прослушивается и через наушники. Возможно, рокот, - это возбуждение УНЧ из-за пульсаций на шине 8V. К этой шине подключен транзисторный каскад на Q2407, через который сигнал "звука" приходит на входы AN7522. Заменил С857 (16V 470mkF) ! и ещё С2380, С2353, С2354 . При включении тв сразу появился чистый звук.
Никола-борода
28/05/2020 20:38
Panasonic TX-2150TS шасси TNP4G036 (MX-3).
Принесли -нет включения, высохли конденсаторы С805, С825, пробиты транзисторы и стаб на 56 вольт,
пишу просто из за замены транзисторов , С4804а - С5253 , С3940 -на кт961Б , А1512- нашелся родной ,
запуск сразу , температура после прогона -55 градусов С5253 .
А то пишут только родные ставить - даташит рулит, правда такие уже на мусорку просятся,
но кинескоп ! , любой матрице фору даст .
VStar47
14/06/2021 20:04
Panasonic GAOO 70, TX-2170T, main - TNPH0099, шасси - МХ-3
Не включается. По утверждению клиента тв поломался из-за работы сварочного аппарата .
Заменил только D835 - MA2560 ( на два, последовательно соединенных, одно-ваттных стабилитрона с Uст 22V и 33V ), - был пробит; и С805 - 47mkF 35V ( по факту емкость была 38 mkF, ESR=60 Ом ! ).
Кинескоп - MADE IN MALAYSIA, а ОС - MADE IN JAPAN. улыбка Эмиссия - от двух до трех кОм; изображение хорошее или даже очень хорошее; может только чуть-чуть четкость снижена ?
